Kyosho Rock Force 2.2
rmake
Vs: Kyosho Rock Force 2.2
Viesti Kirjoittaja rmake »
SWX kirjoitti: rmake paikan päälle vaan ja auto mukaan :)
En taida nyt lähteä, itseasiassa lähden todennäköisesti iltapäivällä jyväskylään. Ja jos hyvin käy niin myös kokeilemaan rockforcea, jos pääsisimme vähän vertailemaan tuohon axuun.
Täytynee myös testailla uutta tulokasta, tuli Kyosho MFR taloon, niin saa välillä vauhdinnälkääkin tyydytettyä...   ;D ;D ;D
tenafromtre
Viesti Kirjoittaja tenafromtre »
Moi!
Kisahan meni teillä nappiin ja kuvatkin valoittivat tapahtumaa.
No toisella kerralla sitten ...
Ajavatko kaikki saman radan vaikka mukana on erityyppisiä masinoita?
Mistä nuo pisteet koostuu, vai onko ne virhepisteitä?
Tena
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Isommissa kisoissa ajetaan yleensä 2 luokkaa. 2.2 crawler ja 1.9 scale. Nyt tampereellaa ajettiin vain 2.2 crawlereilla eli kaikki ajoivat samat radat. Pisteet lasketaan virhe pisteinä. Lopuksi voittaa kenellä on vähiten pisteitä.
Peruuttaminen 1 piste
Kaatuminen 5 pistettä
Autoon koskeminen (korjaus, kaato) 10 pistettä
Osumat:
Porttimerkkiin 10 pistettä
Rajamerkkiin 10 pistettä
DNF (Did Not Finish) 80 pistettä
DNS (Did Not Start) 120 pistettä
Edistymis bonus -1 piste
tenafromtre
Moi!
Pitäisi talvenaikana päivittää vanteet ja renkaat parempiin ja pitävämpiin.
Korkeuttakin renkaalla saisi olla enemmän kuin orginaalilla? Orgis rengas halk. n 110-120mm.
Renkaissa ei
Vanteissa saisi olla painoja tai vanteet voisivat olla raskaammat jo entuudestaan. Orgis vanteet ovat muovia.
Kerro kokemuksistasi!!! ;)
Tena
tenafromtre
SlidSlide
Auts, maksimi offset :o. Toivotaan ettei liian leventävät. Ei pahaan hintaan. Onko vanteet alumiinia?
Kerro ihmeessä kokemuksia renkaista. Eka kerta kun nään ton renkaan nimen (en kovin aktiivisesti seurannut jenkkien rengas-aluetta).
tenafromtre
Moi!
Oheisessa linkissä lisätietoa vanteesta. http://www.jconcepts.net/store/index.ph ... cts_id=278
Vanteet ilmeisesti Durable mustaa nylon muovia. Nylon muovi on täysin työstettävissä ja sorvattavissa olevaa muovia. Se ei pirstoudu. Se on kovaa ja kestävää mutta myös elastista. Voin olla toki väärässäkin. Muutamia asioita olen siitä rakennellut.
•Durable black nylon material with heavy duty hex design
Renkaista sitten myöhemmin.
Tena
SlidSlide
Tuskin offsetia kannattaa työstää. Menee se vähän levemmälläkin. Muista painottaa sit vanteet. 350 - 400g per etuvanne on hyvä.
tenafromtre
Tervehdys!
Renkaat oheiskilkkeineen saapui postissa ja nyt on asennukset tehty!
Ohessa kuvia, käy kurkkaamassa. http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2dppx+t ... vitys.html
Ei tuo offset niin paha ole, hiukkasen normia leveämpi. Jokaiseen renkaaseen tuli 89 g, lisäpainoa. Etu vanteisiin taidan tehdä vielä lisä "möykyt" mutta vanteen päälle jos on hankaluuksia pidon kanssa. Testaillaan ensin. Uskon että näillä pärjää jo paljon paremmin, kun edellisissä ei ollut ollenkaan.
