Pro-line Flat iron 1.9
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Tänään posti toi gummit =) kiitokset sabelle! ilmeisesti samat kuin ax scalen gummit? Hyvän tuntuiset ja pehmeää materiaalia. Millaisia ajo kokemuksia / miten kuvio pysyy auki? Foamia meinasin kaventaa noin 1cm ja kolmio siivut joka reunasta pois. Nyt foam puristuksessa 26mm vanteen päällä. Eli että foam oisi vapaasti gummin sisällä, ilman ettei se ole valmiiksi kasaan puristunut.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Vs: Pro-line Flat iron 1.9
Älä tee foamille mitään, se toimii parhaiten niin. Renkaisiin tai vanteisiin pienet reiät vaan että hengittää. Jos lyöt painoja renkaan sisään niin niiden viemän tilan verran ehkä voi foumeja ohentaa.
Rengas on varmaan yleispätevin scale-rengas mitä on markkinoilla, toimii hyvin kaikessa maastossa. Jos haluaa että rengas pysyy paremmin auki niin kuviosta voi joitain nappuloita leikata pois.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
qaw kirjoitti: Älä tee foamille mitään, se toimii parhaiten niin. Renkaisiin tai vanteisiin pienet reiät vaan että hengittää. Jos lyöt painoja renkaan sisään niin niiden viemän tilan verran ehkä voi foumeja ohentaa.
Totta! Ei kannata leikata foumia, kantapään kautta itse oppinut. Rengas menee vaan huonommaksi.
Vanteseen ku poraa yks tai kaks ~2mm reikää ni alkaa toimimaan tod. hyvin. Ainakin vanhassa axialissa oli näin.
- Matti
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
ja on muuten h*lvetin hyvät renkaat se tuli huomattua eilen ku oltiin ajamaassa
mul on vanteees 4 reikää ja renkaassa 3 reikää :)
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
matti
Pitäis varmaan itselle hommata toiset vanteet mille vois laittaa Ironit. Nykyisille vanteille pistin suoraan Mudslingerit kiinni, niilläkin mukava pito sekamaastossa, kalliolla sitä sitten ei olekaan.
Mutta ne onkin alla vaan ku ne on niin coolin näköset 8)
- Matti
Hedgehog
Totta tosiaan, ei tarvii leikkata eilisen koe ajonkaan perusteella.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog kirjoitti:
Samaa toitotan minäkin. Mulla on nuo renkulat tuossa omassa scale-härpäkkeessä ja pito on mitä mainioin.
Onneks en tosiaa leikanu foameja, rengas kun taittuu pahassa paikassa alle muutenkin.
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
HMS77 kirjoitti:
Hedgehog kirjoitti:
Nehän on memory foamit...
Hedgehog
Taitaa olla bedlock vanteille suuniteltu? Todella v mäinen sovittaa muovi vanteelle, on niin letku kumi ja löysy 1.9 että saas nähdä kuis liimaus onnistuu. Vintage vanteessa vielä matala etu reuna.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Koheltaja
Käytä kunnon pikaliimaa niin tarttuu heti, Racing Factorylta löytyy Muchmoren hetipitiliimaa, kyllä jämähtää nopeasti ja pysyy.
Hedgehog
Täytyy sitä hakea, ja hioa sisä kynnys vanteesta pois jotta istuisi rengas edes hiukan paremmin.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog kirjoitti: Taitaa olla bedlock vanteille suuniteltu? Todella v mäinen sovittaa muovi vanteelle, on niin letku kumi ja löysy 1.9 että saas nähdä kuis liimaus onnistuu. Vintage vanteessa vielä matala etu reuna.
Samaa kirjottelin tuonne oman auton topiciin.
Joo ei tosiaa ainakaa HPI Vintage-vanteelle sopinu etureunaltaan niin kuin pitäs. Takareuna istui vallan mainiosti, mutta kyseisessä vanteessa etureuna on todellakin aika paljon matalampi.
Mutta lopputulos oli ihan kohtuullinen ja ajaa asiansa.
Koheltaja
Tuli muuten mieleen että onko kukaan vielä leikellyt Flättiä Minin vanteelle? Näyttää Minin vanne menevän pienellä sovituksella Axialin akselille ja vanteen skaala on hyvin lähellä 1.55", voisi olla muikean näköinen paketti ;)
Hedgehog
Onhan tosi lötkö kumi, taittuu aika paljon alle jo kevyelläkin autolla. Mutta pitää ja puree kyllä vastaavasti aika hyvin ilman painojakin renkaissa. Taittuminen tekee kyllä toisen karhun palveluksen siinä mielessä että paino piste siirtyy sen verran että kaato hyvin toden näköinen.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
matti
Joo, ironit on aika letkeät kumit. Omasta mielestä keikkuu jo siinä rajoilla että on liiankin löysät. Riippuu tietenkin ajokin painosta, mutta itsellä vääntyy alle todella herkästi ihan vakio SCX:ssäkin.
- Matti
Hedgehog
Sain liimattua aika hyvin kun pyöräytti renkaan väärin päin ja leikkasi siivun sisä reunasta pois. Niin johan istu vintagelle paljon helpommin. Ainoa minkä kanssa saa olla tarkkana että liimaa tasaiseti renkaan vanteelle kun flatti on väljä 1.9 vanteelle.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Fillarimies
Minkälainen pito noilla kumeilla on mudassa?
Äsken kävin ulkosalla lumella ajamassa ja kuvio tukkeutuu aika helposti ja sitäkautta pito karkaa täysin. Lumi on tietysti ihan eriasia..
Hedgehog
Ei muta juurikaan eroa lummesta, tukkoon menee ja pysyy tukossa mudassa. Muuten kyllä ihan ok rengas, tosin pehmeää seosta en suositte kovin painavaan autoon, Sortaa alle ja tekee sitä kautta autosta kiikkerän.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
