Hösö haaveilee scx10:stä...pientä rojektin poikasta tuloilla
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Lyyänpä omaki rojektitopikki pystyyn! :)
Ekaksi vähä taustoja...Viime talavena alako hirviä kuume möyriäautoa kohtaan ku pääs kaverin losin mrc:tä kokkeileen ja siitä oli jo alustava tilaus sisällä mutta sepäs sitten jäi! Nyt on uus kuumotus päällä, ekana oli mielessä Axialin ARTR, mutta scale hommat kinostellee enempi, ku kuuautot! Noh, viikonloppuna pääs sitte kaverin 2.2" Axialia testaileen missä oli scale runkoa ja jotaki muuta pientä tuninkia. Ja kuume senku kärjisty! :o
Nyt ollaan sitte siinä pisteessä että oma scx10 pannaan kuluvalla viikolla tilaukseen. Ja tarkotus ois heti suoriltaan tilata siihen tarpeellisia tuunausosia ja pikkuhiliaa jonkin sortin scalehenkinen kampe saaha nippuun....   8)
Alustavat speksit ois:
Normi SCX10
Sidewinderi
Lathe 35
Kärkkäisen alurunkoinen 20kg servo
Castlen becci
3s lipot, fyysisesti pienikokoinen, eli alle 2000mah.
Alakertaan mutkalinkit eteen ja taakse. Mites nyt, ilmeisesti ihan noi AX10 mutkat käy myös scx:n? Noh, näitä olin ajatellut-> http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... _catid=124
Kaartaaneihin alumiiniset tukirenkaat
Keulaan tihiämpi välitys
Keulaan myös nämä:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=56082
Ilmeisesti nuilla saa nyt kääntyvyyttä reippaasti lisää?
4-linkkien rakentelu eteen ja taakse
Renkaina ja vanteina ajattelin pitää vakiot. Lyyä vaan vähän painoa lisää
Koriksi oon haaveillu sitä ainoaa oikeaa pikappia minkä tiiän, eli Dodge Ram! ;D Ilmeisesti Hpi:n Savagen ja Tmaxxin kopat vois toimia???
Ratioina toimii nykyinen 3pm 40mhz ja sen kaverina LRP:n 3kanavainen minivastari.
Jossain vaiheessa oli ideana myös lyyä kiinni vinssi nokalle ja mahollisesti valoja myös ::)
Sitten, pari kysymystä:
Miksi Lathe35? Kaveri vaan sano että pistä se, vissiin hinta-laatu suhde on ni hyvä että kannattaa sen takia laittaa se?
Onko akkujen C-luvulla crawlerihommissa niin suurta merkitystä? Aattelin ihan 20c akut lyyä, ku hinnaltaan ovat rapia puolet siitä mitä 25 tai 30c akut on.
Integyn sivuilla on nuita mutkalinkkejä enempi ja vähempi, erimittasia varsinkin. Niilä+parilla muulla pitkällä putkella ilmeisesti pääsee muutteleen akseliväliä?
Tästä tämä vouhotus lähtee! Pyrin dokumentoimaan rojektia kuvin, kuhan nyt saatas kamat ekana kotia!   :) Vinkkejä ja palautetta saa ja pittääki antaa...
Viimeksi muokannut Hösö, Ti 29.09.2009 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere
Vs: Hösö haaveilee scx10:stä...pientä rojektin poikasta tulo
Viesti Kirjoittaja Ere »
Viimeksi muokannut Ere, Ke 30.09.2009 07:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
En tiedä mutta kannattaisiko kardaanit pitää ns.sulakkeina, eli ne antaa periksi tiukassa paikassa ennen kuin voiman siirrosta antautuu jotain kalliimpaa.
Täältä saa myös noita 3Racin osia http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... 154&page=1 tosin nyt taitaa olla jotku osat loppu, tiedä sit koska tulee lisää, kannattaa varmaan kysellä jos kiinnostaa.
Mä tilasin tuolta ja ne Knucklet jäi klappaamaan niistä kiinnitys holkeistaan mun mielestä aika paljon.
