Toyota fj-40 projekti
Divi
Vs: Scale tlt projekti.
Viesti Kirjoittaja Divi »
kavennettuna toimii mutta kovin on huono offsetti. Speden etuvanne taasen sopii heittämällä kaventamattakin ja toimii hyvin. Plug and play niinsanotusti, tosin renkaanmutterit jää vähän löysälle, pienen upotuksen kun tekee mutterin kohdalle niin on ihan rock!
Gerbiili
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Mutta enhän mä offsettiä haekkaan... Taidan myöhemmin ostaa geot ja niille takavanteet jos menis kokonaan jopa kopan alle ::) Alkuun tilata ne etuvanteet.. Moabit on tulossa jo ;D
Gerbiili
Noniin.. Nyt on viimeinenkin tilaus tulossa :D Kohta pääsee suunnittelemaan runkoa :)
Sitten kävi mielessä jos hankkis lehtijouset jostain ::)
Gerbiili
Jee.. Sain tohon bushwacker koriin toyota tarrat joltain ukolta jenkkifoorumilta. :) Oli pakko hehkuttaa ;D
Gerbiili
Tadaa.. Sabesta tuli paketti :)
Edit: Vähän lisää kuvia :D
Kummat te ottaisitte ? :P
Nämä alkuperäiset bushwacker tarrat
Vai nämä..
Sellasta... teen tänään vielä rungon piirrokset jos ehdin ja kerkeän.. Huomenna aloitan..
YÖ EDIT: :D
Ehdottakaapas kopan värejä ? Itsellä tuli sellanen seepra värinen maalaus mieleen.. Olisko hieno ? :P
Viimeksi muokannut Gerbiili, To 05.07.2007 02:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gerbiili
Jatketaas vielä yksinpuhelua... ??? Eli hain tänään loputkin tavarat matkahuollosta.. On nuo tlt:n renkaat kyllä onnettoman kokoset moabeihin verrattuna ;D Laittelen kuvaa kohan kerkiän..
Edit: Eli oon leikelly nuo moabien xxl kokoset foamit vähän kapeammiksi ja tähtikuvioseksi.. Nyt alkaa tunnostamaan siltä mitä odotin ;D Ja sitten kysymys: ELi kannattaako noihin vanteisiin porata reikiä vai ei ? Tuntuvat ihan mukavilta ilman reikiäkin, ja ilman liimaamista.. ::)
Edit2: Nyt laitan niistä tavaroista kuvia ku piti veljen uppia ku tällä koneella ei toimi oikein imageshack.. ;D
Sitten tlt:n vakiorengas (oikealla) verrattuna moabiin (vasemmalla) :D
Viimeksi muokannut Gerbiili, Pe 06.07.2007 01:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gerbiili
Vielä jatkuu yksinpuhelu... :( Eli sain tänään leikeltyä rungon puoliskot, servotelineen ja takapuskurista versio 1.0.. ;D Ja kaventelin nuo speden vanteet ja tein upotukset että mahtuu mutteri kiinni.. ;D Mutta puuttu pikaliima niin pitää käytä päivemmällä ostamassa..
Edit: Sain laakerit toiseen akseliin jo aamusta laitettua, ja 2 vannetta liimattu jo kapeemmaksi... Jatkan tässä liimailemista, että saan loput 2... ;D
Edit2: Oon saanut jo kaikki vanteet kavennettua ja äsken sain takapään "ohjauksen" lukkoon.. :D
Piti vähän mallailla koppaa ;D Ja etuakseliin en kerinnyt vielä vaihtamaan kuulalaakereita...
Edit3: Etuakselikin sai laakerit sisäänsä ;D
Edit4: ??? Sain rungon valmiiksi tänään.. Vielä pitäs tehä: linkistö ja koritolpat ja maalailla kori.. Sit tää on valmis vallottamaan takapihan metikön ;D
Viimeksi muokannut Gerbiili, Su 08.07.2007 01:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gerbiili
Nyt on auto rullaavana.. Tarkotus olis vielä tänään testata sisätiloissa, jos kerkeän :)
Ja pari kuvaa..
Dark Crusher
Viesti Kirjoittaja Dark Crusher »
Nätti peli! Yksinkertainen, mutta hyvin selkeä. Odotellen testituloksia ja videoita   ;)
Gerbiili
Kumpiakin tulossa.. Videota vähän myöhemmin ja testituloksia joko tänään yöllemmällä (olikohan tuo suomea ;D) tai sit huomenna.. Ja kuvia ainakin sähköjen kanssa vielä tänä yönä.
Dark Crusher
Jees, aikanaan molempia, sama juttu oman autoni kanssa, tosin siitä molempia vasta huomenna. Yöllemmällä, hmm..   :D   Kai se jotain siltämain on, mutta samapa tuo, kun aihe on rc, niin ei sen tarvi ollakkaan ihan äidinkieli 10+   ;)
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Kuinka pitkä akseliväli tuossa onkaan? ::)
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Gerbiili
Aikalailla pyöreet 28cm.. ::)
Gerbiili
Noniiin.. Ekat testiajot suoritettu sängyn päällä :) Kokeilen jos saisin videota tänään.
Ja alusta toimii ihan mukavasti nyt kun teki pari muutosta tuohon.. Laitoin jouset iskareihin ja porailin lisää iskarin säätöreikiä..
Edit:
Loppuuko tuosta noparista virranantokyky vai mitä se sekoilee ? Aina kun ajaa vähänkään pidempään niin se "sammuu" eli ei toimi kaasu eikä pakki, mutta servolle menee virtaa.. Osaattekos sanoa mitään vai pitäskö ostaa parempi ?   ???
Edit2: Asia selviskin äkkiä kun tajusin, että se akku oli tyhjä millä kokeilin... ;D
Edit3: Eihän se tietenkään toiminutkaan.. Vähän pitempään vaan. :(
Viimeksi muokannut Gerbiili, Ma 09.07.2007 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gerbiili
Dark Crusher
Hienosti projekti edistynyt, odotellen vielä maalattua koria, mikä väriksi? Niin ja tietenkin ensikosketusta luonnonhelmaan   :D
Gerbiili
Gerbiili kirjoitti: Edit:
Edistynyt ja edistynyt... ::) Tänään pitäs uus nopari hommailla josko sitten toimisi..   ;D Niin.. korista on ollut paljon mietintää, että minkälainen tulee.. Ei vaan osaa päättää. Mietiskellyt valkea katto+muuten keltainen (EHKÄ jotain mustaakin).. Se on ihan auki kun ei osaa päättää.. :D
Edit: Niijjoo.. Eli tänään lähtee purkuun tää härveli.. Pitää maalailla nuo runko ja servolevyt.
Ja mulla olis 2 ihan minimini videoo mitä ei kehtaa uppia mihinkään ja movie maker ei osaa avata niitä=ette näe niitä ennen kun saan jostain paremmman kameran käsiini.. Ei tuota nykystä voi kameraksi edes sanoa ;D
Edit2: Tilailin just noparin ::)
Viimeksi muokannut Gerbiili, Ti 10.07.2007 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jiko
Viesti Kirjoittaja jiko »
Maalaus idea: Elikkäs muuten kirkkaan keltainen mutta katto ja konepelti mustaksi ja myös kaikki pikku jutut esim ovenkahvat mustiksi, keltaseen passaa kaikki pikku zydeemit.
klrp
Nah, valkoinen katto on must.
Muna Cup driver '09
Divi
Hopee katto, hopeet lokasuojat ;)
