Eikä se tee autoa ainakaan yhtään scalemmaksi että edessä ja takana eri välitykset, omaan 1:1 Land Cruiseriin en ainakaan laittaisi missään tapauksessa eteen ja taakse eri välitys suhteita, ku siitä ei seuraa ainakaan mitään hyvää. Tää nyt oli oma mielipide, makuasioitahan nämä on.qaw kirjoitti: Se pitää tähän vielä sanoa että mulla EI ole scalessa välityksiä muutettu. Edessä on Axialin C-hubit, knucklet ja CVD-vetarit sekä etuakselia on kallistettu aika reilusti taaksepäin. Ei ole löytynyt ainakaan paremmin kääntyvää scalea edes sellaisista, joihin välityksiä on kopeloitu.
Tuntuu olevan isompi merkitys noilla välityksillä 2.2 puolella, siellä ihan ehdoton varuste.
Hösö haaveilee scx10:stä...pientä rojektin poikasta tuloilla
Vs: Hösö haaveilee scx10:stä...pientä rojektin poikasta tulo
Muistetaan että kyse on leluautoista eikä esikuvistaan 1:10 pienoismalleista vai mitä? Ei ole kovinkaan scalemaista sekään että yhdessäkään SCX:ssä ei konehuoneessa pauhaa suora tiisseli kuutonen ;)
Vertailin tossa noita kahta SCX:ää viime mökkireissulla, toisessa overdrive edessä ja toinen vakia. Molemmissa on CVD/ohjausosat päivitetty ja kovin kummoisia eroja ei saatu overdriven eduksi. Toki eroa on mutta ei mahdottomasti, varmaan ero tulee selkeämmäksi jos samalla vaihtaa taakse hitaampaa väliä.
1:1 kroolaus puolella on kyllä nopeampia välityksiä ollut käytössä ja varsinkin formula off-road autoissa eroa on välityksissä reilustikin.
Hösö
NYT SE TULI!! ;D 8)
Paketista löyty siis ihan perussetti! Olihan sielä lootassa mukana se Savöxin servokin, mutta mitäpä sitä lootaa kuvaileen...
Osaako joku sanoa, että miksi Prolinen renkaissa on toisella puolella keltainen täplä maalia? Kertooko jotanin pehmeydestä tms?
Site ku ilta oli pimentynyt ja renkaat vaihettu 1:1 paloautoon ni kotipolttosen teko alako!
Mutta tulikin huomattua että keitokset kiehuu, ni siirryttiin liesituulettimen alle haisteleen höyryjä...
Aika makian näköset jaffat tuli keitettyä!
Ja täsä vielä valamiit tuotokset...
Jos tänään kerkeän, ni käyn tallilla näyttämässä remeliä ja autoglymin kiilotustahanaa nuile...Jos vaikka sais enempi blingblingiä aikaseksi... :D
Vielä vanteiden väri on epäselvää, pidänkö vakio kromit vai maalaanko ne...
Nyt ootellaan jatkoa, pitäs rahojen täsä lähipvnä ilimestyä peipalille, ni pääsee tilaan loput hilippeet...
Väritäplä renkaissa kertoo mitä kumiseosta ne on:
http://www.prolineracing.com/images/Pro ... dChart.pdf
Hösö
Jaha, selevä...Oisin ne kyllä voinu olla g8:t.... :Pqaw kirjoitti: Väritäplä renkaissa kertoo mitä kumiseosta ne on:
Ei niistä olis juur mitän hyötyä, eli aevan sama. sitäpaitsi kohta vaihdat muutenkin jotkut kivemmat ja scalemmat renkaat tilalle :)
Hösö
HEI, nyt on mahollista vaikuttaa! Aattelin vakiokopan maalata jollain, hmm, psykedeelisellä värillä! Vinkkejä pittää heittää. Tilaan maaleja samalla ku tilaan muutakin romua...
Koppaan tulee mustat ikkunat ja muuten väritys on auki! Nestemaskin levittelen pohjille ni o sitte heleppo rajailla ikkunoita ja miksei muitakin paikkoja... Oisko faskolorin fluorisoivat kirkkaat sävyt mitään? Mitään sysimustaa tms väritöntä siitä ei tule! Mukava rossata talvella ku auto näkkyy hangessa... 8)
Ja koppahan on siis tämä:
Hösö
Nyt on autoon about kaikki tarpeellinen tulossa...
