Kellään HBX Rock crawler 1/10
Vesseli
Viesti Kirjoittaja Vesseli »
Itse ostin tollaisen kikottimen itselleni joululahjaksi. Onko kenelläkään kokemuksia laitteesta? Tekeekö sillä oikeesti mitään? Saako siihen varaosia jostain?   Ostin siihen vähän lisää akkukapasiteettia samalla kättelyllä.
Tää on muuten mun eka rc laite, on valmiiksi koottu kun oon ihan öö noviisi tällä alalla. Möyrintä kiinnostaa koska omistan 4-veto mönkijän jolla olen päästellyt jo 7 vuotta.
klrp
Vs: Kellään HBX Rock crawler 1/10
Viesti Kirjoittaja klrp »
Ihan läpällä heitän, että onko kenelläkään edes kuvia omista HBX:tään laittaa?
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Bluebeetle
Ei ihan vastannut klrp:n kysymykseen..
klrp kirjoitti: Ihan läpällä heitän, että onko kenelläkään edes kuvia omista HBX:tään laittaa?
joska
no ei ehkä omista mut kuitenki tosta autosta jotain kuvia.
http://www.sabe.fi
Jake
Viesti Kirjoittaja Jake »
Joululahjaksi tuli tännekkin tuollainen HBX. Hankinnan tein hyvissä ajoin marraskuun alussa että pääsi vielä testailemaan.
Vähän taustaa menneisyydestäni: RC-autoilla ajelin paikallisen kerhon kivituhka- ja talvisin mattoradalla 90-luvun puoliväliin asti. Siitä eteenpäin aika on mennyt lennokkien parissa. Pari kopteriakin on ollut mutta ne ovat jääneet vähemmälle. Tällä hetkellä löytyy T-Rex 450 ja katto on täynnä kiinteäsiipisiä laidasta laitaan, pienin kärkiväliltään 40cm ja työpöydällä rakentuu parhaillaan 1:5 skaalan ww2 hävittäjä. Tämä foorumi oli syypää autoilu-puolen heräämiseen, lueskelin aikaisemmin foff-puolta mutta pikkuhiljaa crawlerit veivät voiton. Yksi syy tähän on vanhempien kesämökki, josta löytyy loistavat rantakivikot möyrittäväksi.
Mutta tuo HBX:n mönkijäinen, ostin kun sain halavalla eikä ole pahemmin tarvinnut pettyä, vielä ;) Eihän tuo mikään kilpavehjes ole eikä edes ns. vakavastiotettava harrastepeli ainakaan vakiona. Ensimmäiset ajelut näyttivät pahimmat puutteet: Sarjan servot ovat kuraa, vääntö ei riitä oikein mihinkään. Lukitsin takaohjauksen ja vaihdoin eteen 15kg vääntävän Power HD halppiksen, tuntuu toimivan ok. Renkaat nyt on mitä on, ei ole vielä kokemusta paremmista... Leikkelin kuviota avonaisemmaksi ja siitä tuntui olevan melkoisesti apua. Silppusin myös foameja ja sekin paransi menoa. Alkuperäisen pohjalevyn heitin mäkeen ja tein uuden jostain liukkaasta 10mm muovilevystä, olisiko nailonia, Etolasta haettu joskus. Akuksi vaihdoin 3s LiFe-pakan jolla sai aavistukseen lisää nopeutta ja vääntöä. Muitakin muutoksia on tullut ja erilaisia setuppeja jousitukseen haettu. Homma jatkuu keväällä lumien sulettua. Pahasti näyttää siltä, että jokin scale-vehjes täytyy hankkia.
