Valamalla akseleita ym.?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
Onkos kukaan ajatellut tehä esim axialin akseleista kopioita niin että painaa ne sellaseen valuu hiekkaan
(saa tehtyä hyvinkin tarkkoja kopioita, vaikka sormenjäljet :o)
ja valaa vaikka alumiinistä tai messingistä?
Peruskoulun teknisessä tehdään tänä vuonna (siis meijän koulussa) niin että otetaan esim joku koru ja tehdään siitä kopio
valamalla messingistä. Minulla ois tarkoitus tehä muutama servon kansi ja diffin koteloja.
Tosin tarviihan ne osat valun jälkeen viellä vähän koneistamista esim. pulttien reijät ja jengat ym.
Viimeksi muokannut -TH-, To 20.08.2009 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se siitä mene..oho
Nasty
Vs: Valamalla akseleita ym.?
Viesti Kirjoittaja Nasty »
ideana jees mutta eipä taida kannattaa ainakaan 1:1 aksulan kopiota tehdä koska nuo kuorethan on puoli ilmaisia. Toisaalta jos valailis painon vuoksi niin olisihan se jees vielä kivempaa olisi jos valailis kavennettua aksulaa mutta voipi olla että aikaa menee aivan liikaa.
2cm kavennettu Axialin akseli messingistä tms kaksin kappalein tänne kyllä kiitos ;D
-TH-
No voihan niitä tehä kopioita joistakin vähän kalliimastakin/harvemmistakin akselin kotelosta tai jostakin muusta osasta
vaikkapa jostain kaliista runko palikoista, ja jos koulun piikkiin tekee niinkuin minä, on se ilmaista.
Edit. esim rc4wd trialfinderin tai vastaavan runkoja voi tehä. Jos joku siis sattuu omistamaan jo entuuestaan noita runkoja ja haluu toiseenkin autoon kyseisen rungon niin saa aika paljo edullisemmin.
Viimeksi muokannut -TH-, To 20.08.2009 20:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nasty
juu voi kyllä , onkos sulla itellä myös koneistus mahdollisuus tarvittaville koneistuksille?
jos pystyt valamaan jotain 1:10 kokosta truescale aksulaa niin uskoisin että menekki on taattua , jos hinta on reilusti alle rc4wd aksuloitten niin uskoisin että menekki on taattua.
-TH-
Itsellä ei kyllä noita runkoja ym. osia ole joista voisin tehä kopioita ja veli muistaakseni opiskelee cnc-koneistajaksi.
Tosin ei hänkään varmasti ihan ilmaseksi jää ylitöihin runkoja tekemään ;D
