Blue bird BMS servot
Fillarimies
Tilasin tuossa pariviikkoa sitten hobbycitystä blue bird BMS-630MG super strong servon.
Vääntöä on 4.8V 13kg-cm ja 6.0V 14.6kg-cm.
Erittäin laadukkaan oloinen servo. Kuulalaakerit, metallirattaat, alumiinen servonvarsi, tukeva muovinen kotelo.
Servo on yllättävän hiljainen.
Vääntöä on niin että tuntuu että losissa paikat korkkaa. Mutta kääntyypähän rattaa ainaski.
Hintakaan ei hirvitä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8739
Kestävyydestä ei ole vielä tietoa, mutta kun hinta on tuo, niin johan näitä servoja ostaa muutaman varastoon ;)
Vs: Blue bird BMS servot
mulla oli kanssa tuo sama servo axialissa ja olin ihan tyytyväinen siihen ja voimaa oli riittävästi ainakin mulle
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
http://www.sabe.fi
- Moderator
- Viesti:
Sama täällä. Totesin liian monen TowerPron jälkeen, että tää on huomattavasti parempi.
28x Finnish Champion
Fillarimies
Nyt on kestävyyskin testattu. Pari, kolme kertaa tullu MRC alas kalliolta n. 1m korkeudelta nokalleen ja ei mitään ongelmia. Hyvin kestää. Vääntöä on kyllä tosi hyvin. Ennemmin korkkaa ohjausnivelet kuin servo.
SUOSITTELEN lämpimästi näitä BMS servoja :)
Pitäisiköhän kokeilla myös tuollaista MRC:ssä? Tuohan taitaa olla ihan vakioservon kokoinen? Vaihdoin juuri autoon toisen HX5010:n, kun edellisestä kuumeni joku fetti tai vastaava komponentti sen verran, että kuoreen suli pohjaan reikä. Eipä nuo tosin maksaneetkaan kuin muutaman euton kappale ja tuolla edelliselläkin tuli ajeltua aika paljon. Servosaverikaan ei auttanut.
Samaan hintaan saisi kyllä myös 12-kiloisen Savöxin...
Fillarimies
No sama kai se melkein on, että ostaako savöksin vaiko bluebirdin. Mutta mulla ainaki tuo bluebird on toiminu tosi hyvin ;)
Audiko
Tuolta saa varsin halpaan hintaan :o
http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo- ... 14546.html
10kpl pistin tilaukseen ;D
Ei paha! ;D
Laitoin mäkin pari tulemaan.
Audiko
Aamulla tuli martilta viesti ei saanutkaan tohon 0 hintaan, 10.90USD jäi kappaleelle hintaa, ei paha hinta sekään.
TLCfani
Nyt on ajeltu vähä enemmän tuolla, hyvältä vaikuttaa. Selkeästi hitaampi ku axiaalin RTR-vakio, mutta ei mua haittaa tämmösessä hitaassa menossa.
Itse laitoin tänää paikalleen tämän kyseisen Blue Bird Bms 630mg servon. Aluksi tuntu ihan ok ja voimaa oli. Sit se alkoikin vastustaan. Servo lämpeni jonkinverran ja heitti toimimasta aina siihen asti kun käytti noparista virrat pois. Noparina Tekin Fxr 6.0 3.0A bec & 3s 1500 mah lipo. Ei mulla Tower Pro:n kans ollut lämpeämis ongelmia. Mistä tämä johtuu?
En nyt ota selvää, että onko sulla BEC (6V, 3A?) vai ei, mutta jos ei ole, niin varmaankin servo vie sen verran virtasta, ettei noparin BEC enää riitä ja siksi pätkii. Muistikuvan mukaan kyseinen servo on melkoisen perso virralle.tomppa80 kirjoitti: Itse laitoin tänää paikalleen tämän kyseisen Blue Bird Bms 630mg servon. Aluksi tuntu ihan ok ja voimaa oli. Sit se alkoikin vastustaan. Servo lämpeni jonkinverran ja heitti toimimasta aina siihen asti kun käytti noparista virrat pois. Noparina Tekin Fxr 6.0 3.0A bec & 3s 1500 mah lipo. Ei mulla Tower Pro:n kans ollut lämpeämis ongelmia. Mistä tämä johtuu?
Siis meinasin, että tuossa noparissa on nuo arvot. Ei ole mitään välissä
Viimeksi muokannut tomppa80, Ke 05.08.2009 01:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osta Castle Creations BEC, siinä riittää ruutia ja hintakaan ei ole kovin paha (?), pari kymppiä. Saa esimerkiksi Sabesta.tomppa80 kirjoitti: Siis meinasin, että tuossa noparissa on nuo arvot. Ei ole mitään välissä
Nii meinaat, että tuon homma on siittä kiinni, ettei saa tarpeeksi virtaa servolle. Pitää tilailla tuo kampe
Onkos kellää kokemuksia tuollaisesta BMS-862:sta?
18,8kg ja 0,15sek vaikuttavat ihan lupaavilta.
Itselle tuli myös muutama päivä sitten tuo BMS 630 servo. Käyttökokemusta ei ole, mutta näppituntumalla tuntuu aikas hyvältä. Tuntuu että tämä kestää maailman tappiin saakka, kun vertaa käytössä oleviin Hextronicceihin.
Pitää tässäkin tapauksessa todeta että on olemassa servoja ja sitten SERVOJA ;D.
TLCfani
Hyvin toimii edelleen, mulla siis tuo 630MG.
Tuota virrantarvetta epäilin kans jo alkuun, ku tiukassa paikassa moottori rupes nykimään jos ohjausta joutu koko ajan kampeamaan. Nyt kun kokeilin Acomsin gigaradioilla, niin vastari "boottaa" aina tiukan paikan tullen. Eli virtapuoli kaipaa päivitystä. Näin se RTR kehittyy. ;D
Ekan viestin servo toiminut loistokkaasti täälläkin suunnalla. Lisää tilattu.
- Moderator
- Viesti:
No määhän sanoin. Ite oon nyt testannut BMS-630 ja 631:stä ja molemmat toimii hienosti, niin crawlingissa kuin foffissakin.SlidSlide kirjoitti: Ekan viestin servo toiminut loistokkaasti täälläkin suunnalla. Lisää tilattu.