Viimeksi muokannut Micco, Ke 30.09.2009 07:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hösö
Pitää Rcmartista tilata nuo vetarit, kiitos vinkistä. Taas sai 10 taalan säästön aikaiseksi! :)
CrawlerKing kirjoitti: Tai sitten on nämä:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58804
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=60289
Edit. Niin toi lathe on siitä hyvä moottori, kun se kestää likaa aika hyvin ja sillä saa sopivasti wheelspeediä 3s lipoilla.
Kauppa mistä kattelin nuita keulan osia, olivat huomattavasti halvemmat kuin nuo Liquidrc:ssä olevat Hot Racing:n tuotteet... Ja yritän välttää nuita vihreitä osia autossani, tulee hirviä sateenkaari ku alakaa työntään eriväristä billettiä sinne-tänne..
Mitäs tuolta voimansiirrosta mahtaa paukkua jos kardaanit vahvistaa? Tai pistää suoraa billettiä? Ilmeisesti akseleiden sisukalut ja vaihelootan hilippeet on ihan metallia?
Kiitoksia vinkeistä!
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Juu akseleiden sisällä olevat rattaan ovat metallia. Laatikon rattaat olivat mielestäni muovia. Itse ajattelisin, että muovi spurri menisi, mutta saattaa mennä jotain muutakin. Ei tuossa scx:ssä tota slipperiä oo? Se on aika mukava laite. Ei mene palikoita rikki tiukassa paikassa.
Hösö kirjoitti:
Voimansiirrosta ei todennäköisimmin pauku mikään, jos ajelet maalaisjärjellä. Vakiokardaanit ja ja voimansiirron muut osat kestävät oikein hyvin, kun ei enää anna täyttää kaasua mahdottomassa jumipaikassa.
Koheltaja
Kyllä meillä on molemmissa SCX10:ssä slipperit vakiona ;)
Vakio kardaaneilla pärjää kummasti, 1.9" renkaat ei ole niin julmat voimansiirrolle kuin 2.2" ja kun slipperin säätää sopivaksi niin aivan huoletta voi käyttää kaasua pahoissakin paikoissa.
Hösö
Jeesjees. Micco oli vielä muokannu viestiä näköjään. Juu tiedossa on että RF:stä saa osia, mutta samalla tulee isostamuailmasta muutaki ni taidan sitte ulukomailta tilata nuot hilippeet...
Ja sitä mieki muistelin että slipperi löytyy, joten se varmaan vähentää voimansiirron hajoamista.
Ottaisin kaikki ohjauksen lisäkäikäleet Axialin osia. En osaa kovin hyvin perustella tätä, mutta ainakin ne on hienoimmat (mustia ilman turhaa blingiä), sopii täydellisesti ja omaa mieltä lämmittää kun on mahdollisimman paljon samaa merkkiä :). Vetarien korjaussettiäkin on varmemmin/helpommin saatavilla, jos sattuu tarviimaan... Samaten älä missään nimessä ota Hot Racingin tukiholkkeja kardaaneihin, niissä on tosi paskat 1mm kuusiokolokannalla olevat ruuvit.
Mutkalinkit on IMO täysin turhat scalessa.
Kopat sopii, mutta jos koppa on kauhean kapea niin SDI:ltä löytyy lokarinkaaria millä saa asiaa korjattua.
Lathe on hyvä, 20c riittää.
Kun auto kerran kuitenkin on alkutekijöissään ja olet ison kasan hopuppeja tilaamassa niin ota jonkun valmistajan rosteriset vaihteiston ulostulot. Vakioulostuloja on rikottu useampia täyskaasun kanssa ei-mahdottomissakin paikoissa. Nuo on niin pehmeää metallia että kardaanit löystyy itsekseen ja niitä kun pikkuhiljaa kiristelee tiukemmalle niin ulostulot tuntuu joutuvan aina vaan kovemmalle.
Niin joo ne kardaanit melkein myöskin kannattaa ottaa toiset varalle heti alkuunsa :)
Hösö
Lisää vinkkejä tulee, hyvähyvä! :)
Haluakko gaw tarkentaa nuita Hot Racingin tukiholkkeja? Mimmoset net on, vai tuleeko net jonkun Hot Racingin ohjauskäikäleen mukana? Oisko heittää linkkivinkkiä, missä ois edullisesti nuot Axialin omat ohjauskäikäleet ja nuita rosteri ulostuloja???
