Spectrum DX3-R/S/E
Samuli
Spectrum DX3-R/S/E
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Saako kyseiseen ohjaimeen saman toiminnon kuin Futaban 3pm-mx radioon eli kolmas kanava pitäisi saada 3 toimiseksi jotta saa punk rc:n dig switchin toimimaan helposti MOA autossa. Eli esim. Jotain nappia eteenpäin työntäessä olisi etupää lukossa ja kerran taaksepäin kumpikin akseli vetää, toisen kerran taaksepäin olisi taka-akseli lukossa. Kuulin että tomik:lla olisi kyseinen radio käytössä..?
Viimeksi muokannut Samuli, Pe 01.01.2010 13:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hazard
Vs: Spectrum DX3-R
Viesti Kirjoittaja Hazard »
R-mallissa on tosiaan kolme asentoinen kytkin. Itselläni on S-malli jossa on vain kaksi asentoinen. Nyt on vielä tulossa uusi malli DX3E jossa tuon kytkimen saa 2-3 asentoiseksi tai lineaariseksi. Hintakin vain satasen tulleineen.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... face-Radio
rmake
Vs: Spectrum DX3-R
Viesti Kirjoittaja rmake »
Tuo DX3E on kyllä killeri hintaluokassaan!!!!
Tässä hyvä video missä näytetään toiminnot ja erityisesti miten tuo kolmas kanava toimii: http://www.youtube.com/watch?v=MOic8-Y9 ... r_embedded#
Menee kyllä harkintaan, nomadio on kuitenkin sen verran hinnakas ja kestävyys epävarmaa.
bartti
Vs: Spectrum DX3-R
Viesti Kirjoittaja bartti »
Näppärän olinen kapistus.
Huonoahan tuossa näin äkkisältään on se että vain yksi muistipaikka eli hylly täytyy radioista, tosin radio maksaa saman verran kun joihinkin vastari että onko sitten sillä mitään merkitystä.
2014  Finnish scale class2 #1
Bluebeetle
Vs: Spectrum DX3-R/S/E
Muokkasin tuota otsikkoa vastaamaan keskustelua..
rmake
Vs: Spectrum DX3-R
bartti kirjoitti: Näppärän olinen kapistus.
Se on totta, mutta sinällään kun ohjelmointeja ei ole, niin samaa radiota voi kuitenkin käyttää monissa laitteissa, jos esim nelipyöräohjaus yhdessä, dig toisessa ja winssi scalessa, niin kolmoskanavan voi muuttaa dippikytkimellä toimimaan oikein joka laitetta varten. Tietysti voi joutua säätämään trimmejäkin, mutta ehkä se on pieni puute, verrattuna että ostaa hyllyn täyteen mankkoja tai sitten yhden kalliin, mihin luultavasti vastaritkin maksaa hunajaa.
Joten ei suuri murhe, vastareitahan tuohon saa bindattua vaikka kuinka monta.
Tekee vaikka pienen muistilapun tms. missä on jokaiseen mallin kytkimien asennot, niin ei tarvi muistella kun vaihtaa ajokkia...
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Sabeen on nyt saapunut noita dx3e radioita. Ei löydy nettisivuilta, mutta kun ottaa yhteyttä sähköpostilla niin saa tilattua. Itse laitoin nuo jo tilaukseen. Hinta ei ollut mielestäni paha (99e). Saas nähä mimmoset ovat.
Micro
Tänään radiota tarkemmin tutkaillen huomasin kaasuvivun yläpuolella olevan katkaisijan, jossa lukee Rf mode ja sen alla std ja fr. Onkohan muissa dx3 radioissa tuommoista? Jos on niin mitäköhän tarkoittaa?
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
ite laitoin tilaukseen juuri ton DX3E mallin.tingitty hinta oli 90e joka ei ole kyllä paha hinta.
nyt saa vinssinki sit toimimaan ohjaimesta.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Sellaisen pienen ongelman kanssa on nyt painittu dx3s:kaa, että.
Oon kualluttanu kaksi (2) Multiplex Rhinon servoa (a 90€).
