sidewinder
Pasi
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Pasi »
ok! Kiitos tiedosta. Täytyy huomen käydä kärkkäiseltä vilkaisemassa löytyiskö sieltä.
LaaLaa
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Jos ei kärkkäiseltä löydy, niin mulla on yksi uusi castlen becci hyllyssä toistaiseksi joutilaana. ;)
Pasi
Vs: sidewinder
LaaLaa kirjoitti: Jos ei kärkkäiseltä löydy, niin mulla on yksi uusi castlen becci hyllyssä toistaiseksi joutilaana. ;)
Minkäslaista hintaa aattelit????
klrp
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja klrp »
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
LaaLaa
Vs: sidewinder
klrp kirjoitti: Hiton LaaLaa...   ;D
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3
Rehellisesti sanottua en ole ollut tuota myymässä, kun scaleen ja seuraavaan crawleriin sellaisen kuitenkin tarvii ja varrallakin on hyvä olla.
Mutta mitäs jos tilataan liquidilta noita lisää? karvan alle 20e taitaa hinta jäädä nyky kurssilla.
Pasi
Vs: sidewinder
LaaLaa kirjoitti:
Eli voit myydä sen sult hyllystä löytyvän becin käypään hintaan   ;)
Hedgehog
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
??? Mikäs oli pika lääke siihen kun ohjausta kääntää niin side winder nykäsee eteen päin. eli nykiminen pois ois kiva saada pois.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Vs: sidewinder
Hedgehog kirjoitti: ??? Mikäs oli pika lääke siihen kun ohjausta kääntää niin side winder nykäsee eteen päin. eli nykiminen pois ois kiva saada pois.
Tässä on justiinsa ollut puhetta siitä. Katso tämän saman ketjun edelliseltä sivulta. Becistä löytynee ratkaisu ongelmaasi.
Hedgehog
Vs: sidewinder
;D Tanks tomy, pika vastaus löytyi. taitaa sovox 16kg haukkaa virtaa ;D Näillä mennää seuraava kisa ja kesäksi BEC kyytiin.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Vs: sidewinder
Hedgehog kirjoitti: ;D Tanks tomy, pika vastaus löytyi. taitaa sovox 16kg haukkaa virtaa ;D Näillä mennää seuraava kisa ja kesäksi BEC kyytiin.
Joo, Savoxin 16kg ei varmaankaan toimi ilman Beciä. Itselläni sekä 12kg että 20kg, eikä kumpaakaan voi ajaa ilman. Ole varuillasi ettet hajota kalustoa ennen kesää, Sidewinder ryntäyttää välillä aika hurjasti näillä servoilla ellei Beciä käytä.
TLCfani
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
En muka oo nähny, kuinkas kireää harjallista tää kestää 3S lipoilla, jos haluttas välillä leikkiä foffia?
Vs: sidewinder
Itse olen ajanut Sidewinderillä ja Castlen 5700kv koneella foffia ja short coursea. Molempiin tarkoituksiin vauhtia on vähintäänkin riittävästi. Castlen 4600kv kone on myös suosittu foffissa. 3S:llä toimii hyvin, eikä ongelmia ole esiintynyt. Akuissa pitää olla paukkua, muuten pullistelevat.
Hedgehog
Vs: sidewinder
Eikös side widerin suositus ollut 3s lipolla max kv4600 ja 2s lipolla max kv5700 ??? näin muistasin lukeneeni ohjeesta. Servo hommaan palatakseni, vaihdoin 6kg ansmann racingin sevon ja nyt ei pätki. Eli voisin suositella Alle 10kg servoja ilman BEC:iä.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Pe 26.02.2010 05:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
TLCfani
Vs: sidewinder
TLCfani kirjoitti: En muka oo nähny, kuinkas kireää harjallista tää kestää 3S lipoilla, jos haluttas välillä leikkiä foffia?
Otetaanpa uudestaan, lihavoituna, vai onko harjallisilla vertailukelposet nuo kv-arvot ja mistä niitä löytää vanhoille moottoreille?
Hedgehog
Vs: sidewinder
WUBS:: :o Jos muistini ei petä max 19 lankainen kone jota itsekin harmittelin kun mulla ois ollut 17 karvainen kone niin sitä ei tarvinnut käyttää. P.s harjatonta vaan kehiin  on ihan erinlailla voimaa mulla lrp 10.5/kv4200 halpis motti "foffi" koneena ja kyytiä riittää ihan eri tavalla kuin 17 karva koneella. Ei suoraan vertailu kelpoisia karvallinen/karvaton mootorit keskenään.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Pe 26.02.2010 06:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Vs: sidewinder
TLCfani kirjoitti: Otetaanpa uudestaan, lihavoituna, vai onko harjallisilla vertailukelposet nuo kv-arvot ja mistä niitä löytää vanhoille moottoreille?
Luinpa huolimattomasti, sori. Ja tosiaan Sidewinderin ohjeissa mainitaan, että 5700kv koneelle suositus on ainoastaan 2S Lipo.
TLCfani
Vs: sidewinder
Hedgehog kirjoitti: WUBS:: :o Jos muistini ei petä max 19 lankainen kone jota itsekin harmittelin kun mulla ois ollut 17 karvainen kone niin sitä ei tarvinnut käyttää. P.s harjatonta vaan kehiin  on ihan erinlailla voimaa mulla lrp 10.5/kv4200 halpis motti "foffi" koneena ja kyytiä riittää ihan eri tavalla kuin 17 karva koneella. Ei suoraan vertailu kelpoisia karvallinen/karvaton mootorit keskenään.
Ajatus oli että jos tuon axialin vakionoparin tilalle hommais tän, ja nakkais sen varaminiin, niin vois nykysen 55 lankaisen ja 2s lipon tilalle välillä nakata käsivarastosta jonku muunki harjakoneen ja tarjota vaikka 3s lipoa. Kiitos tiedosta.
Muoks: Eli tarkotus ei ole tehä foffilaitetta, mutta jos välillä sattus eksymään soramontullekki.
Viimeksi muokannut TLCfani, Pe 26.02.2010 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hedgehog
Re: sidewinder
Oisiko jollain pk seudulla koneessa castle linkkiä? Tarvis hiukan säätää cc:n ohjelmaa ja kun oman koneen saan vasta kuun vaihteen jälkeen, Ennen lahtea oisi hyvä päästä säätämään. Pistäkää yv:tä jos vois tulla kylään.
Edit: Castle link > windos 7 saako jo toimimaan??
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ma 10.05.2010 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Re: sidewinder
Mulla ainakin toimii omassa.
Castle linkki + Ikkuna 7
Hedgehog
Re: sidewinder
Kenne> voisiko tulla kylään? Tarvis hiukan säätää nopparia.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
