Mistä 1:10 V8 pannu ilman pumppua?
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
onkos kukaan törmännyt 1:10 kokoseen muovi rakennus sarjaan ilman ahtimia ja mieluusti chevyn sb.
ideoita otetaan vastaan mistä tommosen sais ostetttua
Vs: Mistä 1:10 V8 pannu ilman pumppua?
Harmi vaan et nää on 1/6.
1967 Camaro Chevy Small Block V-8
1963 Corvette 327ci L84
Chevy Street Rod
Chevy Big Block 427 Corvette
Nasty
dii harmi tosiaan näyttää olevan 1:10 pannut kivenalla :( noi löysin itekki kyll
Noniin nyt sellanen 1/10 V-8 löyty......sääli vaan että olen liian P-A
Koneen sisään mahtuu 540 kokoinen sähkömoottori.
http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... 0aeaf03a3f
Jakolaatikkokin näyttää olevan jo valmiina
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Toiskohan Joulupukki tollasen, täytyy laittaa lahjalistalle ja toivoa että moottoria löytyy myös pukin pajalta.   ;D
SlidSlide
Tommonen ja viä joku äänimoduuli. Harmi vaan että satojen eurojen satsaus semmonenkin combo. Ois saanu rc4wd tohon hintaan sisältää sen moduulin. Tänään sivuille klikatessa olin täysissä fiilareissa, että laitteessa olis integroitu moduuli. Mutta ei :-\.
Mountaineer
Viesti Kirjoittaja Mountaineer »
Mulla ois jouten tuollainen Parman tekemä 1/10 chevyn kone, sen voi tehä joko pumpulle tai kaasareille...
Maasturia ei pidättele muu kuin luonnonsuojelija,mutta eihän sekään ole este vaan hidaste...4WD IS ALL YOU NEED!!!!!!
hpi-cen
Viesti Kirjoittaja hpi-cen »
hpi-cen kirjoitti: Tuollasen löysin: http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=19635
-Jarkko
Juu mutta tossa on se ongelma että HEMI on tälläseen scale autoon vaan aika rankka kone.
Ko. paketista ei ole mulle koskaan selvinny että onko se koko kone vaan vain 'dress-up kit' siihen Parman koneeseen.
This is the kit for the Parma HEMI that makes it look like a HEMI V-8 engine.
FEATURES:
Plastic & chromed parts
qaw kirjoitti: Tämä selvittänee asian: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDA79&P=ML
Kas kun en ollu tota hogannu.
No enivei Hemi on turhan julma.
Mountaineer kirjoitti: Mulla ois jouten tuollainen Parman tekemä 1/10 chevyn kone, sen voi tehä joko pumpulle tai kaasareille...
Onkohan noitten Chevyn koneiden valmistus lopetettu kun en sellaiseen ole missään törmänny?
Ainakin ilmanputsari näkyy tuossa towerin linkissä, olisko sama värkki siis kyseessä...
Ei näytä olevan kuin Hemin kannet ja venttiilikopat (joihin tulee tulpat).
Versiossa vaan on mahdollisuus kasata kone joko 'pumpulla' tai ilman ja silloin käytetään tota tavallista ilmanputsaria.
Tokihan sitä kätevä tekee itse ne kannet ja venakopat.
Mutta toisaalta toi Hemi on oletettavasti 426 kuutiotuumainen tai suurempi kun taas tuo Letukan pikkulohko on huomattavasti pienempi ulkonäöltään kun se on vain n. 350 kuutiotuumainen.
Täytyy siis istuttaa se 1:8 koppaan, kuten vaikkapa HPI:n Broncoon :D
Broncossa nyt voi olakin vaikka Hemi   :P
Mutta tossa Hiluxissa Hemi menee överiks. Pikkulohko Chevy nyt viellä menis koska sellaiseen myydään adapteri kittejä joilla saa 350sen istumaan.
NYT löytyi 1/18 V-8 koneita
Summit Racingiltä
http://www.summitracing.com/search/?key ... ents&dds=1
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
toi on aika jännä kun tasan yksi motti tuolla oli 1/8 loput 1/18. onkohan tuo nyt ihan oikein merkattu???
Team Savon Mafia (axial cj7)
Y-ami
Viesti Kirjoittaja Y-ami »
Tuollakin kaupataan joulukuusen koristeita
http://www.modeltoys.net/kauppa/product ... php?p=2479
Taitaa Summitin pojille tullu painovirhepaholainen ja ykkönen jäänny kasin edestä pois tosta koneesta.
http://static.summitracing.com/global/i ... 025_cp.jpg
Samankokoiselta se näyttää kuin noi muutkin 1/18 koneet.
Audiko
Tuotetiedoissa on koko oikein 1/18, otsikossa vain virhe.
