Land Rover D90 SW
joska
Vs: Land Rover Defender (Ex Unimog)
Viesti Kirjoittaja joska »
juu täytyy nyt kattoo et miten ton sit saa toimimaan niiden lehtien kanssa.jos ei toimi kunnol ni 4-linkki menee takas alle.on mulla tossa 3kpl lehtiä mut ei oo kovin hyvä ajaa 3:lla lehdellä
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Mulle on tulossa kierros lehtijousia kun tuli tilattua, mut onpahan valmiina uutta projektia varten.
joska
viikonloppuna tilaan uudet vetarit tohon hiluun ja sit tässä aina kun on rahaa ni tilaan noita osia rc4wd:ltä
http://www.sabe.fi
Audiko
Tältä näyttää perä "valmiina".
Pyöränkaaria joutuu isontamaan hieman, nyt olisi sopiva 90mm renkailla.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Aika hyvän näkönen toi vararengas.
Audiko
Tilasin noita vanteita 5kpl, eli alle tulee samanlaiset.
Mukana tullut vararengas oli vaan koriste.
Audiko
Nyt on pyöränkaaria veistelty jotta renkaat mahtuu pyörimään, astilaudat sain myös paikalleen.Pitäisi keksiä miten korin laittaa kiinni, koppa on melkoisen painava joten arveluttaa pysyisikö tarralla paikallaan.
Micro
Ootko semmosta miettinyt, jos laittaisi tarranauhalla eestä, takaa ja sivuilta? Silloinhan sen pitäisi olla ainakin vähän tukevampi
Audiko
Tuli mieleen sellanen että laitan eestä ja takaa tarralla, tuossa ei ole ovissa laseja niin laittas parilla sokalla kiinni sieltä korin sisältä, johonkin kohti ohjaamoa tekis reijät ja koritolpat niistä läpi.
joska
meinaatkos vinssit laittaa tuohon??eikös noi renkaat ollu myynnissä mitkä on nyt alla??
http://www.sabe.fi
JoPu
Viesti Kirjoittaja JoPu »
Kyllä on komia Defenderi ::)!!
Audiko
joska kirjoitti: meinaatkos vinssit laittaa tuohon??eikös noi renkaat ollu myynnissä mitkä on nyt alla??
Kyllähän siihen on tarkoitus vinssi laittaa, sais vaan puskurin ensin tehtyä.
Juu nuo renkaat on myyty toimitus vaan venynyt, laitoin siks aikaa alle kun veistelin kaaret sopiviksi, kun nuo on samaa kokoa kuin tulevat kumit.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Hieno koppa. Laita pari kuvaa ohjaamosta ;D
Moonbully
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
raaskiikos noin nättiä viedä mettään  ;D
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Audiko
Toi on nyt ainoa kori mitä minulta löytyy, eli rymykoppa jota ei säälitä.   :D
Laittelen sisusta kuvia kun on paikallaan, nyt on vain kojelauta kiinni.
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
Tuohon Defenderin koriin voisi sopia nämä http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... ucts_id=38 , jolloin saisit renkaille tilaa hieman lisää.   Voi kyllä tulla hieman härskin näkönen, mut voi hyvin sopiakkin....
Audiko
Kiitos vinkistä, mittailin koria ja näyttäs että nuo sais käymään paikalleen melko kivuttomasti.
Kyllähän noita on asennettu myös 1:1 Defendereihin, vois kokeilla miltä näyttää tässä lelussa.
Saako samaa mallia ostettua jostain muualta? Ei kehtais pelkästään noiden takia tilausta tehdä.
Jokunen milli korin leveydestä lähti kun piti veistellä renkaille tilaa, 8mm tulee puoleltaan renkaat ulos.
Löyty kuvia levikkeistä, sivun lopussa kuvia Defenderistä jossa on levikkeet ja samat vanteet kuin minulla.
Viimeksi muokannut Audiko, Ke 16.09.2009 09:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jankka
En oo niin tutkinu et mistä muualta noita sais tilattua , mut toi sdi4x4 on kyl luotettava kauppa ja suht nopea toimittamaan tilaukset. Ota jotkut renkaat samaan pakettiin, niin ei tarvi pelkkiä levikkeitä tilata. Itse olen noita pyöreämpiä levikkeitä harkinnut Hiluxiini.
Audiko
Tuonne laitan tilauksen, löytyy vastaavia muualtakin mutta hintaa paljon enemmän.
Grip Doctorit ois hienot renkaat ja tekis mieli tilata, mutta niissä ei taida olla pitoja.
Audiko
Tuli sitten tilattua nuo levikkeet.   :)
Nyt loppui koreilu ja revin kaiken irti korista mitä sain, just vedin ensimmäisen kerroksen harmaata pohjamaalia pintaan, nähtäväksi jää onko harmaa lopullinen väri vai hienostelenko ja vedän mustaksi.Ainakin nyt näyttää pirun hyvältä tuo harmaa.
Rumat ja köyhät ne vaatteilla koreilee, vai miten se meni.   :D
