Tuleva Rat Rod artr ->MYYTY<-
2.2s (shafty)
sjos
Vs: Tuleva Rat Rod artr
Viesti Kirjoittaja sjos »
[quote="_micro_"]
Aika asiallisen näkönen toi ohjaus. Miten aattelit saada ohjauksen yhteen tikkuun?
Mixaamalla kaks kanavaa. Eli napsauttamalla yks kytkin toiseen asentoon, toimii yhdellä tikulla ja taas toisessa asennossa toimii kahdella tikulla.
Simppeliä..  :o
Hurjan näköisiä viritelmiä   :o :o :o!
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Mulla oli aivan täysin sama idea tuollaisen ohjauksen suhteen. Sjos varmaan yliluonnollisin keinoin tiesi minun suunnitelmista ;D   hienosti kyllä toteutettu, ite ajattelin y-johdolla kylläkin tehdä sen
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Onkos sulla kiinni tuo digi autossas? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... X10-105854
Jos on niin miten on toiminut?
sjos
[quote="_micro_"]
Jees poks. Kyllä on just tuo kyseinen DIGIDIGIDIGI.
Nii kait se hyvin on toiminut, menee tarvittaessa takapyörät lukkoon/vapautuu ja veto päälle.  :D
Varmaan toimii niinkauan hyvin kun tulee isommin kulumaa, mut niinhän ne taitaa kaikki digit olla.
Ei tarvinut edes pahemmin hieroa kun laittoi paketista kiinni.
Jos mä joskus viellä sorrun/alistun diggin asentamiseen 2,2seen niin taitaa mullekin silloin tulla tollanen 3Racing malli.
Micro
Sama täällä (sitten joskus). Taitaa olla muuten halvinsuomessa. :)
toytoy junior
Viesti Kirjoittaja toytoy junior »
jotkut sitten osaa/jaksaa tehdä kroolereita !!
kylä lähtee!!
sjos
[quote="crawler jamppa"]
Osaamisesta/jaksamisesta en niin tiedä.. mutta kaupastahan noita osia saa kun vaan taaloja latelee tiskiin ja käy postilaatikkoa tyhjentelemässä.
Jaksamisesta sen verta vielä, ettei oo tapahtunut autolle juuri mitn tuplaservotuksen jälkeen. Ei edes ohjaus toimi vielä halutulla tavalla ja radiosäädöt muutenkin mettässä. Pakkiakaan ei juurikaan kulje, johtunee noista lennokki radioista, ei oo jaksanut syventyä etsimään/korjaamaan kaasukäyriä.
Ainut maininnan arvoinen päivitys on nuo caster C hubit.
Joskohan sitä sais nyt otettua itteensä niskasta/peestä kiinni kun kesäloma alkaa, ja sais auton toimintakuntoonkin.
Sen verran rankka oli työrupeama jussista etiepäin ettei jaksanut kasata edes Lappalaan autoa  >:(
hobao
Viesti Kirjoittaja hobao »
mistäs olet löytäny noita iskarin alalinkkejä
sjos
[quote="hobao"]
Sorry, nyt meni vähän ohi.
Tarkoitatko noita pallopäitä vai mitäs ?
Micro
Varmaan niitä millä saa säädettyä sitä iskarin paikkaa.
hobao
kyllä juuri niitä sorry tyhmä kysymys muoto no mutta saako suomesta
sjos
Auton mukana tuli noita mutkallisia linkinpäitä jokunen.
Sitä en tiedä onko suomen liikkeissä noita muoviosia, kannattaa Janilta kysästä RcGaragesta.
-jormis
Mites, oletko tuota axialin rottakoppaa käyttänyt?
sjos
[quote="Eräjorma"]
Eipä oo tullu käytettyä, muutaku kuvaussessioon korkattu.
-jormis
Joo lähinnä mietin, että kuinka matalalle sä olet saanut sen aseteltua ja joustojen kanssa vekslaamisia korin leikkaamisen kanssa. Nimittäin aika identtinen ton mun 34 pikapin kanssa
sjos
Siihen se oikeastaan tyssäsikin. Joutuis nostamaan niin maan korkealle, et sais joustojakin, kun en raaski piloille leikellä koppaa.
Ni olkoot.
-jormis
No lokareiden leikkaaminenhan se 'rottaa' onkin IMO http://www.mccainautomotive.com/images/341.JPG
edit: Ja joku Axialin tiimin kuski saanut aika hyvin sopimaan http://axialracing.com/wordpress/wp-con ... ial-4a.jpg
Viimeksi muokannut -jormis, Ti 13.10.2009 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micro
Uskoisin, että axialin tiimiläisellä on swx:sän runko ja sen takia saanut upotettua sen noin hyvin. Rungon levyt ei ota heti kiinni kopan kapeenpaan etuosaan.