Hobbyking tarjoaa kiinan 3s lipot 1500mah kapasiteetilla ja pienellä koolla. Kaveriksi tulee vielä liposack. Balanceri pitäis vaan vielä hommata jostain...
Planetrc:stä tule sitte integyn ohjauskäikäleet, lathe35, robinsonin 87 ja 90 sprurri, axialin omat kardaanin tuet, castlen bec ja nopeampi välitys keulaan. 8)
Onko kukaan muuten tilaillut rcplanetista mitään? Jos on niin miten on homma pelannut?
Iltasella pitää lyödä vielä liquidistä tulemaan pieni paketti, niin saa tarpeeksi pieniä pinjoneita...
Planetista on jokunen tilaus tullut.
Ja aina mennyt tullin hyvään syleilyyn, tosin ollut hieman rajan yli (45€).
Pari viikkoa takaperin tuli revoon diffin osat, eli kooltaan varsin pieni paketti olisi ollut, mut jumalatoin paketti (30x30x40cm).
n. viikossa paketit tullut halvimmalla postituksella. Kaikenkaikkiaan hyvä putiikki.
Vähän offtopic mutta onko minkä firman reiskaa millä otit eloksoinnit pois? tai mikä on parhaaksi todettu? Kerran kokeilin lidln vastaavalla ja ei oikein väri irronnut.
Voisin töiden jälkeen syysmyrksy iltaa kuluttaa liottamalla aluosia..
Itselläni kokemusta sekä merkkittuotteesta, Johnson, että halpistuotteista Rainbow ja Eldorado. Kaikki toimii.pertsax kirjoitti: Vähän offtopic mutta onko minkä firman reiskaa millä otit eloksoinnit pois? tai mikä on parhaaksi todettu? Kerran kokeilin lidln vastaavalla ja ei oikein väri irronnut.
(Tulipa vauva-lehti-fiilis tuosta juuri kirjoittamastani lauseesta ;D)
mietinkin vähän johnsonia, mutta ostan oman firman rainbow tuotetta :)
Kiitos tiedosta
Kiitos tiedosta
Hösö
Reinpoulla mie mahoin nuot keittää pois!pertsax kirjoitti: mietinkin vähän johnsonia, mutta ostan oman firman rainbow tuotetta :)
Kiitos tiedosta
edit. Ja nyt on Liquidistä tulossa pari pinionia lisää... Varmaan saa 12/90 väleillä jo melekosen ryömimisen aikaseksi... ;D
Viimeksi muokannut Hösö, Ke 07.10.2009 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hösö
Hösö kirjoitti: :D
Ja just tilasin SW:n b-p-p.com:sta. Kuluineen alle 67taalaa, ei enää pahan hintainen.
Ja just hain postista SW:n! 6pv ja kotona! :o :o 8) Meleko hyvin sjos:n mainostama 6pv piti paikkaansa! Ja ei jäänyt tulliin. :) Samoin kopterit.net:n Sepolta tuli säkillinen muttereita ja pultteja!sjos kirjoitti: 6pvää kesti itselle tulla bpp:stä SW.
Ja samoin MM 6pvää, et toimii nykyään tuo putiikki.
TomiKoon kans puhuttiin tuosa, että SCX10:n iskareissa ei ole rakkoja yläpäässä, vaan o-renkaat, joten sinnehän jää ilmaa pyörimään öljyn kaveriksi. Joten taidan illan pimetessä tilata liquidistä parit eri rakot iskareihin ja niputa net sitte niitten kanssa. Samalla jääpi typerät feikkilisäsäiliöt pois...
