xl harjattoman mootorin korjausta
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
Ostin tossa jokin aika sitten kasan käytettyä tavaraa ja siihen pakettiin oli laitettu
mukaan tollanen sensoriton xl motti.
siitä päästä josta johot menee sisään oli kansi pois ja kaksi käämi lankaa poikki.
No, kolvasin ne sitten varovasti takisin yhteen ja siihen päälle sitten sellaista Bilteman
elektroniikan suojalakka spräytä.
Onko viellä mahollista että mootori toimisi ihan normaalisti?
Harjattoman säädintä ei nyt ole että pääsisi testaamaan.
Kyllä se siitä mene..oho
0lli
Vs: xl harjattoman mootorin korjausta
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Jos on kunnolla kolvattu ja rapsuteltu langan päältä vielä eristekerrosta pois ennen juottamista, niin kyllähän sen pitäisi toimia. Eipä noissa moottoreissa mitään kovin mystistä ole. Jos ei toimi, niin periaatteessa siinä on vain kaksi mahdollista vikaa: juotoksesta huolimatta langan päät ei ole yhdessä tai sitten juotoskohta (tai joku muu) ottaa kontaktia johonkin toiseen lankaan.
Tai näin siis kuvittelisin pari harjatonta CD-rom-moottoria väsänneenä. :)
-TH-
Eli jos kaikki on hyvin mennyt siinä korjauksessa niin ei tervii pelätä että
nopari kärähtää? Kokelin yleismittarilla johtavuutta ja joka johdosta
jokaiseen oli n 0.2 ohm vai mitä ne nyt onkaan. paitsi keltasesta
punaiseen oli vähän vaihtelua 0.2 ylöspäin.
-TH-
Pistän tähän samaan keskusteluun myös 5mm-3,17mm sorvatun akseli takisin 3.17mm-5mm
Eli voiko sen tehdä noin
en osannut lisätä kuvaa suoraan tähän joten tässä linkki
http://timppa45.pictures.fi/kuvat/Roottorin+korjaus.bmp
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Ööö, onks toi tinattu pää siis tarkoitettu pinioni rattaalle?
Jos on niin vahva veikkaukseni on että ei tule kestämään. Tina on varmasti liian pehmeä materiali siihen ja ei varmaankaan tartu perusmateriaaliin "valamalla".
-TH-
siis siihen tulisi pinnalle kunnon kova putki mutta sen ja vanhan akselin väliin tinaa. ja jos karhentaa kaikki pinnat kunnolla ja sitten jotenki laittaa sen tinan siihen nii eikö pidä? vai kestääkö toi roottori millaisia kuumuuksua vahingoitumattomana?
Eli voiko jollain mig tai kova juotolla laittaa kasaan? Sen takia uusi tasapaksu akseli pitäisi saada koska 3.17mm pinion ei pysy suorassa.
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Jos tosiaan on xl koneestä kysymys (lue woimaaa), ni en lähtis edes kokeilumielessä tekemään.
Saattaa tull enempi vahinkoo ku hyötyä (tämä siis oma käsitykseni).
-TH-
Se kone jossa on sorvaantunut akseli on S-koon ja muutenkin vähän vajaa tehonen. Laitoin vaan samaan topicciin ku en taas jaksanut tehdä uutta
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
vaikea arvailla kestääkö tinaamalla mutta jos on näppärä jätkä työntää ton holkin siihen päälle ja poraa holkkiin reijän että pinionin ruuvi ottaa siihen oikeeseen akseliin kiinni niin silleen toimaa ok ylipäänsä miks sitä pitäs siihen tinata kiinni?
-TH-
No on se hyvä jos se on siinä jotenkin kiinnikki   ;D