Varaosia saa ainkin Kärkkäisen kautta, toimitusajat saattaa olla pitkiä mutta kannattanee kysyä. Jotain juttua maailmalta: http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=203627
Niin ja se kuva, ei tuo nyt oikein mitään kerro mutta mutta... tuossa näköjään vielä vakio servo paikoillaan
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Kärkkäisellä näytti olevan näitä myynnissä.   RTR paketti oli 200e ja yksi mielenkiintoisimmista asioista tuossa oli akselit, ovat nimittäin worminator-tyyppiset mutkalliset suorat akselit eli jäykkä akseli mutta perämurikka korkeammalla kuin navat.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Voiskohan olla vähän samanlainen akseli kuin ihan kaikissa krossareissa/stampedeissa sun muissa, että vaihteisto akselissa, josta vetari pyörille, mutta tässä tukivarret tavallaan olisi kiinni vaihteistossa ilman iskareita iskaritorneihin.
Bluebeetle
Ei, ku vähä tällee ilmeisesti:
Jake
Juurikin noin. Akselin kuoret on kauttaaltaan muovia kuten rattaatkin, kuulalaakerit sentään on. Vetoakselit ovat mallia koiranluut.
-jormis
Onko kuitenkin akselin sisällä matoratas?
Jake
Ei ole
LaaLaa
Tuossa kuvat, jotka kärkkäisellä nappasin. Jotenkin muovisen oloinen tuo oli, josta kyllä hintakin kertoo
assoracing
Melko Proo toi sininen "apupyörä"   tuossa autossa..   :o (alemmassa kuvassa)
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Renkaat ja vanteetkin muistuttaa jotenkin kummasti Axial kitin renkaita ja vanteita.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
http://www.hobby-estore.com/Redcat-Raci ... ders10.htm
Onko tietoa onko tämä sama auto? Äkkiä katottuna vaikuttaisi ainakin identtisiltä.
Itselle tulossa toi hbx ylihintaisena jr-hobbylta :-\. Onko muilla jo lisää käyttökokemuksia laitteesta? Miten on kestävyyden laita?
Viimeksi muokannut Pasi, Pe 05.02.2010 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zarkus
Viesti Kirjoittaja zarkus »
huhtip kirjoitti: http://www.hobby-estore.com/Redcat-Raci ... ders10.htm
Itselläni on tuommoinen, enpä siitä hirveästi huonoja puolia ole vielä löytänyt. Toki sille kannattaa tietyt vakiojutut tehdä, lisää painoa renkaisiin, akkua etuakselin päälle, tehokkaammat servot jne. Kunnon laturi ja akku kannattaa hankkia, niillä paketissa mukana tulevilla ei tee juuri mitään.
Tokihan se kannattaa kuitenkin muistaa, että tuolla hinnalla ei yksinkertaisesti saa mitään huippuvehjettä, mutta ainakin minulle tuo on tähän asti riittänyt.
Pasi
Paremmat servot ja akku on kyl tarkoitus hankkia mutta siitä akun paikan muuttamisesta en vielä tiedä. Eikös akku ole muutenkin alimmaisena rungossa? Saako painopistettä enää alemmaks akun siirrolla akselille?
Jake
Siirsin kokeeksi iskarit kiinni akseliin ja näytin vasaraa alalinkeille. Vakioiskareiden pituus ei aivan riittänyt niin tein hiilikuidunpaloista jatkeet runkoon. Testimöyrintä halkopinossa vaikutti hyvältä, eteni paremmin kuin ennen. Värkkäsin myös korin hupiajeluun, pitää kehitellä tuohon puskuria ja rautaa helmojen alle ettei heti repeä. Scalevehjestä tekisi kovasti mieli mutta 1:1 koslaan uppoaa taas nekin rahat...
http://www.kolumbus.fi/rauhala_flugzeug ... wler11.jpg
http://www.kolumbus.fi/rauhala_flugzeug ... /kori1.jpg
Severi.K
Viesti Kirjoittaja Severi.K »
Moro! mulla on tommone ja kerra kippasi ympäri nii yks servo meni siinä... mut oha tuo ollu iha muute hyvä.   :)
