Putkirungon tekeminen
Koheltaja
Mistä putkesta kannattaa tehdä putkirunko ja miten paksua putkea yleensä käytetään? Joissain olen nähnyt käytettävän kahta eri paksuutta, olisiko 4mm ja 6mm sopivia paksuuksia vai meneekö vielä jöötimmäksi?
JK1
Vs: Putkirungon tekeminen
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Jarruputkea varaosaliikkeestä. Oisko about 4mm. En usko että paksummasta tarvitsee tehdä. Alsasta vois koittaa mutta tuntuu, että kyllä tuossa crawlerissa painoa saa sen verran olla, kunhan on painopiste kohillaan.
J
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
sabesta löytyy messinki ja kupariputkia kaikenkokoista 1 ja 3 jalan pätkissä (30cm ja 90cm)
Messinki on helppo tinattava, ohutseinäinen helpompi kuin paksuseinäinen koska se ei vaadi niin paljoa lämpöä. Putken halkaisija on sitten ihan tekijästä kiinni, ja siitä mikä omaan silmään näyttää hienoimmalta. Pari eri paksuutta tuo vaihtelua luonnollisesti ja voi parantaa lopputulosta paljonkin.
[quote="Divi"]
Messinki on helppo tinattava.
Siis ihan kolvillako tinaat?
32x Finnish Champion
Divi
kuulemma onnistuu, en ole koittanut.
JK1
Kolvi saa sitten olla aika iso. Koitas sellaista pientä kaasupoltinta. Itse tein ihan kaasuhitsuuvehkeillä.
J
Koheltaja
Tuttujen kanssa juteltiin ja yksi ehdotus oli tehdä runko jarruputkesta mutta mun mielestä se on liian pehmeää tavaraa ja runko voi vääntyä helposti.
Toinen ehdotus oli rosteriputki, se taas vaatisi kovajuotoksen mutta rungosta tulisi "ikuinen".
Messinki voisi olla yksi vaihtoehto mutta mikä on kestävyys, messinki muokkauskovenee ja murtuu ajan mittaan niistä paikoita mihin tulee rasitusta.
Eli messinkiputkea löytyy Sabesta, jos kokeillaan rosteria niin onko ehdotuksia mistä ohutta rst-putkea löytyy?
JK1
Nooh, jos sulla jarruputkirunko taipuu, se on vaan huonosti suunniteltu ;D Tuolta RCCrawlerin foorumilta ainakin omaani ohjeita katselin. Onhan siellä tietty käytetty myös rst:tä, alumiinia jne. Mutta ei estävyydestä kannata  huolestua, varmaan kestää jos krittiset paikat tukee asiallisesti. Omassa voi vaikka päällä seisoa. Juotokset on muuten messinkiä, vaikka tinallakin varmaan kestää.
Rosterinputken taittaminen ei ole ihan herkkua, tuossa yksi tapa:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=80965
J
SlidSlide
Tua http://slid.kapsi.fi/RC/Hustler-Crawler ... r-arrived/ pari kuvaa mun putkirunkocrawlerista (en ole itse tehnyt  :D).
Koheltaja
Mistä putkesta Sliden runko on tehty? Asiallisen näköistä työtä.
Siksi tässä kysellään ettei tule kovinkaan montaa yritys/erehdys kokeilua, näiden pienten värkkien kanssa kun ei olla paljoa touhuttu runkojen osalta ;)
Divi
Koheltaja
5x1 messinkiputkea löytyy Clas Ohlsonilta 50cm/3,90€
5x1 haponkestävää saumatonta kapilääriputkea löytyy Protoshopista, metrihinta jossakin 10-15€
Vielä on selvitettävänä juotoshopean ja mieleisen putkentaivuttimen hankinta paikka niin päästään tuunaamaan ;D
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Mielestäni ainakin Biltema ja Motonet myyvät aikalailla halvemmalla jarrunesteputkea, jonka luulisi tuohon käyvän varsin hyvin.
