Uusi RC-Offari ilmoittautuu
ripepipe
Vs: Uusi RC-Offari ilmoittautuu
no tällä hetkellä ei ole muita välineitä jotaka hyödyntää saoja akkuja niin kyl se on yksin ton auton tavaraa :P mutta ilman akkuja ja laturia niin 1000€ on aika lähellä :D ja kyseessä on siis 11.1v 3.4ah lipo muistaakseni 80€ kpl toi ei kauaks heitä :)
ripepipe
ei oo kyl isän maksamia ja se on vissiä se :D ihan oon itte ansainnu rahani ::) tosin ehkä toi mun tunti palkka on vähä iso porukoiden firmas :D
Itse ostaessani ARTRän niin laskin että halvemmaks tulee kuin KITtin. Ei nyt ekaks tule mieleen mitään erityistä kallista mitä pitäis päivittää ARTRään mitä KITtissä olis.
ARTRässä mielestäni parempaa kuin KITtissä jotka vaikutti päätökseeni:
-suora takaakseli (vetarit+pääty holkit)
-HD lukot
-Hammeri kumit
-mutkalinkit takana
-kori, jota sit en kuitenkaan halunnu käyttää kun näyttää joltain kuuautolta eikä oikealta. Siinnä olis menny + KITtin puolelle.
-ei vihreä väri
-HD lukot
-Hammeri kumit
-mutkalinkit takana
-ei vihreä väri
ripepipe
Itse taas en ole kiinnostunu kisaamisesta muutakun kaveriporukalla, joten nelipyörä ohjaus kuuluu varusteisiin eli suora taka akseli olis ollu miinus. Mutka linkkejä saa rahalla :D ja noi rock lizardit on mielestäni ollut ihan hyvät kumit ja muutenki toi rakentelu vetää sen verta puoleensa ku eikös artr tuu valmiiks kasattuna? Lukuun ottamatta puttuvia osia ?
Uutta verta offiporukkaan! Rc10:n puolella on tullut häröiltyä reilun puolivuotta, eli sinänsä tuore harrastaja kyseessä. Kuitenkin nyt olisi hankinnassa kuudes auto talliin, joten jotain on ehtinyt nähdä ja kokeilla... ::) ;D
Tähän mennessä on kokeiltu maastoajoa Asso RC18T:llä (myyty pois) sekä E-Firestormilla. Onroad-hommista Vintage ja Drifti ovat tulleet Xrayn laitteilla tutuksi. Viimeiset pari autoa tulee foffoprojektista, kaksi kappaletta 1/8-kokoisia kiinapolttiksia on työn alla. Kaippa noilla jo pärjäis, mutta Espoon uusi harrastuspaikka (Ulappatori) houkuttelee hankkimaan scale-look crawlerin, josta kevään korvalla saisi myös foffarin.
Valinta autoksi oli helppo, AX-10 se tulee olemaan. En vaan osaa päättää, olisiko Kit vai ARTR parempi. Olisi hienoa kasata auto itse, joten siksi Kitti ja olishan siinä hieno koppakin. Mutta toisaalta taas ARTR:ssä olisi nuo Kennen listaamat jutut, mulle tärkeimpänä ehkä tuo taka-akseli ja lukot. Scale ulkonäkö kiinnostaa myös, joten kopaksi tulee varmaankin Prolinen kasariLetukka. Sabella näin sitä jo hyllyssä, mutta vaatinevat kaveriksi scale-runkopalkit tai jonkun speciaalin kiinnitystavan. Maalitkin on jo sotkettu autoon valmiiksi, vaikkei mitään ole vielä hankittukaan. 8)
Täytyy soitella maanantaina paikalliset kauppiaat läpi ja katsoa, mitä hyllystä löytyy. Muuta tekniikkaa pitäisi löytyä alkuun riittävästi että pääsee edes kokeilemaan. Acoms radioihin on yksi joutava vastari ja pakissa löytyy 10kg Savöx ohjaukseen. Koneen ja noparin meinasin lainata aluksi VTR-autosta, eli Speed Passion sensorillinen 17,5T kone ja SP GT2.0 LPF nopari. Niin ja akuksi sopinee Nosram 2S 1,8Ah. Josko noilla pääsis edes alkuun?! ???
Tomi
Tomi
crawlaaja
tulipa sitten ostettua viimein itsekkin crawleri duratrax cliff climber. Elikkä olen aloittelija tässä hommelissa mitäs mieltä porukka on autosta tai onko kellään kokemuksia kyseisestä kamppeesta?
Varmaan ihan hyvä auto. Renkaat ja vanteet kannattaa vaihtaa, tossa taitaa olla 12mm hexi?
Moonbully
Tuli sitten innostuttua crawlereista, kun oikein joka suunnasta on tyrkytetty. Tarttui haaviin Losi Mini-Rock Crawler tai oikeastaan kaksi. Käytettyjä molemmat, toinen ihan täysin RTR, toisessa pientä laittoa että pääsee ajamaan. Pari viikkoa on lueskeltu juttua ja vinkkiä täältä ja "tuolta" ja eilen pistin kasan osia tilaukseen, että saa molemmat autot tip-top-kuntoon. En mä näistä vielä mitään ymmärrä, mutta näissä on neljä pyörää, joista kaksi ohjaa, ja moottori. Tarkoitus olisi saada tuleville etelän lumettomille ja märille talvipäiville jotain kehittävää tekemistä. Ajetaan siis "sisämaastossa".
talveksi vaan teette scale autot niin voi sitten ajella ulkonakin ;D mutta hyvä että lisää crawlaajia löytyy koko ajan :)
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
http://www.sabe.fi
crawlaaja
kyllä näkyisi olevan normaalinkokonen hexi mitäs renkaita suosittelisitte alle?
