Lipo-akkujen kytkeminen rinnan
NiMh, NiCd, LiPo, LiIon etc etc
Olen aika pihalla sähkökytkennöistä. Nyt olisi neuvot tarpeen. Mielellään sellaiselta henkilöltä, jolla on omakohtaista kokemusta alla olevasta asiasta. Näin olisi suurempi mahdollisuus välttää savun muodostuminen ja palaneita piirilevyjä   :). Asiaan.
Onko mahdollista kytkeä kaksi 3S 1000mAh lipo-akkua rinnan niin, että lopputulos olisi edelleen 12V, mutta kapasiteetti 2000mAh. Kuinka se tehdään? Scale autoon mahtuisi huomattavasti paremmin kaksi pienempää akkua kuin yksi iso.
Millä tavalla MambaMax mahtaa tulkita sellaisen akun? Voiko sitä käyttää Mambassa, toimiiko lipo cut-off edelleen? Ajatuksena siis vain tehdä Mamban ja akkujen välille kaapeli, jolla asia hoituu. Akkujen lataus sitten yksitellen. Vai ymmärtääkö laturi moisen yhdistelman päälle. Se sallii kyllä 4S lipojen lataamisen, mutta mikä lipo tästä tulisi? Muistelen nähneen tämän tapaisen viritelmän mm. Moggi-Samulin crawlerissa Kouvolan kisoissa. En vaan tullut kysyneeksi asiaa tuolloin tarkemmin.
Audiko
Vs: Lipo-akkujen kytkeminen rinnan
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Kyllähän sen on mahdollista, teet tuollaisen johdon niin toimii haluammallasi tavoin.
Mamba tulikitsee sen 3S lipoksi, eli toimii samoin kuin yhdellä akulla, samoin myös latauksen kanssa laturi lataa sitä yhtenä akkuna.
SlidSlide
Itse akkuja en menisi kolvailemaan yhteen, vaan laittaisin rinnankytkennän erillisillä piuhoilla. Audikon linkissä on juurikin oikea piuha rinnankytkennälle.
On olemassa myös sellasia palikoita, joilla saa rinnankytkennän esim tuo towerin myymä.
Tommosen itse tekeminen on mahdollista, mutta huomattavasti vaikeampaa kuin johtojen avulla tekeminen.
No tämähän oli helppoa! Kiitos pojille neuvoista. Tuosta Hobbykingin kuvasta idea käy selvästi ilmi. Sellaisin piuhan juotan illalla.
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Kolvasin kaksi 11.1 akkua yhteen deans liittimeen. Plussat yhteen ja miinukset yhteen. On ainakin tähän asti toiminut hyvin. Ainoa ongelma tuli kun vaihdoin hienompaan laturiin niin balanseri ei enää toimi joten täytynee ottaa piuhat irti toisistaan. Vanha laturi hyväksyi kaksi balanserin johtoa. Ja mamban cut offi toimi myös mainiosti.