Koheltaja
Jarruputkea ei tarvitse ostaa kun sitä on tallilla muutama kieppi joten sitä ei tarvitse ostaa. Kyse on lähinnä siitä että kun näkee paljon vaivaa kunnollisen rungon tekemiseen niin mielummin kasaan rungon laadukkaammasta putkesta. Elämä on vuosien mittaan opettanut että köyhällä ei aina ole varaa halpaan ja hyvään koska silloin on kyse kahdesta eri tuotteesta ;)
Jos rungon tekemiseen käytetään 20-40h niin silloin muutaman euron säästö putkessa on aika merkityksetöntä, siksi teen rungon mieluiten rosterista. Toinen syy on siinä että en välttämättä halua maalata runkoa joten rosteri on esteettisesti parempi valinta kuin kuparinikkeli tai messinki.
5mm rosteriputki on noutoa vailla ja hopealankaa haetaan samalla reissulla, heti kun saadaan loput romppeet kotiin niin sitten aletaan kasaamaan runkoa. Laitetaan kuvia esille projektin edetessä ;D
JK1
Totta puhut Koheltaja, mutta sellainen pointi on vielä että onko sulla design kohdallaan? Sillonkin saattaa hieman harmittaa kun runko on nätti mutta ei riittävän hyvä kiipeilyominaisuuksiltaan. Silloin halvemmasta materiaalista kasattu EVO1 voi olla järkevä ratkaisu. Mutta niinkuin sanoit, ei se tässä mittakaavassa montaa euroa tee, aikaa korkeintaan menee.
J
SlidSlide
Koheltaja, jos pystyt tekemään runkoja ja skillia löytyy, niin voisin tilata pariin foffiautooni korin niistä. Sit lyö vaan pleksinpalasia joihinkin kohtiin. Laitan esimerkkikuvan kun pääsen kotiin vkl.
Koheltaja
Pitää paikkansa että EVO1 halvemmasta putkesta olisi ehkä paras ratkaisu ekaksi rungoksi mutta haasteita pitää olla heti kättelysä ;D
Puhdasveristä crawleria en ole tekemässä vaan omaksi iloksi rakennellaan replica 1:1 crawlerista, tai ainakin yritys on kova... Saattaa että siitä tulee crawleri, foffi, replica tai pahimmassa tapauksessa esimerkki siitä miten runkoa ei kannata tehdä ;D
http://www.screaminseeman.com/sparechange.htm
http://www.bluemonster-rc.com/Rubi_tuber_1/index.htm
Jotain vastaavaa pitäisi saada aikaiseksi, katsotaan ekana minkälaiset raapustukset saan kaverilta 1:1 möyrijän rungosta ja mitä siitä pystyy soveltamaan.
Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan, tieto, oli se mikä tahansa on aina arvokasta ettei kaikkia tarvii opetella vaikeimman kautta 8)
SlidSlide
Pirun hienoja noi putkirunkotekeleet. Tommosesta voisi jo maksaakin ihan hyvän summan. Taitaa olla samaa materiaalia kun mun putkirunkosessa crawlerissa.
Koheltaja
Ekan linkin runko on aika haastava kun siinä on paljon pientä pipellystä, vaatii aika paljon kärsivällisyyttä ja aikaa että saa vastaavan rungon tehtyä. Jos vastaavaa aletaan tekemään niin joutuu käyttämään monta kikka kakkosta ennen kun runko on valmis. Sain kaverilta 1:1 piirustukset mutta ne ei olleet malliltaan mieleiset.
Nyt pitää löytää Jeepin tai FJ40 koppa ja sitten aletaan taivutamaan putkea, otetaan mallia netistä löytyvistä kuvista ja sovelletaan siihen myös omia juttuja. Montakohan kuuluisaa oho sanaa tulee ennen kun lopputulos on itseä tyydyttävä ;)
Nyt kun saisi nopiasti Jenkkilästä paketin missä on nippu Axialin palikoita että pääsisi rungon kimppuun, tuskin maltan odottaa... :P
Koheltaja
5mm HST-kapillaariputkea haettiin ProtoShopista hintaan 15€/m+ALV, ei halpaa mutta minkäs voit...
Putki on millisellä seinämällä eli melkoista jöötiä, kovin kevyt ei rungosta tule joten painopiste tulee jäämään melko ylös. Nooo, näillä mennään tässä vaiheessa. Kun saan akselit ja vaihteiston niin projekti lähtee käyntiin, yritetään laittaa kuvia näkyville projektin edetessä ;)
