Kennen 'El Camino' ARTR aihiona
2.2s (shafty)
Axial AX-10 Scorpion ARTR.
*HPI ElCamino SS -70 kori
*JP Customs 35T
*Tekin FX-R nopari
*Savöx n. 20kg ohjaus servo
*Rhino 3S akut
*Renkaina
-Proline Chisel XR10 vanteilla
-HB Rock Grabber RC4WD vanteilla
-HB Sedona jollakin aluvanteilla?
*Muutokset
-nelilinkki muutos sekä edessä että takana
-n.300g etusetrenkaat kpl, n.200g takaset kpl
-nopari, vastari ja servo etuakselilla
-akku etu ylälinkkien päällä
-ala linkit siirretty runkolevyjen sisäpuolelle
-takaiskarit siirretty runkolevyjen ulkopuolelle
-ohjaus varsi (raidetanko) siirretty etuakselin takapuolelle, raidetanko säädettävä, evo1 by Nasty-factory
-jouset pehmeämmät, Tamiya Durga/501 takajouset. Edessä soft, takana hard.
-reilu droop
-maavara reilu 6cm
Orkkis kopalla, otettu ennen Lippiksen sisäkisaa
Taka nelilinkin kiinnitys
Pakolliset ajokuvat
Kuskiko näkyy kuvan alareunassa?
Edit: 12.5-11
Tekniikka muutokset ja alusta tiedot muutettu tämän päivän tilanteen mukaan
Viimeksi muokannut kenne, To 12.05.2011 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Kennen 'El Camino' ARTR aihiona
Lisää kuvia alustasta ja 'setapista' Järvenpään kisaan.
Sähköt siirretty etuakselille´
Takalinkki muutokset
Etulinkki muutos
Naarmunen pohja
Ohjaus siirretty akselin takapuolelle 'Nasty'-pajan 'proto' sarjalla jossa on pyörän kulmien säätö
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
miks tossa viimesessä kuvassa noi linkit on eritavalla kiinni toinen on sisäpuolella ja toinen ulkopuolella?
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
joska kirjoitti: miks tossa viimesessä kuvassa noi linkit on eritavalla kiinni toinen on sisäpuolella ja toinen ulkopuolella?
Kato prkle :-)
Nyt pitää antaa asentajalle/mekanikolle kenkää :-) toihan on menny ihan ku Ferrarilla.
Hyvä ku huomasit. Olisin muuten varmaan ajellu koko kesän noin :-)
Eli kyl niitten kuuluu olla symmeetrisesti.
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
El Caminon korissa on tyyliä   ;) Mä jos tekisi möyriän niin joutuisin hommaa myöskin Chevyn   ;D tosin blacerin korin.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog kirjoitti: El Caminon korissa on tyyliä   ;) Mä jos tekisi möyriän niin joutuisin hommaa myöskin Chevyn   ;D tosin blacerin korin.
Onhan tota Chargerinkin koppaakin pumppukoneella :-)
Mutta valinta Caminoon kohdistu siksi että GM hiukan lähempänä sydäntä vaikka pari Moparia ollukin.
Toiseksi olen nähny kuvissa suunnilleen ton ikäisen Caminon jollain 4x4 rungolla ja offi kisakuosissa (ainakin ulkonäöllisesti).
Edit. Muutama netistä nopeasti etitty kuva.
Tämähän vois olla vaikka 'projektikuva' omasta...pitäskö tehä skale-peli tosta Caminosta tässä olis esikuva....ainakin melkeen yhtä isot pyöränkaaret.. :o
Viimeksi muokannut kenne, Ma 07.09.2009 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hedgehog
Rouheeta ;D
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
joxi
Viesti Kirjoittaja joxi »
Kuinka sinulla on akku tuossa linkkien päällä kiinni?
Tarranauhalla ja vastaavalla tarra remmillä (Axialin mukana tullut).
Re: Kennen 'El Camino' ARTR aihiona
Nyt kun Axiali on siirtynyt 'eläkkeelle' ainakin toistaiseksi aktiivi kisatouhuista niin pitää kai vähän mennä iloittelemaan hiekkakuopalle.
Alle tuli Pro-Linen lapatossut ja vanteiksi Axialin muoviset.
Painoa noissa kuoseissa ei olekkaan enään kuin 1,7 kg :-)
Pitäiskö nyt siirtyä foffi-foorumille ton kassa ?
SlidSlide
[quote="kenne"]
Nyt puhutaan asiaa! Herra on jo paljastanut voittokätensä crawlingissa. Seuraavaksi valloittamaan foffia ;). Tervetuloa vaan.
Erittäin ärhäkän näköinen peli. Uskomattoman kevyt. Onko tuo 1.7kg ajokuntoisena foffimoottorilla (iso kv:lla)?
Puntarissa se kävi kyllä ihan crawling tekniikalla ja ilman vastaria.
Muutoin oli akku jne paikalla.
Konetta-noparia en ole viellä hommannu...pitää nyt vähän ensin kokeilla miten toi toimii tollasella 10,5 koneella ja saan varmaan lainaks 7,5 koneenkin testiin...
Voimakkaampaa konetta jos laitan niin pitäis noparikin hommata.
Ihan hupi ajeluun tota olen ajatellu...ei niinkään kisajuttuja ole ajatellu......mutta mistä noista tietää miten innostuu kun käy kokeilemassa tossa lähimontulla.
Jatkoa 'foffi' autona voi lukea tuolta
http://rc-foff.net/smf/https://www.rc-o ... 5.msg17182
Hetken harahateillä ja nyt taas takaisin Crawlingin pariin.
Tekniikka päivitystä:
Kone: JP Customs 35T
Nopari: Tekin FX-R
Patterit: 3S
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
Tulossa ilmeisesti spurttimäniin voittaja auto?
Mitens jBTA ohjaus sportissa,  olikos se sallittujen listalla?
joka tapauksessa jos edes osan muistan oikein niin taitaa pistää sportti luokan tilastot ja radat uusille reiteille.
2014  Finnish scale class2 #1
Kyllä on sallittu BTA ohjaus Sportissa.
28x Finnish Champion
Lähinnä ajatteli että jos Pro ja Spora radat on samoja niin vois Prota ajaa tällä.
Kattelin Lahden tuloksia ja mun Moan edellä oli vissiin 3 Spora autoa !!!
En näköjään opi sillä Moalla ajamaan niin josko sijoitukset paranis vanhuksella.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Ottaen huomioon, että tulevaisuudessa sportman ja "pro" ajavat eri jaksot, niin suosittelen vaan lisätreeniä ja säätöä sillä moalla ;)
kenne kirjoitti: Lähinnä ajatteli että jos Pro ja Spora radat on samoja niin vois Prota ajaa tällä.
LaaLaa kirjoitti: Ottaen huomioon, että tulevaisuudessa sportman ja "pro" ajavat eri jaksot, niin suosittelen vaan lisätreeniä ja säätöä sillä moalla ;)
Kyllä auto alkaa olemaan hyvä mutta kuski ei :-)
