Green Scorpion
toytoy junior
Vs: Green Scorpion
Pitkän ajan jälkeen tuli väkerrettyä jotain pientä autoon.
Nyt piti saada pienen testin jälkeen sähköt ihan kunnolla taka akseliin kiinni, jos vaikka suorituskyky paranisi pikkase. Samalla tuli väsättyä omatekoinen nelilinkki levy, jonka maalasin mustaksi, mutta puolet maalista lähti kun en jaksanut odottaa kuivumista ::). Etuiskarit siirsin sisempään päin alakiinnityksestä ettei rengas ota jouseen kiinni kun kääntää. Tällä hetkellä jousen ja renkaan väliin jää noin 1cm vapaata tilaa. Tilasin autoon alumiiniset c-hubit, Knuclet ja vetarit, jos kääntyvyyden saisi paremmaksi. Samalla uudet akut kiinanmailta ovat matkalla suomeen. Toivottavasti toi 1cm vapaatila riittää ettei rengas aivan kauheasti osuisi jouseen.
Tässä pari kuvaa:
Kääntyvyys on nyt jo mielestäni aika hyvä saa nähä mimmonen uusilla hilppeillä :)
Tämä idea tuli amerikan foorumilta
Tässä pari kuvaa:
Viimeksi muokannut Ere, Ke 05.08.2009 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Vs: Green Scorpion
Tulipa siisti! Olet näköjään taitava maalari.
Vs: Green Scorpion
Tomy kirjoitti: Tulipa siisti! Olet näköjään taitava maalari.
Kiitos. Saa nähä kauanko noi maalit tossa pysyy :)
Moonbully
Vs: Green Scorpion
matti kirjoitti: Eikös sen pitäisi olla vihreä ::) ;D
Ei kai, siistiä jälkeä ;)
Joo vihreä tai oranssi sen pitäisi olla, mutta oli oranssi loppu ja vihreää ei ollu ollenkaan :(. Kun ostaa ihan uuden korin niin siihen täytyy tehdä vihreä ;) Tai oranssi
Moonbully
Vs: Green Scorpion
Nyt kokeilen autoon jonkin sorttista truuppia. Pienen testin jälkeen, omassa kotipihassa auto on joissakin paikoissa parempi ja joissakin huonompi kuin jousien kanssa. Maavara tällä hetkellä huimat 3.6cm ja maksimissaan yli 11cm :o ;D. Paino piste on todella matala, kun moottori on matalemmalla kuin servo :D
Tässä pari kuvaa huomenna varmaan tulee pari videota miten toimii.
Ps: Autoon lisätty painoja eturenkaisiin 60g/rengas
Moonbully
Vs: Green Scorpion
Liikkuuko noi iskunvaimentimet ollenkaan vai ajatko myös ilman vaimennusta?
Vs: Green Scorpion
Tuo on kyllä ennennäkemätön droop-jousitus :o
Mutta toki (lähes) kaikkea kannattaa kokeilla :). Mielenkiinnolla odottelen videota.
Vs: Green Scorpion
Liikkuu ne vaikka itekkin ekana luulin, että eivät liiku ollenkaan. Mutta huomenna näkee miten auto toimii. Ylämäessä ei, ehkä niin pahasti nosta etupäätä ylös kuin truuppi yleensä, kun iskarit on niin jyrkässä kulmassa.
Moonbully
Gusi Basga
Vs: Green Scorpion
Saattaahan tuo toimia mut on kyl aika arassapaikassa noi iskarit, meinaan et jos tolla setupilla menis möyrimään ni voi olla että iskarit otta vähä damagee...
Vs: Green Scorpion
Penailija kirjoitti: Saattaahan tuo toimia mut on kyl aika arassapaikassa noi iskarit, meinaan et jos tolla setupilla menis möyrimään ni voi olla että iskarit otta vähä damagee...
Yleensä kun ajan kalliolla, auto nousee sillain että alalinkit on iskarien alapuolella se saattaa suojata niitä. Mutta tänään nähään onko iskarit enää ehjät ajojen jälkeen ;D
Moonbully
Vs: Green Scorpion
Auto toimi aivan samalla tavalla kuin normaali truuppi, pienten testien jälkeen. Vaihoin autoon takasi ihan normaalit jouset, meni paljon paremmin. Nyt on sekin viritelmä kokeiltu ;D
Moonbully
Vs: Green Scorpion
Noniin nyt on saatu autoon uudet vetarit, knuclet ja c-hubit.
Tässä pari kuvaa:
Tässä pari kuvaa:
Viimeksi muokannut Ere, Su 06.09.2009 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Vs: Green Scorpion
Millä olet monsterin logon tehny?
Vs: Green Scorpion
joxi kirjoitti: Millä olet monsterin logon tehny?
Ekana maalasin ton kohan mihin halusin ton logon punasella ja sitten olin leikannut paperista ton monster muotoset palaset. Sitten laitoin sen paperin ohuen ohuella sinatarralla tohon koriin kiinni ja siihen vaan musta maali päälle ja paperi pois ja pari kerrosta lakkaa.
Moonbully