Kannattaa muistaa että tässä ollaan scale-crawleria rakentamassa. Iskarien suorituskyvyllä ei oo loppujenlopuksi juuri mitään merkitystä. Lähinnä jos ne on toimivat niin hyvä, jos ne edes on olemassa niin sekin on ihan ok ;D
Jätä vaan feikkisäiliöt, scalesälä kuuluu asiaan :)
Hösö
No e tosiaa jätä niitä! aiva hirviät! :-Xqaw kirjoitti: Kannattaa muistaa että tässä ollaan scale-crawleria rakentamassa. Iskarien suorituskyvyllä ei oo loppujenlopuksi juuri mitään merkitystä. Lähinnä jos ne on toimivat niin hyvä, jos ne edes on olemassa niin sekin on ihan ok ;D
Ja kyllä meikä nuista kepeistä haluaa semmoset että net pellaa. Turha tehä ollenkaan jos ei tee kunnolla...
Niin no, qaw on takuulla oikeassa, että se on crawlerissa hieman suhteellista, kuinka paljon tarttee säätää noiden iskareiden kanssa. Jos laittaa sopivan ohkasta ölppää ja niin piripintaan, kun mahdollista ja niin, ettei jää reboundia (painetta iskariin), niin homma tomii crawlerissa ok. Itse ainakin tehny noin ja rokkasi hienosti. Meni jutellessa ehkä puurot ja vellit sekasin, koska lähinnä meinasin noita bladdereita tuohon omaan foffiautoon, siinä kun alkaa olemaan vauhtia ja vaimennuksellakin joku merkitys...
Eli Hösö laita nippuun vaan niillä orkkis osilla ja jos asia alkaa vaivaamaan, niin tilaa bladderit vasta sitten. Vaihdat vaan (kuten juteltiin) ne iskarin pohjaanlyöntikumit matalampiin, niin saat lisää sisäänjoustoa. Tuossa ei pitäis olla mitään pahaa??
Siinä olen samaa mieltä, notta ne naurettavat lisäsäiliö-imitaatiot voi nakata roskiin... ::) :o
Tomi
PS: Hienoa, että SW tuli nopiian ja tullin ohi! Vähän jänskättää, miten oma Mamba Combo tulee, lähti mailin mukaan pari päivää sitten matkaan... :-\
Tomi
Hösö
NO AIVAN VARMASTI PISTÄN NET RAKOT SINNE! ;D ;D
Tuosa illalla tsuumailin vastarikoteloa ja tuli todettua, että ei mahu LRP:n pikkuvastari+SW sinne... Kohtuuttoman säädön jäläkeen lootaan saa tungettua just ja just tuon LRP:n vastarin. Meinas aluksi ahistaa ku oli 2puoleinen teippi vaimentamassa tärinää+duallokki tarranauha kiinnityksen takia(tämä systeemi siis toisessa autossa). Piti kaikki repiä pois jotta sai lootan kannen kiinni. Sitte ku kasaus alakaa ni pitää tutkia että pistääkö koko loota loppupeleisä ollenkaan. Oishan se kosteussuojaus hyvä, mutta tuo loota tulee kumminkin niin ylös että painopiste kärsii. :P
Tuota, se tuli tuosa mieleen että, kuin löysää öljyä on muut pistäneet scx10:n? Kannattaako lyyä mukana tullutta, vai pakista kaivaa 20 tai 25 tilalle?
Viimeksi muokannut Hösö, Pe 09.10.2009 07:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Omassa tr scx:ssä toimii loistavasti nuo iskarit, tai niin loistavasti kuin voi scalessa toimia.
Onhan ne hieman heppoiset, mut toimii. Eihän niitä tosin voi verrata krossin iskareihin muutakuin yöllä/päivällä menetelmällä.
Ei muutakun laitat mukana tulleen öljyn vaan sisään.
Hieman paistaa nyt Hösön kirjoituksista semmoinen sävy, et on totuttu tuohon krossi puolen juttuihin ja yritetään soveltaa niitä oppeja.
Sinänsä asiassa ei mitn pahaa ole, mut näissä scaleissa ei ole suurtakaan merkitystä noilla iskareilla yms, kunhan pysyy öjyt sisällä tai sit ei.
Crawlerissa on jo iskareillakin merkitystä ja painopisteellä, scalessa ei silläkään niin suurta merkitystä ole.
Scx:llä pääsee jo siis todella hyvin alkuun jo paketista suoraan. Painoja tietysti renkaisiin oman maun mukaan.
