Losi Micro Crawler 1/24
froste
Viesti Kirjoittaja froste »
Ei näyttänyt tästä olevan vielä mainintaa, joten avataan keskustelu - kukaan vielä innostunut tilaamaan? Ei näytä ainakaan vielä kuuluvan suomen kauppojen valikoimiin, verkosta löytyy, hintaa RTR:llä noin 130 eur, BNF:llä pari kymppiä vähemmän.
Vaikuttaa mainiolta uutuudelta, hinta kohtuullinen, ja suorituskykyä tuntuu löytyvän, ja kustomointikaan ei ole vaikeaa tai kallista. Ja tällähän kiipeilee sitten missä vain :)
Esittelyvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=tx-ZPgXwS-E
Viimeksi muokannut froste, To 07.01.2010 13:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
froste
Vs: Losi Micro Crawler 1/24
Sanoista tekoihin, yksi RTR nyt matkalla, katsotaan mitä siitä tulee :)
froste
Olipas nopea toimitus tällä kertaa:
Nätti kuin sika pienenä niinkuin sanonta kuuluu, ja pieni se todellakin on - katselin videoita ja kuvia toimitusta odotellessa, mutta vasta nyt kun se on kädessä ymmärtää kuinka pieni se oikein on (ja kevyt). Akku lataukseen ja ensimmäiset testiajot.
Mistä hankit sen?
froste
Tomy kirjoitti: Mistä hankit sen?
http://www.rcpitstop.co.uk/
Ensi testit takana - suoraan laatikosta kulkee mukavasti, mutta pienillä muokkauksilla suorituskykyä saa varmasti lisää. Ensitöikseni poistin iskareista jouset, eli droopilla mennään. Koska vastajousia ei ole, runko ei suoristu automaattisesti, mutta se on työn alla - huomattava parannus kuitenkin jo tuolla yksinkertaisella toimenpiteellä.
froste
Posti toi tarvikkeita, päästään taas itse asiaan illalla :)
Akunkestosta sen verran että vakio NiMh kestää sellaiset 5-10 minuuttia, hieman ajotavasta ja paikasta riippuen - ei siis kovin kauaa, mutta toisaalta latauskin ottaa vain n. 15 minuuttia.
froste
Tein uudet linkit mikroon, hieman pidemmät kuin alkuperäiset, ja alalinkit vielä 30 asteen kulmalla - akseliväli pidentyi noin 1.5 cm (alk per. ~10.5 cm, kuvissa alla ~11.5 cm, ja nyt 12 cm (pidensin vielä hieman lisää). Tämän vuoksi kardaanit piti myös pidentää, joten tehtailin alumiiniputkesta parin sentin jatkopalat eteen ja taakse. Samalla poistin akkutelineen, sekä elektroniikkahyllyn, ja siirsin akun taka-akselin päälle (kiinnitys tarranauhalla). Piirilevyn poistin kotelostaan ja laitoin kutistesukan sisään. Jousitus säilyi drooppina, mutta lisäsin palautusjouset eteen- ja taakse (eteen hieman pehmeämmät kuin taakse), millä oli suuri vaikutus auton toimintaan.
Seuraavaksi työstetään renkaita, niihin en ole vielä muuten koskenut, kuin poistanut alk per rockringit - renkaat/vanteet eivät siis ole beadlockit, vaan ihan liimattu vanteelle, näin ollen nuo rockringit ovat vain kosmeettinen lisä (ja kun ovat muovia, ei niistä painoakaan akseleille saada, vaihtoon siis menee).
Tässä kuvia autosta viimeisten muutosten jälkeen (pl. akselivälin pidennys):
froste
Vs: Losi Micro Crawler 1/24 - Rainmaker
Eilen tuli avattua renkaat, ja tehtyä muita pieniä muutoksia.
Poistin vanteilta nuo muoviset "rockringit", ja otin renkaat sisäpuolelta auki, poistin foamit kokonaan, ja laitoin tilalle 2 mm lyijyhauleja - eteen 35g, taakse 25g per rengas. Vakiorengas painaa sellaiset 10g, joten painoa tuli reilusti lisää. Tarkoitus oli tehdä uusi sivuttaistuenta rungolle, mutta palautin sitten kuitenkin alkuperäisen elektroniikkahyllyn ja asettelin sähköt uudelleen sen päälle paikalleen (ilman kotelointeja edelleen).
