vastaan ottimesta kysyisin acoms
crawleri85
Viesti Kirjoittaja crawleri85 »
mitä tarkottaa kun 2kanavaisessa vastarissa on kolmas paikka missä lukee batt? minkä siihen voi laittaa?
OGIpro
Vs: vastaan ottimesta kysyisin acoms
Viesti Kirjoittaja OGIpro »
Polttomoottori autoissa vastaanottimen akku laitetaan siihen. Mutta sähköautoissa se on perjaatteesa turha, toki siihen voi laittaa vaikka tuulettimen.
Välillä täytyy improvisoida.
crawleri85
joo. minä käytin vahingossa servon johdon siinä ja ihmettelin hetken kun ei toimi. niin onko servo voinu mennä rikki siitä? se servo mykistyi sen jälkeen.
OGIpro
Tuskin se on siitä menny, mutta ei oo kokemusta ni en osaa olla varma.
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Ei tuon siitä rikki pitäisi mennä, mutta ei noista koskaan tiedä. Itsellä meni kaksi servoa rikki kun kytkin niitä vastariin. Piti sitten vielä kolmatta kokeilla ja se ei hajonnut, joten totesin vian olleen noissa servoissa, eikä vastarissa.
Kyllä sähköautoissakin voidaan tuohon kytkeä vaikka ubec, esim. itselläni on tällaisia kytkentöjä. Se voi olla tarpeellista siksi, että servo(t) vaativat enemmän virtaa kuin noparin BEC antaa tai noparissa ei ole BECiä.
crawleri85
hienoja vastauksia. mutta tuota ubecciä en ymmärrä. voisko joku selittää tai laittaa linkin missä tuo selitetään.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Viimeksi muokannut Ere, Ti 24.11.2009 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