Nämä siis mennyt n 2min käytöllä särki.
Ja on tullut myös tietoon muitakin samaisia määrittelemättömiä servon hajoamisia kys radion kanssa.
Viimeksi tänään tuli viestiä Mikolta Hobbylinnasta.
Ei "myynyt" mulle ns kiinaservoa, koska yksi ainakin mennyt särki ko radion kanssa.
Kyseessä siis tämä uudistettu äs malli, mikä on DSM2 yhteensopiva.
Et minä ainakin laittaisin toistaiseksi ostohaaveet jäihin ko raation osalta, ennenkun saadaan tietoutta lisää.
Asiasta on tiedustelua useampaakin paikkaan, mm Spektrumin tehtaalle.
bartti
Vs: Spektrum DX3E
Spektrum DX3E olis matkalla kotiin tai aina tuloillaan.
joska kirjoitti: ite laitoin tilaukseen juuri ton DX3E mallin.tingitty hinta oli 90e joka ei ole kyllä paha hinta.
Joska.
Ite kanssa tänään olin yhteydessä tai jo eilen laitoin eemeliä kyseisestä radiosta, samanlaisen tarjouksen sain kun VP:n kanssa asioin.
3kpl radioja oli hyllyssä ja pahoitteli että radion tietoja ei löydy sivuilta.
Viimeksi muokannut bartti, Ma 08.03.2010 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pari kertaa ollu ajossa mm Nokian kisassa tuo DX3S.
Olen erittäin tyytyväinen vaikka pikkuisen petyin kun oli 3 kanava vain 2 asentoinen.
Olipa paljon helpompi ajaa Nokialla kun oli radiossa tuo exponential säätö...nyt ei auto ryntäilly minne sattuu kun koskeekin kahvaan.
assoracing
kenne kirjoitti: Pari kertaa ollu ajossa mm Nokian kisassa tuo DX3S.
Omaan tai pojan dx3:seen vaihdettu kaasu ja ohjauksen jousi keskenään.. kaasuun sai pikkasen tuntumaa.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Onkohan kukaan törmännyt tai muuten sähköjen päälle ymmärtävä tietää.
Onkohan tohon DX3S malliin vaihdettavissa 3 kanavan katkaisija, 2 asentoisesta 3 asentoiseksi?
Hedgehog
Re: Spectrum DX3-R/S/E
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Mikä hintaisia, jos joku jo kysynyt suomesta lisä vastarit ko radioon? Entä savox servojen toiminta ko radiolla?
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Samuli
Hedgehog kirjoitti: Mikä hintaisia, jos joku jo kysynyt suomesta lisä vastarit ko radioon? Entä savox servojen toiminta ko radiolla?
Rc-sabella oli jonkin aikaa sitten tarjouksessa muistaakseni 49€ siis se normi vastari. Taisi olla ilman tarjousta 69€. Ainakin itsellä savoxit toimii..
bartti
Savox toimii täälläkin kyseisellä radiolla.
totta on että joissain servoissa   on ilmennyt toimimattomuutta Spektrumin radion suhteen.
Hedgehog
Kiitoksia, tuon on näillä näkymin tuleva radio valinta scalen /
2.2 losin ohjain. Kun tuo ratti ohjain istuu jotenkin paremmin käteen kuin tikkuohjain.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Todella harmi ettei tuossa ole muistipaikkoja useammalle autolle, muuten olis melkeinpä pakko-ostos..   :(
Re: Vs: Spectrum DX3-R/S/E
kenne kirjoitti: Onkohan kukaan törmännyt tai muuten sähköjen päälle ymmärtävä tietää.
Spectrumilta tuli vastaus:
Ei pysty.
Ei ole katkasijoita erikseen myynnissä ????? Miten jos 'R' mallisa menee rikki? Älkää rikkoko :-)
Softa täysin erillainen. Eli ei ymmärtäisi kolmatta asentoa.
sjos kirjoitti: Sellaisen pienen ongelman kanssa on nyt painittu dx3s:kaa, että.
Ainakaan mun Savoxissa ja Prolux servojen kanssa ei ole ollut ongelmia.