EDIT: Auto kulkee hienosti (videota tulossa), ja nyt löytyi autolle työnimikin - Rainmaker :D
Alkaa painopiste olla kohdillaan:
Viimeksi muokannut froste, Ma 18.01.2010 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
i am 2 fast 4 you
koskakohan tulee saben valikoimiin ??? ??? ???
froste
Sateentekijä sai uudet vaatteet, ja laitoin väliaikaisesti muoviset rockringitkin paikoilleen. Kori on polystyreeniä, ikkunat on leikattu auki, ja lasit niihin tein ohuesta lexan levystä. Korilla on painoa vajaa 10 g (alkperäinen vajaa 8 g).
EDIT: uudet kuvat
Viimeksi muokannut froste, Ke 20.01.2010 09:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
i am 2 fast 4 you kirjoitti: koskakohan tulee saben valikoimiin ??? ??? ???
Sabesta OLI tilaus sisällä jo viikko ennen joulua, sitten piti tulla vuodenvaihteessa, 1 viikolla ilmoittivat, että ei ainakaan 3 viikkoon tule. Nyt on microja tilattu nippu tuolta rcpitstopista, taisi mennä heilläkin varastot aika vähiin ;)
yksi rtr tai bnd saattaa jäädä ylimääräiseski ja jos niin käy, se tulee tälle palstalle myyntiin.
Odottavan aika on pitkä mutta froste ainakin ilmeisesti sai nopeasti ja kuriiri postilla nuo meidänkin pitäisi tulla. Ehkä jo viikonloppuna pääsee kokeilemaan 8)
Bluebeetle
Bnd saattais kiinnostaa, vinkkaappa heti kun tiedät... :)
LaaLaa
Bluebeetle kirjoitti: Bnd saattais kiinnostaa, vinkkaappa heti kun tiedät... :)
Ok, BND on vihreä joka tulossa ;D
froste
Jep, 5 päivässä tuli, rcpitstoppi on aina ollut ripeä.
Hieno homma että näitä on nyt suomeen tulossa edes muutama lisää, niin saadaan ketjuun muutakin kuin meikäläisen monologia :D
Tässä vaiheessa voisi ynnäillä hieman noita kokemuksia. Rakensin aiemmin tuollaisen isomman ryömijän AX-10:n pohjalta (http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=8), ja nyt halusin kokeilla miten tällainen pikkuinen toimisi. Ja hyvinhän se :)
Micro on todella hyvin mietitty, ja yllättävän suorituskykyinen suoraan laatikosta - nostamalla akun taka-akselin päälle ja poistamalla jouset saadaan painopiste alemmas, ja jo näillä ilmaisilla muutoksilla auto jo jo erittäin kova menijä. Oikeastaan ainoa heikkous (myös foorumeilla vatvottu) on tuo vaihteiston bindaus, mitä joissain yksilöissä ilmenee (eli vaihteisto jumittaa). Oma ei tunnu siitä oikeastaan kärsivän, jotain pientä ääntä kuuluu laatikosta (napsutus), mutta ei jumita niin että sen huomaisi, tai että se vaikuttaisi ajamiseen mitenkään. Syy tähän ongelmaan ei ole aivan selvillä, mutta ilmeisesti kyse on pääasiassa viallisista rattaista tai vaihdelaatikosta (valuvikoja).
Jo ennen hankintaa Microssa viehätti ajatus siitä että autolla voisi ajaa käytännössä missä vain, ja se mielipide on vain vahvistunut - tällä todellakin voi kiipeillä missä vain, radan voi helposti tekaista vaikka heittelemällä tyynyjä, kirjoja, leluja jne sikin sokin, tai rakentelemalla kulkureittejä mistä milloinkin. Kevään tullen auto toimii mainiosti myös ulkona. Toinen iso plussa on edullisuus, eli virittely on halpaa (ellei ilmaista) ja uskoisin että varaosatkaan (tai bling) ei tule kovin kalliita olemaan, kun niitä saataville tulee. Ja suosiosta päätellen uskoisin että varsin hyvä valikoima tulee saataville, niin vara- kuin viriosaakin. Esimerkiksi 2S lipoakkuja saa tähän autoon n. 2 eur/kpl (tilauksessa muutama Hobbykingin valikoimista).
