RC4WD X-lock
Ere
RC4WD X-lock
Viesti Kirjoittaja Ere »
Mitäs mieltä ootte tästä renkaasta? Onko pito hyvä kuivalla ja märällä kelillä ja onko tämän renkaan koossa jotakin haitta puolia?
Viimeksi muokannut Ere, La 20.06.2009 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Ville
Vs: RC4WD X-lock
Viesti Kirjoittaja Ville »
Muutaman ajokerran kokemuksella tykkään x-lockeista. Ei pidä märällä/ likaisella pinnalla, mutta puhtaalla kalliolla on hyvä. Pro-linen 2 stage memory foamit toimii renkaan sisällä..
Vs: RC4WD X-lock
Mitä isompi rengas sen korkeammalla on auton painopiste. Toisaalta akselin alle jää enemmän tilaa, jolloin ei jää akseleistaan kiinni niin helposti. X-Lockit ovat aika kapeat ja niissä on ohuet kyljet, joten ne taittuvat alle aika pahasti. Insertillä tätäkin saa korjatuksi. Yksi erittäin hyvä puoli on matala kuvio, jolloin nappulat itse eivät pääse taittumaan alle (Rocklin Crawling renkaiden ongelma)
Omasta kokemuksesta voin sanoa, kuten yllä olevakin, että kuivalla puhtaalla kalliolla pito on hyvä. Jos renkaat kastuvat, tai ovat kylmät, pitoa häviää huomattavasti. Mutta ei ole kovin montaa rengasta jotka eivät kärsisi kosteudesta. Ja onhan se hienoa kun on jumalattoman kokoiset donitsit autossa.
Ere
Vs: RC4WD X-lock
Nyt on X-lock renkaat laitettu kiinni. Pienen testin jälkeen olen renkaisiin tyytyväinen, mutta lisää sivu foamia täytyy laittaa jotta renkaista tulisi tukevammat, koska renkaat menevät helposti "solmuun" kun rengas menee pikkaisenkin johonkin koloon.   :)
Moonbully
Ere
Vs: RC4WD X-lock
Tänään kun autoa taas vähän värkkäilin, niin huomasin että x-lockit on vähän kulunut ehkä enemmänkin kuin mitä pitäisi nappuloitten kohalta, koska saa revittyä pieniä palasia irti renkaasta :-\. Onko muilla x-lockkeja käyttävillä ollut samanlaista vikaa renkaissa???
Moonbully
Vs: RC4WD X-lock
Se on yleensä pehmeän (=pitävän) renkaan ominaisuus että 'revittelyn' jälkeen kuluu ja rullaantuu kumia.
Ere
Vs: RC4WD X-lock
Kun oon ajanu noilla renkailla vain 3 kertaa kunnolla ja muuten pikku testiä   :P
Moonbully
-jormis
Vs: RC4WD X-lock
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Suosittelen laittamaan vastarin vaihteiston päälle ni luulis auttavan
Tai liika paino renkaissa?
Ere
Vs: RC4WD X-lock
Painoja on 200g/rengas edessä ja takana 100g/rengas, aika normaalit painot.
Moonbully
Vs: RC4WD X-lock
Mulla painaa etuset n. 300g ja takaset n. 200g kpl. Tosin ei X-lock.
Mitä noi sun jää painamaan?
-jormis
Vs: RC4WD X-lock
Aika "jännä" uusi x-lokki versio   :o http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=865
Uskoisin että noi menee kaupaksi, mut hienot eivät ainakaan ole jos sitä joku renkailtaan haluaa.
uks
Vs: RC4WD X-lock
Viesti Kirjoittaja uks »
aika erikoiset   ;D
klrp
Vs: RC4WD X-lock
Viesti Kirjoittaja klrp »
Varsin makeethan nuo ja vielä jollain uuden tyyppisellä super sticky compundilla?   8)
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
