Tlt:n akseleiden tasauspyörästöön lukot ilman mömmöjä..
Gerbiili
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Elikkäs tälleen olen itselleni lukot tehnyt..
Kuvat ja tekstit kopioitu rccrawler.com foorumeilta.
Easy diff lock for your tlt. No goo involved. I'll let the pics do the explaining.
Open
Locked
or if you have an extra gear.
It's that easy and if you change your mind there is No cleaning out what ever you used, unless you used JB
This tip brought to you buy the boys of LIRCC.
Lower Island RC Crawlers.
Ja ei jää sotkua :D
klrp
Vs: Tlt:n akseleiden tasauspyörästöön lukot ilman mömmöjä..
Viesti Kirjoittaja klrp »
Tämä on sitten englanniksi "spider lock". Tuo vaan saattaa kovassa käytössä hajottaa tuon Y-tapin. Kemiallista metallia vaan.  :P
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Gerbiili
[quote="klrp"]
Noh.. Ei ainakaan itsellä tule niin kovaa rasitusta sinne, että tarvisi.. Tai mistä sitä ikinä tietää. ::)
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Mulla sama systeemi käytössä, akseli hajos ennen diffiä.
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Moro, itse kekksin omasta akselista hyvän keinon lukita, saa avattua tarpeessa pienellä vaivalla, noh harvoin noita tulee avattua  :D
Diffin sivurattaassa on tehty 3mm lovi ja tuossa kuoressa on tuo reikä joka on tuon sokkatapin ujutus reikä, siihen tein sen "korkin" samanlaisena mutta päässä vaan noin 5mm pituinen 3mm tappi lisänä, tappi menee rattaan sisään 3mm ja tuntuu ainaskin kestävän hyvin.
Markol
Viesti Kirjoittaja Markol »
Toteutit sitten lukon samallalailla kuin minäkin tein muutama viikko sitten! Minä kylläkin  vielä hieman pröystälin ja laitoin diffiin epoksiakin.
Marko
Kyosho Rock Force, Sidewinder, 55t, Sniper 2.2, Pro-Line Chisel
niemma-2
[quote="Markol"]
Marko
joo, aikas sattuma että tuli samanlainen ajatus lukita... Tosiaan tein tuon jo kyl eteen 1kk sitten, tänään tein taakse.
Markol
Pistit paremmaksi :) . Näkee sitten kuinka kestää. En ole vielä päässyt kokeilemaan. Mun hengentuottessa vaan tulee rengaskoko olemaan aika iso ja autosta tulee myös iso ja painavakin. TXT:n kohdalla en tiennyt eikä tullut mieleenkään toi rattaan paikan muuttaminen. Siisti ja helppo homma. Sitten kun toi lukitustapa tuli tietooni aloin vaan pohtia tähän jotain samantyylistä mutta edelleen olis kaikista kätevintä kun vois heittää diffin sisältä rattaat pois ja yhdistää vetarit jollain konstilla.
Marko
niemma-2
Mulla on hyvä ajatus tehdä täysin kiinteä akseli diffin paikalle, täytyy vaan ostaa 2 niitä diffiin tulevia "maljoja" mikähän noiden oikea nimitys oikeen on sit.
Voin tossa tehdä kuvan suunnitelmastani jossakinvaiheessa.
