Styreenille/Lexanille sopiva maali
Korit ja niiden maalaaminen
Osaako kukaan suositella hyvää maalia, joka soveltuisi sekä styreenille että lexanille. Lexan-osat on tarkoitus maalata sisäpuolelta mutta styreeni luonnollisesti päältä. Styreeni-osien vuoksi maalin pitäisi olla mahdollisimman tarttuva ja kosteudenkestävä. Runsas kiiltokaan ei olisi pahitteeksi.
Hämärästi muistan jostain lukeneeni, että Tamiyalla olisi tarkoitukseen sopiva maali. Ilmeisesti jokin koville kopille soveltuva maali sopisi hyvin.
Vs: Styreenille/Lexanille sopiva maali
Tänään sain vihdoin aikaiseksi kokeilla Mastonin "automaaleja" styreeniin. Pohjalle muoville tarkoitettu kirkas pohjamaali ja päälle varsinainen väri. Kynnellä tehdyn raaputuskokeen perusteella maali pysyy todella hyvin styreenissä kiinni, eikä styreeni reagoi millään tavalla maalin kanssa. Toimii siis hyvin.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Kai siitä kuvia tulee scale osioon   ;D.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Hyvä, että löytyi toimiva maali :)
Moonbully
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Nuo valmiit automaalit eivät kestä loputtomiin korin taipumista, vaan lohkeavat jossain vaiheessa. Itse olen ostanut paikallisesta maalikaupasta "automaalia", joka on sekoitettu teollisuusmaalista ja siihen lisätty 5 % joustoainetta. Ovat olleet vähän kalliimpia kuin valmiiksi purkitetut automaalit, mutta toisaalta noin saa myös juuri haluamansa sävyn. Itse olen halunnut koreihin juuri tietyt Land Roverin käyttämät sävyt ja sekoitukset ovat onnistuneet tehtaan omien värikoodien perusteella.
Sekoitus on tehty teollisuusmaalista, koska automaalien pitää nykyisin olla vesiohenteisia ja maaliasiantuntijan mukaan tähän käyttötarkoitukseen sopii paremmin liuotinohenteinen maali.
Matias
Viesti Kirjoittaja Matias »
Mutta entäs sitten ne lexan korit? Käykös tavallinen Humbrol vai pitääkös olla joku akryylimaali? Vai jotain vielä eksoottisempaa?
Bluebeetle
Lexanille ihan polykarbonaatille suunnatut malit, esim. kaikki rc-maalit.
Mastonin kilikalivalikoimasta ainakin mattamusta tuntuu kestävän melkoisen hyvin, sillä kaikki mun "kisakorit" maalataan..
