sidewinder
hobao
sidewinder
Viesti Kirjoittaja hobao »
pystyykö säätää brushed moodiin ilman castlen potikkaa/kytkentä
Micro
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Micro »
Sanon, että ei, mutta voi korjata jos oon väärässä.
Gusi Basga
Vs: sidewinder
Kyllähän sitä pystyy mutta, on se niin paljon helpompaa ja nopeempaa sen castle linkin kanssa että suosittelen semmosenkin hankintaa :D
Hedgehog
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
ja castle linkillä voipi säätää paljon muutakin, suosittelen   ;) ;D
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
matti
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja matti »
Castle linkki on ihan ehdoton ostos SW:n kaveriksi. Ilman ei voi elää. ;)
- Matti
hobao
Vs: sidewinder
mitä säätöjä kannattaa tehdä kun ajaa 3s lipolla 55lathella
Viimeksi muokannut hobao, Ma 24.08.2009 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nasty
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Nasty »
säädä ainakin cut-off kohilleen ja moottorin tyypiks brushed with reverse.
dragbraket ja kaasu käyrät sitten maun mukaan.
Ere
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Ere »
dragbrake kannattaa ainakin olla täysillä, tai ainakin mulla on. kannattaa laittaa lipo cut-off customille ja siihen 9.6v
Moonbully
hobao
Vs: sidewinder
no niin yritin säätää jarrut ja kaasut toimii mutta kun ohjausta kääntää auto sekoo täysin missä vika akkut 2s lipo
Micro
Vs: sidewinder
Onko moottori säädetty oikeaksi? Eli se brushed with reverse vai mikä senyt oli? No kuitenkin pitää olla brushedissa.
-jormis
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Ja pakkiviiveettömyyden takia Forward to Break to Reverse, vain meniköhän näin...
Mut eikös cutoffi 3s lipoilla ajettaessa 9.0V!??!! jos 2s lipo niin 6.0V..kai ;D
Ere
Vs: sidewinder
Eräjorma kirjoitti: Mut eikös cutoffi 3s lipoilla ajettaessa 9.0V!??!! jos 2s lipo niin 6.0V..kai ;D
Sidewinterissä on ehdotus 9.0v, mutta pidän sen ite 9.6v ettei akun jännite tipu liian alas. Saattaa akut säilyä pitempäänkin...ehkä ::)
Moonbully
hobao
Vs: sidewinder
no niin nyt toimii vaihdoin gigaset pois pcm niin rupesi pelitää outoo
MMC-Tero
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja MMC-Tero »
koitappas kalibroida se vasta uusiksi niillä kika ratioilla...
nimim.read owner manual
Pasi
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Pasi »
APUA!!!! Sidewinder laiton jälkeen auto ottaa "hullut" kun yrittää kääntää kun on vastusta renkailla esim. perä pystyssä seinää vasten n.45 asteen kulmassa ja yrittää kääntää ni heittää renkaat yhtäkkiä poikittain ja kaasun täysille ??? Johtuuko jostain asetuksista???
klrp
Vs: sidewinder
Viesti Kirjoittaja klrp »
Saattaa pätkästä vastarilta virran, kun servo haukkaa tarpeeksi virtaa.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Pasi
Vs: sidewinder
voiko asialle tehdä jotain?
Micro
Vs: sidewinder
Ulkoisella becillä saattaisi saada asian kuntoon.
Pasi
Vs: sidewinder
_micro_ kirjoitti: Ulkoisella becillä saattaisi saada asian kuntoon.
???? mikä se on??? ( sori jos tulee tyhmiä kysymyksiä mut oon ihan noviisi näitten vehkeitten kans)
Vs: sidewinder
Tarvitset Becin. Sidewinderin oma Bec ei jaksa antaa servolle riittävästi virtaa.
Bec on komponentti, jolla voit ottaa servolle virran suoraan ajoakusta. Bec alentaa jännitteen servolle sopivaan 6 volttiin.   Näin servon toiminta ei rasita nopeudensäädintä lainkaan.
Halvimmat Becit ovat 5e luokkaa Kiinasta tilatessa. Toimivat aivan hyvin. Foorumilaisilta saattaisi hyvinkin löytyä joutilaana, jos laitat ilmoituksen osta-osioon. Näin ei tarvitse odottaa kahta viikkoa toimitusta. Castlella on hifistely Bec, jossa voit säätää Becin ulos antamaa jännitettä. Maksaa Sabessa n. 30e. Ohjelmointi tapahtuu samoilla palikoilla kuin Sidewinderinkin kanssa. Itselläni on sekä Castlen että kiinalainen bec ja molemmat toimivat yhtä hyvin. Pidemmän päälle Castlen Bec on varmasti laadukkaampi.
Becin kytkentäohje esim. tässä. Huomaat kaaviosta, että virta servolle tulee suoraan akusta Becin läpi ja ainoastaan signaali otetaan servolle vastaanottimelta. Toivottavasti tästä sepostuksesta saa selvän.
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 23.02.2010 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
