Tower pron jälkeen???
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.21sec
Onkos kukaan kokeillut ikinä tommosta servo autoonsa? Itellä tuntuu menevän viikottain näitä 12kg kiinan servoja. Miten mahtais kestää toi x-large? Ei pitäs vääntö loppua heti kesken. Eikä oo pahan hintanen suhteessa servon vääntöön. Sitten semmonen juttu tuli tosta koosta mieleen (75 x 59 x 27mm), että sehän on ihan hermottoman kokonen.
Toi ei varsinaisesti oo vaihtoehto sitten sen tower pron jälkeen. Tuommoset nyt vaihto ehdot mitä oon löytäny:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8kg/.17sec
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.13sec
onko tietoo miten kyseiset servot kestää? Pitäs saada enenpi vääntöö kun se 12kg.
Viimeksi muokannut Micro, To 02.07.2009 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TomiK
Vs: Tower pron jälkeen???
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Jos jotenkin onnistut niitä rikkomaan viikoittain, niin eikö kannattaisi panostaa huomattavasti parempaan servoon? 5e servo kun ei voi olla ikuinen...
Micro
TomiK kirjoitti: Jos jotenkin onnistut niitä rikkomaan viikoittain, niin eikö kannattaisi panostaa huomattavasti parempaan servoon? 5e servo kun ei voi olla ikuinen...
Minula ainakin servot laiskistuu nopaesti. Johtuu kait auton etu painoisuudesta. Mulla on nimittäin etu renkaissa 250g/rengas ja siihen päälle vielä pötkö akku.
TomiK
Ja ihmettelet, kun ei 5 euron servo jaksa tehdä hommiaan? :D
Hommaa joku laatuservo, joka kestää todennäköisesti vuosia => Säästö pidemmässä juoksussa vaikka alussa kirpaiseekin.
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Ei tommosta painomäärää ns mikään kiinaservo jaksa kauaa käännellä, saati et jaksais kunnolla käännellä etenkin tiukassa paikassa.
Suosiolla ostat jonkun kunnon servon, vähintään 16kg.
Micro
Fillarimies
Miten ois tämä servo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8739
Itellä on tuo servo. Ja hyvin tuntuu toimivan. Jämäkkä on ja yllättävän hiljainen.
Näkee heti että tuon servon sisällä on kunnolla vääntävä moottori, kun se on tuon koko servon korkeuden mittainen. (no miten se nyt haluaa sanoa, korkeus, leveys, pituus.. mutta kuitenki)
Micro
En tiiä mahtaiskohan tossa olla tarpeeks vääntöö mun autoon   :-\
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
mikä auto sul on?mulla toi toimi  axialis todella hyvin
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Micro
Joo mulla on axial ax10. Yllä mainituilla painoilla.
sjos
_micro_ kirjoitti: Miten ois savöx 16kg? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SE ... 018-107539
Nyt puhut jo asiaa, tuota voi suositella.
Ja toinen on nuo , ei mainnostusta, mut kärkkäisen Power HD servot.
Niissä on se hyvä puoli vielä et aina on saanut uuden kun vanha on hajonnut   ;D
Micro
Joo oon kattonu ite niit, mutta en löydä enää sivuilta kun sen 20kg servon :-\
Olisiko tässä hyvä vaihtoehto:
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Specsit:
Jännite:   4,8 - 6,0V
Voima: 20,0kg
Nopeus: 0,16 sec / 60 astetta
Laakerointi: 2BB
Rattaat: Metalli
Paino: 52,4g
Koko: 40,3 x 20 x 37,2mm
Tai tämä:
http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/SAV-SC1256.html
Specsit:
Dimensions: 40.3 x 20 x 37.2mm
Weight: 52.4g
Speed (sec/60°): 0.15
Torque (kg-cm/oz-in): 20.0/277.6
Gear: Titanium & Aluminium
Case: Aluminium
Kun specsejä vertaa, tulee väkisin mieleen, että kyseessä on sama servo. Sen verran on yhtäläisyyksiä, myös ulkonäössä. Toinen vain nimeton kiinalainen ja toinen nimekäs kiinalainen. Mutta varma en ole, voihan sisuskaluissa olla eroja.
Micro
Mitens on ton karkkaisen 20kg servon kanssa, että kestääkö? Muistaakseni laalaalla oli tommonen servo.
Fillarimies
Korkkaako nuo servot yleensä niin että niitä ei enään pysty korjaamaan?
Mun käsittääksi nuo towerpron servot ei ole kauttaaltaan kuulalaakeroituja??
sjos
_micro_ kirjoitti: Mitens on ton karkkaisen 20kg servon kanssa, että kestääkö? Muistaakseni laalaalla oli tommonen servo.
Allekirjottaneella on myös 20kg ja 16 kg ja 10kg ja...
Kyllä tuo kakskymppinen on toiminut, välillä tosin jää vinkumaan, paremmin kuustoistanen on toiminut.
Micro
sjos kirjoitti:
Miten jää vinkumaan?
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
20kg pover hd oli mulla ohjauksessa pari kk, joitain kymmeniä tunteja kesti maastoajoa, sitten korkkasi servon akselin hammastus eli isoimmalta rattaalta. Käänsin akselia 180 astetta ja ajo jatkui. Seuraavaksi hajosi servon muoviset korvat. Odottelee nyt sopivan varaosoan vapautumista seuraavasta hajoavasta servosta. Kaikkiin hajoamisiin on päädytty kaadoissa.
Nyt on ohjauksessa 16kg pover hd ja oikeastaan eroa ei huomaa kuin äänessä. 20kg on pahan ääninen jo uutena ja 16kg nätti sirinä. Mutu tuntumalta 16kg on riittävästi omaan autooni mutta rengaspainoa onkin murto-osa micron määriin verrattuna.
16kg on kestänyt about 20h ajoa ilman ongelmia. Pari on hankittu jo kuitenkin varalle ;D
Kuten kirjoitin tuonne kärkkäisen srvo topicciin niin 20kg hinta on tippunut 41e:oon ja 16kg oli Lahdessa hyllyssä viimeviikolla ainakin 10.
Micro
Eli toi servo kestää jollei auto tipu mistään hirveen korkeelta? Paljonkohan mahtaa olla 16kg servolla hintaa?
samrock
Viesti Kirjoittaja samrock »
_micro_ kirjoitti: Eli toi servo kestää jollei auto tipu mistään hirveen korkeelta? Paljonkohan mahtaa olla 16kg servolla hintaa?
oisko ollut 37€