Kummipojalle tuli tuollainen hommattua jo keväällä ja mielestäni tuo auto on parhaimmillaan sellaisenaan. Sen ominaisuudet eivät oikein riitä hirveään virittelyyn ja rakenteluun, mutta perusajelussa se menee ja kestää aikansa. Eihän se toki tarkoita että sitä ei voisi rakennella, mutta ehkä sitten tulee jo halvemmaksi ostaa jokin "kunnollisempi" crawleri.
crawlaaja
niin ajattelin ostaa kuitenkin tuohon nuo kaikki alumiiniset päivitys palikat kun niitä pystyy tilaamaan saisi vähän kestävyyttä lisättyä tuohon runkoon kun nuo vakiot ovat muovia :)
morjensta vaan kaikille ryömijöille!
vihdoin pääsin itsekin harrastuksen pariin,kun sain axialin hommattua.
kyllä noita crawlinki videoita tulikin kuolattua enemmän kuin tarpeeksi,ja harrastukset painottui enempi tuonne M8 crossipuolelle.
eli nyt on talossa ax10artr johon sähköiksi hommasin peruskamat:
nopariksi sidewinder
motiksi lathe 45
servo bluebird bms620mg
radiot jotkut perus am..
akut 2s lipoja
tuunaillut olen painot renkaisiin,foamit leikelty ja vanteet rei,itetty.
lisäksi käänsin lootan toisinpäin ja vaihdoin etujouset pehmosempiin(mt2 vakio takajouset)
servon asensin pystyyn etuakselille,että sain lipon sopimaan siihen viereen.
noilla eväillä menohalut parani jo kummasti :)
mutta mutta...minkälaista tehokkaampaa servoa kannattais alkaa katsella,joka ei tarvitse beciä avukseen?
toi servo kääntää pikkusen naheesti noiden painolisäyksien jälkeen...
vai onko niin että becci on hommattava joka tapauksessa?
motiksi lathe 45
akut 2s lipoja
Bec pitää hommata, jos siirryt 3s lipoihin tai 20+ kg servoihin. Ja muutenkin becistä on apua paikoissa, joissa servo jumittuu johonkin ja ei pysty liikkumaan -> servo lamauttaa noparin, ja auto ei liiku mihinkään. Eikä bec maksa paljon mitään. Itsellä on tuollainen halppis versio: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3735 ja on toiminut ihan hyvin. Nyt oli rc10:ssä juuri myynnissä uusi caslen becci: http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=9 Ja sama becci löytyy liquidista suhteellisen edullisesti: http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454
Laitahan ihmeessä kuvia autosta vaikka tonne "my fleet" osioon.
Viimeksi muokannut Micro, Ti 20.10.2009 19:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitenniin? Itse ajelin melkein koko kesän Sidewinderillä ja 3s lipoilla ilman becciä. Ainakin 12kg servo toimii vielä ilman, mutta on siinäkin toki jo hyötyä becistä._micro_ kirjoitti: Bec pitää hommata, jos siirryt 3s lipoihin
perhana joku ehti lunastaa ton castlen >:(
joo olen ollu huomaavinani jotain jumittamista ton noparin kanssa kun on oikein pahasti kivien välissä..
täytyy kattella josko noita kuvia laittelis,vaikka eipä toi nyt toistaseks juuri vakiosta eroa ulkonäöllisesti :)
Eikun sori. Nyt meni vähän sekasin. :-[ Siis giga radiot ois hyvä olla, jos ajaa 3s lipoilla. Tulee aika perhanasti radio hairiöitä ilman.qaw kirjoitti:Mitenniin? Itse ajelin melkein koko kesän Sidewinderillä ja 3s lipoilla ilman becciä. Ainakin 12kg servo toimii vielä ilman, mutta on siinäkin toki jo hyötyä becistä._micro_ kirjoitti: Bec pitää hommata, jos siirryt 3s lipoihin
moro! olen uusi tällä foorumilla ja hetken selailtuani aattelin että tämä on varmaan sopivin topikki kysymykselleni. Eli olen vielä aika pihalla noista rc touhuista, mutta kiinnostaisi kovasti aloittaa harrastus, tuolta sun tuubista kun kattelin noita videoita niin joku tollanen scale offari vois olla mielenkiintonen. :P
Kysynkin nyt että mikä auto kannattaisi hankkia ensimmäiseksi autoksi, noista sähköistä sun muista kun ei pahemmin kokemusta ole niin joku readyset tyylinen paketti vois olla alkuun ihan hyvä. Hinta sais tietenkin olla mahdollisimman halpa :D sitten jatkossahan voi autoa parannella mutta alkuun pitäs päästä mahdollissimman helpolla. Toivottavasti joku nyt ymmärsi jotain tästä ::)
RTR = Ready To Rebuild
Axial SCX10 TR on harvinaisen helppo ja hyvä auto aloittaa scale harrastus. Lisäksi tarvii vain pari akkua ja laturin.
Tuolta löytyy heti hyllystä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... RTR-108209
Samasta putiikista saa edullisesti nimh-akkuja ja laturin, joilla pääsee hyvin alkuun. Sitä mukaa kun tietoa ja kokemuksia karttuu, parantelee sitten mikä tuntuu parantamista kaipaavan.