Aikas mukavat oli kasata nuo vanne, bedlock ja renkaat kun Kyoshossa oli käytetty vain liimaa. Uskon että rengas pysyy vanteella kun on 16 ruuvilla vanne kehät paikoillaan. 8 molemmin puolin. Saa olla aikas vääntö että rengas lähtisi liukumaan vanteen päällä.
Rengas on jotain erikois kumia tosi pitävä pinta, meinas jäädä sormiinkin kiinni!!! ;D
Mallia Rocx 2.2 crawler super soft, green compound. Sisällä vaalean oranssi foam.   ::)
Tena
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Foamit joo hyvät noissa ROCXeissa, hitaasti palautuvaa memoryfoamia. Muista sitten tsekata, että meneekö rengas oikein päin, koska muistaakseni rocx oli 'direktionaali-rengas', eli oikealle ja vasemmalle eri setti.
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Mä ostin noi samat vanteet ja renkaat Losiin, mutta sittemmin tilasin vielä HB:n Roverit noille vanteille. Laitoin vanteen sisällä Bilteman rengaspainoja ja beadlockrenkaiden taakse sahailin töissä ainesputkesta lisäpainot. Tuo renkaiden ulkohalkaisian kasvatus toi mukavasti vauhtia, Rokc ja Rover on suunnilleen yhtä korkeat mutta noin 1,5cm suuremmat kuin alkuperäiset Rock Clawsit.
kezze
Viesti Kirjoittaja kezze »
mistä ootte tilannu noi autot ja viri palikat
CAUCASIAN OVCHARKA
tenafromtre
Moi!
RockForce 2.2:n ostin Kärkkäiseltä Lahdesta, sain sen sieltä halvimmalla. Samasta paikasta tuli myös 7.2 v akku 3300 Nimh ja voima servo, iskariölyt, sekä 2.4 Ghz 3 ch ratti radio. Nopeuden säädin (ESC) LRP + harjaton moottori 21.5 T(Compo setti) sekä päivitys vanteet, bedlockit ja renkaat RC-garagesta (posti kuljettaa). Hyvä palvelu RG-garagessa ja Kärkkäisellä Lahdessa.
Samaa mallia saa Atala RC:stä, mutta siellä ei ole tinkivaraa ja hinnatkin on moottorien ja ESC:n osalta aikas tapissaan.
Yleensä, jos R/C liikkeen ikkunassa tai tavarataloissa on tarjolla Kyosho merkkiä, heidän kauttaan sitä kyllä voi tilata.
Tena
kezze
hyvä kiitos tiedosta.
CAUCASIAN OVCHARKA
tenafromtre
Moi!
Josko sitä pääsis jonnekkin testailee näin talvikautenakin???!
Tena
-jormis
Paras mahdollisuus on, että rakentelet itse omat sisäratasi, Laalaalla, Treen&Espoon kavereilla oli kylläkin jo jotain sisäratasuunnitelmia, mutta tiedäppä sitten niitten elämästä (?)
Micro
tenafromtre kirjoitti: Moi!
Tena
Jos sisä rata kiinnostaa ja et ole vielä ilmoittautunut kiinnostuneeksi sisäradasta tampereella niin kannattaa ilmotella jollekin joka on järkkäämässä sisä rataa sinne.
kezze
eihän tätä autoo saa mistään. tai sitte en vaan löyteny. kerpele
CAUCASIAN OVCHARKA
bogeyman68
Viesti Kirjoittaja bogeyman68 »
Kysyppäs tuolta, vai oletko jo kysynyt?
Kyosho Pro-Shop
Lyhtytie 12
00740 HELSINKI
(0207) 419 210
[email protected]
tenafromtre
Moi!
Bogeyman68 tuossa kertoi mukavan vastauksen tuohon ja täältä löydät myös muitakin jälleenmyyjiä http://www.kyosho.fi/ -> Jälleenmyyjät oikea laita!! :D
Mallihan oli Kyosho Rock Force 2.2 EP. Jokaisesta Kyosho kaupasta voi kyllä kyseisen mallin saada, jos se ei ole siellä sillähetkellä niiden on kyllä velvollisuus tilata se.
Mallista lisää linkissä http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.as ... ldLopNr=01
Tsemppiä hakuun, kyllä se löytyy!!! ;)
Tena
