Ohjausservo runkoon
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
0lli
Ohjausservo runkoon
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Jotain uutta viritystä pitäisi saada autoon ja yksi mahdollinen vaihtoehto olisi siirtää ohjausservon kiinnitys runkoon. Onkohan täällä kenelläkään kokemusta moisesta, kun en muista ainakaan livenä nähneeni kenelläkään sellaista? Runkona on siis Axialin SCX10.
Yksi tapa toteuttaa asia olisi laittaa servo pystyyn ylösalaisin runkopalkkiin etuakselin päälle. Tuohon on olemassa joku valmis kittikin, jossa tulee mukana kiinnityslevyt ja linkkitanko. Ideana kitissä on, että toinen ylemmistä tukivarsista otetaan pois ja siirretään poikittain akselin suuntaisesti. Sillä ilmeisesti saadaan poistettua jousituksen vaikutus ohjaukseen. Lopputulos on vaan aika härön näköinen.
Toinen vaihtoehto voisi olla laittaa servo jonnekin vaihteiston viereen ja sitten väsätä joku vipuhässäkkä siihen vanhalle servon paikalle kääntämään ohjauslinkkiä. Tai sitten voisi ottaa mallia J0hanneksen A-Tech-projektin innovaatiosta ja toteuttaa ohjaus vaijerilla. :o
Onkohan muita tapoja?
joska
Vs: Ohjausservo runkoon
Viesti Kirjoittaja joska »
tossa on yks miten sen ssaaa runkoon http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... 111&page=4 rulllaa vähän yli puolen välin ni löytyy kuvia siitä miten se laitetaan runkoon
Viimeksi muokannut joska, Ti 07.07.2009 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
0lli
Eli noin... Tuo vaan vähän häiritsee etupäässä olevaa akkua. Pitää varmaan testata miten auto menee, jos akun nakkaisikin taakse.
joska
niin siin tulee se akku eteen
osta pienet lipot siihen keulaan ni mahtuu servokin   ;D
http://www.sabe.fi
0lli
No, aloin kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja lopulta päädyin sellaiseen ratkaisuun, että siirsin akun taakse ja servon pystyyn ylhäältä päin katsottuna oikeanpuoleiseen runkopalkkiin. Kiinnityssysteemi on sentin paksuinen muovipalikka (Ikean leikkuulaudasta :) ) joka on kiinni ruuveilla iskaritolpassa ja edestä päin rungon toisen poikkipalkin tapinreiässä. Poikkipalkki piti ottaa kokonaan pois tieltä. Servo on kiinni alkuperäisessä metallilevyssä, joka on puolestaan ruuvattu siihen muovipalikkaan. Ohjaustönärin tein 3 mm kierretangosta ja kitin mukana tulleista ylimääräisistä linkinpäistä. Lopputulos ei ole ehkä ihan kaunein mahdollinen, mutta onneksi tyyli on vapaa. :D Saatuani servon pois akselilta siirsin vielä sen ylätukivarren ruuvissa olevan holkin toiselle puolelle pallolinkkiä, joten etuakseli kääntyi vähän taaksepäin ja ohjaus pitäisi toimia paremmin.
Ratkaisua mutkisti vähän se, että halusin säilyttää option servon siirtämisestä takaisin akselille enkä siksi halunnut katkoa etuakselin päällä olevia servolevyn kiinnitystukia tai tehdä mitään muutakaan kovin radikaalia. Tuet katkomalla servon olisi saanut asennettua alemmas tai muutenkin vähän vapaammin.
Akku takana auto tuntuu kädessä tasapainoisemmalta ja ainakin painopiste on vähän alempana. Ohjaus on vähän epätarkempi, koska etuakselin ripustuksissa on pientä joustoa sivusuuntaan ja servon liikerataa piti vähän suurentaa, että renkaat kääntyvät tappiin asti. Jousitus ei vaikuta ohjauseen kovinkaan paljon. Nyt pitää enää päästä testaamaan viritelmän ajo-ominaisuuksia. Todennäköisesti nousukyky on vähän kärsinyt, mutta alamäkiä pääsee tulemaan paremmin. Takapihan märät kivet eivät antaneet oikein luotettavaa testitulosta.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Kuva kertoo enemmän kuin..! Ja sulla on noita kuvaajan lahjoja vai mitä
tahvo81
Viesti Kirjoittaja tahvo81 »
muistankohan oikein et tohon servon runkoon siirtämisellä olis joku valmis setti saatavilla?? siirsin kanssa runkoon mut en saa toimii sitä oikeen kunnolla :(
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
tahvo81 kirjoitti: muistankohan oikein et tohon servon runkoon siirtämisellä olis joku valmis setti saatavilla?? siirsin kanssa runkoon mut en saa toimii sitä oikeen kunnolla :(
Täysin mutu-tuntumalla, HandMade Brothers..? Joku tietää varmistaa. Tekee valmista sarjaa axialiin jolla servon saa runkoon, vaikkei nyt ihmeellinen homma ole itsekään tehdä.
tahvo81
ei olis varmaan mut tuntuu et on jotain häikkää ku ei oma oikeen toimi on se ny rungossa mut siin on jotain mitä en käsitä... jostain löysin täältä jonku kuvankin mut enää sitä löydä ku tarviin vaan kuva apua siihen et vois ite koittaa saada toimii se.=(
joska
tossa muutama kuva.
mulla se on sillä vakio servo levyllä kiinni tossa rungossa ja toimii noin ihan hyvin.
http://www.sabe.fi
matti
Pistetään nyt Miccon puolestä tähän linkki. Tässä myös tapa pistää servo runkoon.
tahvo81
no oon laittanu sen melkein samalla tavalla. tosin servolta menee tohon oikeen puoliseen renkaaseen ni on vähän lyhyt matka.... täytyy siirtää toiselle puolen.... kiitoksia jälleen kerran.