Ajattelinkin pistää joko ihan hopeat tai sitte mustat ohjauspalat. Ei mitään sateenkaari-gay-värityksiä ole tulossa... ;D
Miksi mutkat on scalessa turhat? Lisää maavaraahan net tuo...Vai särkyykö autenttisuus?
Viimeksi muokannut Hösö, Ke 30.09.2009 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
siis tarkoitin kardaaniakselin tukiholkkeja, axial=hyvä, hr=huono.
axialin ohjausosia saa mm. http://www.towerhobbies.com
mutkalinkkien etu ei ole scalessa mainittava, yleensä etenemisrn pysäyttää ihan joku muu kuin linkit. ja onhan ne rumemmat. turhaa rahanmenoa sanon mä ;D
Micco
Jos muuten kelvollisia osia löytyy mutta esim. vihreä ei miellytä, niin eloksoinninhan tai mitä lie saa pois sillä putkireiskalla tai vastaavalla.
Hösö
Micco kirjoitti: Jos muuten kelvollisia osia löytyy mutta esim. vihreä ei miellytä, niin eloksoinninhan tai mitä lie saa pois sillä putkireiskalla tai vastaavalla.
Jep niin saa ja se olikin aluksi mielessä jos ei löydy muita ku vihreitä käikäleitä...
Semmonen homma täsä tuli mieleen, että kannattaako panostaa MIP:n cvd-vetareihin, vai ajaako 3reisingin vastaavat saman asian?
Viimeksi muokannut Hösö, Ke 30.09.2009 23:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hösö
Autoa on taas spexattu eteenpäin ja tultu siihen tulokseen että alustavasti mutkalinkit tipahtaa listalta pois. Katotaan miltä jatko näyttää...
Muuten alustava kokoonpano näyttää toteutuvan. Pikkuhiliaa alan lyömään tilauksia sisään! 8)
Hösö kirjoitti: Semmonen homma täsä tuli mieleen, että kannattaako panostaa MIP:n cvd-vetareihin, vai ajaako 3reisingin vastaavat saman asian?
Sanoisin edelleen että hanki Axialit :)
Datajätkä
Tilaa kuitenkin varuilta ne mutkalinkit. Omaan tötteröön pistän sellaset josaki vaiheessa, kyllä se tuo mopo monesti niistä tangoista jää kellumaan kivien nokkaan, varsinkin takapäästä. Keula niinkin menee pikku kiivien yli nätisti.
Tilaa setti muovikardaaneita varalle, ne kuluu jonkin verran tapin reiästä kun enempi rossailaa ja kyntää, tai sitten oon tehny jotain päin persettä  ::)
Mutta muuten näyttää pätevältä, lathe vois periaatteessa olla 45 lankainenki. 3s lipolla kuitenkin saa renkaat pyöriin hyvää kyytiä tollasellaki.
Tässä oltiin nyt kuitenkin 1.9 renkaista scaleautoa rakentamassa :)
2.2 crawleriin olisin edellisen kanssa yhtä mieltä.
Koheltaja
qaw kirjoitti:
Axit tai MIP:it, ei juurikaan merkitystä, kummat sattuu saamaan halvemmalla ;)
Hösö
SCX10 TILATTU!   8)
Samalla suunitelmat muuttu sen verran että Kärkkäisen 20kg servo vaihtu Savöxin SC-1256TG:n, eli 20kg digidigiin... :o
Artsi anto ni hyvän tarjouksen RF:ltä ettei kannattanu monia postikuluja maksaa about samanhintaisesta tuotteesta...
TomiKoon kanssa pohittiin tuota mutkalinkkihommaa. Ainakin ARTR:n mukana tulleet mutkat ei käy pituuden puolesta SCX10:n...
Ja mitä vetareihin tulee, niin nuo 3reiskan tuotteet on halvimmat, 15.5taalaa näytti olevan. Axialin omat ja MIP:t on sitte 27-30 taalaa....
Mieki mietin että jos panis löysemmän Lathen, mutta pistetään nyt tuo ja sitte kaveriksi vaan lyhyet välitykset...
Et sä mitään lyhyitä välityksiä tartte, nimim. 35t / 16t / 3s ja vieläkin sais mennä kovempaa ;D