Sopii siis hyvin myös nuoremmille kuskeille ja käytännössä näillä voi ajaa samoin kuin isommilla, mittakaava on vain eri - 4-pyöräohjauskin on helppo toteuttaa, ja saa nähdä jos vielä jossain vaiheessa joku näihin diginkin värkkää :)
Tuolta kannattaa käydä katsomassa (vaikka tuolta kuvaketjusta) millaisia rakennelmia näistä on jo tehty, löytyy scalea, mönkijää ja comppia:
http://www.rccrawler.com/forum/forumdisplay.php?f=184
Ja ei kun tilausta menemään :D
Viimeksi muokannut froste, Ke 20.01.2010 09:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pete_69
Viesti Kirjoittaja Pete_69 »
komeen näkösiä skaala vehkeitä on porukka tehnyt noista, huomasko kukaan muu että näytti toi keltanen mönkijä olevan suomi kilvissä tuolla   :)
RTR = Ready To Rebuild
LaaLaa
froste kirjoitti: Esimerkiksi 2S lipoakkuja saa tähän autoon n. 2 eur/kpl (tilauksessa muutama Hobbykingin valikoimista).
Tänään oli paketti lähtenyt matkaan.
Minkä 2S lipon tilasit? Katselinkin jo niitä ja rhino 360mah 20C olis varmaan varastossa olevista paras. Ja 2S lipo-vahti summerilla maksoi sekin jotain muutaman dollarin. Näissähän ei noparissa ollut lipo cut-offia.
froste
LaaLaa kirjoitti: Minkä 2S lipon tilasit? Katselinkin jo niitä ja rhino 360mah 20C olis varmaan varastossa olevista paras. Ja 2S lipo-vahti summerilla maksoi sekin jotain muutaman dollarin. Näissähän ei noparissa ollut lipo cut-offia.
Microssa on lipo cutoff (2S), joten erillistä vahtia ei tarvitse.
Näitä kokeillaan: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9027 (jenkeissä joku näitä kehui, ja itsellä on zippyjä aiemminkin ollut). Tilasin myös yhden isomman yhden kennon akun (Aero-Nuts 560 mAh, 6 eur posteineen) kokeilumielessä.
Microa tuli hieman taas laitettua (uudet rockringit sisään ja ulos, ja pientä korin muokkausta):
pientä yhdennäköisyyttä edelliseen projektiin :D
Viimeksi muokannut froste, Ke 20.01.2010 23:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
froste
Viikonloppuna tuli käännettyä voimansiirto toisinpäin, ja samalla tuli avattua laatikko ja hankkiuduttua eroon tuosta microa vaivaavasta binding ongelmasta - vaikka omassani ongelma oli hyvin pieni, pienen korjausoperaation jälkeen (laakerikupin väljennys) laatikko on nyt äänetön eikä ylimääräistä vastusta ole.
EDIT: Tein myös uudet iskarin kiinnikkeet runkoon, ja sain näin niiden kulmaa muutettua sekä pituus- että sivusuunnassa.
Viimeksi muokannut froste, Ma 25.01.2010 11:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
froste
Tässä taas muutama kuva muutosten jälkeen. Ja lyhyt videoklippi löytyy alta myös. Nyt on käytössä 2S lipo (350mAh) - vauhtia tuli aika lailla lisää mutta samoin myös vääntöä.
http://www.youtube.com/watch?v=vOh4l4NM_4I
Viimeksi muokannut froste, To 28.01.2010 10:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
Hienolta näyttää. Meidänkin microt saapui eilen ja ensimmäinen akullinen ajettuna. Hauska peli totta tosiaan :D
