Scale Suzuki Sj410 ISO
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
Nönniii! En oikee tienny että mihin aiheeseen tän laittais mut päätin pistää tänne.
Elikkäs, tarkotus ois tuolla koulussa rueta väsäämään Alu/teräs runkosta 1/4 kokoluokkassa olevaa scalea, jonka lähtökohtana on tuo oma 1/1 maasturi suitsa. Autoon tulossa ihan alupellit ja kaikki.
Siin ois vähän specsejä:
Runko--------------Omavalmiste
Kori----------------Omavalmiste Suzuki
Ripustus------------E-Maxx jäykistettynä
Voimansiirto--------Rc4Wd Planeettapyörästö ja Keskijakolaatikko
Renkaat------------40-series Mud Slinger
Vanteet------------- Rc4Wd Alumiini
Kardaanit-----------Rc4Wd Punisher shaft
Vetarit---------------Traxxasin teräksiset
Sähköjä:
Nopari-------------Joku harjaton ja kestävä
Moottori-----------n. 1000kv tai alle harjaton in-, tai outrunneri
Radiot-------------4ch 40FM Futaba
Tollasta suurehkoa rojektia suunnitteilla. Saa sitten nähdä meneekö jäihin, mutta mahdollisuus olisi tehdä 8)
Viimeksi muokannut ax scuba, To 25.11.2010 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Scale Suzuki Sj410 1:4
Jos noin ison rojektin meinaat tehdä, niin pitää se alustakin olla kohillaan. Ei mitään erillisjousitus humpuukia vaan jäykät askelit ja lehtijouset.
Moottori puolelta kannattaa suoraan valita jotain todella järeää, koska toi kosla tulee painamaan paljon! Vaikka onkin pikkunen suznuki.
SlidSlide
En halua lannistaa, mutta voisin vannoa, ettei projekti tule valmistumaan 1:4 autona :). 1:6 auto on kyllä täysin rakennettavissa. Siihen kuitenkin suosittelen Revon akseleita. Selvästi järeemmät kuin Emaxxin. Revomanilla oli hieno 1:6 Revo, mutta en löytäny aihetta haulla. Liekö poistunut vai katsoinko väärin??
ax scuba
Juu no siis vehjehän onkin tällähetkellä ihan suunnittelu asteella. Saa sitten nähdä minkäkokoinen loppupeleissä tulee (jos tulee). Meinasin tuota E-Maxxin ripustusta ihan siitä syystä että romujen seasta löytyy yhdet ylimääräiset akselit+voimansiirto.
Markol
Viesti Kirjoittaja Markol »
Mielenkiintoinen scale kohde :) Kannattaisi ehdottomasti tehdä jäykillä akseleilla. Sellaiset siinä kuuluisi kuitenkin olla. 1/4 tai 1/6 kokoisena esim. Twin/Mad forcen akselit näyttäisivät sopivasti tarpeen pieniltä.
Ja jos ei ole omaa Twiniä mistä tekis niin mulla olis pari ylimääräistä rullaavaa...
Marko
Kyosho Rock Force, Sidewinder, 55t, Sniper 2.2, Pro-Line Chisel
ax scuba
Kyllähän minä twiniäkii aattelin, mutta eikös ne ole jonkinverran kapeammat akselit... ::) Muuten kyl vois pistä harkintaan.
sauhu3000
Viesti Kirjoittaja sauhu3000 »
mitäs jos tekisit erillisjousitetuista jäykät? ainakin leveys olis silleen helppo saada oikeisiin mittoihin tekemällä sopivat vetarit+putket . optiona siinä on vielä se että tarvittaessa saa diffin kohdalle lisää maavaraa(jollei ihan vimpan päälle scalea tee).
SlidSlide
sauhu3000 kirjoitti: mitäs jos tekisit erillisjousitetuista jäykät?
Erillisjoustetusta saa jäykän, jos rakentaa itse "akselin kuoret". Olen nähnyt toteutuksen livenä. Missä se Revomanin buildi oikeen on, ylläpito?
Edit: Löysin kuvia, mutta ne ovat salasanan takia. Luottamussyistä en anna salasanaa. Akselit olivat jäykät ja tehty juuri kuten muistinkin.
Viimeksi muokannut SlidSlide, Ti 02.03.2010 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ax scuba
Nönniii!
Nyt on koulus protoa väsätty, jotta näkee suunnilleen vähän kokoa ja muotoa koriin. Pituus 80cm ja leveys 40cm. Korkeutta en muista. Iha hyvältähän tuo näyttää. Seuraavaksi sitten vaan tekemään metalli Kehikkoa ja runkoa.
Axeli ripustus siis E Maxx teräsvetareilla.
ax scuba
Hieman on homma edistynyt. Runko on tehty ja hitsattu 2,5mm Teräksisestä U-profiilista. Myös ripustusta on mallailtu kiinni. Edistystä tapahtuu pikkuhiljaa 8)
ax scuba
Re: Scale Suzuki Sj410 1:4
Nyt on Rc4WD:ltä tilattu autoon renkaat ja vanteet.
Renkaat siis nämä:
http://rc4wdstore.com/2/product_info.ph ... 697fa27265
ja vanteiksi nämä:
Tuollaen setti siis matkalla rapakon takaa.
Olisikos jollain muuten tietoa että mitkä gardaanit tähän sattuisivat?   Mahd pitkät.
Taitaa olla helpompi veikata lotto rivi kuin ko. projektin kardaanit :-)
Jos sulla on jo 'vaihteisto' ja perät paikoillaan niin mittaamalla ja RC4WD:ltä Punischer kardaaneja on eri mittasina.
Muista myös tarkistaa minkä kokoiset ulostulot vaihteistoassa je perässä on.
Niinno...nää sä varmaan jo tiesitkin :-)
ax scuba
Juu kartaanitkin löyty.
Mitenkäs on, kun meinasin tuohon ostaa tuollaisen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8937   Nopariksi. Kyllähän nuo venenoparit toimii siinä missä muutkin? Meinasin tuota ihan vain sen takia, että se on vähän vesisuojattu/helppo suojata, ja siihen voisi viritellä vesijäähdytyksen.
Syyläri ois nimittäin aika kova sana auton keulilla, ja flekti siihen tuulettamaan. ;D
Toteutus on sitten eriasia.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Jokos kohta rupeaa kuvia tulemaan projektin edistymisestä?
ax scuba
Ensviikolla saan räpsittyä kuvia. Tänään unohtu kamera kotia.
ax scuba
Rc4WD Paketti matkalla suomeen. Teinkin vähän isomman tilauksen mitä oli tarkoitus. Sitten nähään mitä kusti tuo   ;)
ax scuba
Tänä aamuna DHL:llän Express kuljetus toi paketin kotiovelle. PAketista löytyivät siis nämä tavarat   8)
Ja siinä renkaiden kokovertailua Axialin Rocklizard 2,2:siin   ::)
Tällästä siis. Unohtu kamera taas aamulla kouluun lähtiessä kotia, niin en vieläkään saanut kuvia rungosta yms..
Niitä kuvia siis luvassa vasta ensiviikolla.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Noillahan renkailla mennään mistä vaan :o
Moonbully
assoracing
SWX kirjoitti: Noillahan renkailla mennään mistä vaan :o
..Paitsi kalliolla. Sivuttaispitoja ei ollenkaan ;)
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Ere
assoracing kirjoitti: ..Paitsi kalliolla. Sivuttaispitoja ei ollenkaan ;)
Hyvin mahdollista, maavaraa varmaan 8.5cm :D
Moonbully
