Mitä tänään hajosi crawleristani
LaaLaa
Vs: Mitä tänään hajosi crawleristani
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Digin servo (blue bird) antautui. Osoitti mieltään jo järvenpään kisoissa ja nyt lopetti sitten toimintansa. Ilmeisesti sähkövika.
Onneksi oli uus kärkkäisen 16kg mukana. Tuntuis olevan kyllä turhankin vahva digille, ehkä.
Fillarimies
Losin vakio servo antautui Ounasvaaran kallioilla. No Latoin futaban 3003 tilalle ja sillä nyt menee vähän aikaa, kunnes saan voimakkaamman servon. On nimittäin melko laiskaa sorttia tuo 3003.
Ostais kassillisen noita kiinan servoja, ko ne on niin halpoja.
Aika koville nuo servot joutuu croolaamisessa :o
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
[move]JEE JEE JEE[/move]
Sain vihdoin jotain ps2! Elikkä spurri pääsi rc-osien taivaaseen huonosti kiinnitetyn pinionin takia
EDIT: Ja paskat se rikki ollu
Viimeksi muokannut -jormis, Ke 17.06.2009 11:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Servo hajalle...
Moonbully
Ei tänään mutta nyt vasta sen huomasin
Toinen Axialin vakio taka 'mutkalimkki' vinoksi.
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
Rakas päiväkirja,
mitäköhän teen väärin kun ajamalla saan molemmat etuvetarit poikki samaan aikaan.
Jos joulupukki kuulee niin laita lahjapakettiin wk aksuloihin sopivat vetoakselit jotka ei varmasti katkea
alkaapi pikku hiljaan tuleen kalliiks nyt on pätkitty 5 kpl vetareita hintaan 16 eur pari
-jormis
Nyt ketään ei varmaan kettuakaan kiinnosta, mutta...
Ekan kerran kun lauttasaaren rantakallioille pääsin ajamaan, niin servovarsi naksahti, ja päätin asentaa sitten siihen paikalla axialin vakioservo-saverin, mutta sehä ei pysynyt kuin 10 minsaa jostahin ihme syystä kiinni.
Ajattelin sitten kipaista Ruoholahden sitymarkettiin hakemaan super-epoksia, ja niinhän siinä kävi, että naksahtanutta servovartta liimatessani huomasin, että eihän se epoksi ***tuakaan siinä pidä.
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Paukahtihan sitten jo toinen servo DIG:stä. Ei nuo Power HD 2550a (12 kg analoginen, made by Kärkkäinen) oikein kestä käyttöä.
Ensmäinen meni aivan heti ja ei tällä toisellakaan oo muuta ajeltu kun kulmakorven kisat + todella vähän muuta runtua.
Täytynee poieta huomenna kärkkäisen setällä vaihtamassa johonkin nuo, tuskin samanlaisia otan.
Laitoin Hextronikin tilalle, saa nähdä kauan se jauhaa.
JK1
Viesti Kirjoittaja JK1 »
[quote="sjos"]
Luin joskus jenkkifoorumilta, että digissä ei kestä kun dikitaalinen servo.
J
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
mulla meni kulmakorven kisoissa rc4wd:n 2 vaihteinen laatikko rikki
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Nasty
[quote="JK1"]
[quote="sjos"]
J
Kylä varmaan kestää kunhan on säädöt tarkasti eikä niin että servo vetää kokoajan väkisin vähemmälle rasitukselle se diggissä joutuu kuin esim ohjauksessa.
sjos
[quote="Nasty"]
[quote="JK1"]
[quote="sjos"]
J
Totta tuokin.
Ensmäinen tosin paukahti mykäksi ennenkuin oli edes varsi kiinni.
Noissa nykyisissä raatioissa (Riccs) ei oo minkäänlaisia päätepisteen rajotuksia eikä muitakaan hienouksia.
Tosin manuaalisesti on säädettu servo: molenpien päiden veto kun on päällänsä (4wd), ni servo on ääriasennossa ja taasen kun takapää on lukossa ni silloin servo tietysti vetää kokoajan. Tätähän ei pitkiä aikoja käytetä.
Edit: Eli nyt pitäis kestää, eiks nää hex/tower... servot ollu "digitaalisia"  :D :D
Viimeksi muokannut sjos, Ke 17.06.2009 06:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Linkinpää pamahti, mutta eipä siinä mtn, pitäis varmaan itsekin hankkia tuo ihmeellinen kaikkivaltias digi, mutta minkä servon siihen paiskaisi sitten? Varmaan Liquid-perceestä joku BlueBirdin woimaservo?
Tämä on ihan pätevä servo digiin.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=6222
Täältä saisi näköjään saman tapaista voimaservoa vielä halvemmalla. Postikulut sisältyvät hintaan   :o. Tiedä sitten kuinka hyvin toimitus toimii tuosta firmasta. Toivottavasti ei yhtä hitaasti kuin mitä verkkosivut avautuvat.
Yksittäin:
http://www.ecpower.com.hk/index.php?mai ... cts_id=184
Neljän kappaleen pakettina:
http://www.ecpower.com.hk/index.php?mai ... cts_id=202
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Losin MRC:stä meni servo. Rattaissa ei näyttäisi olevan vikaa, koska kaikki hampaat ovat tallella. Ilmeisesti sitten joku akseli antaa periksi, koska toiseen suuntaan kääntäessä (pitäen samalla vastaan servon vivusta) servosta kuuluu ikävänlaista rutinaa, niin kuin rattaan hampaat hyppisivät yli. No, varaservoja löytyy, kokeilen ensin HXT:n halpisvakioita ennen kuin laitan toisen Losin servon.
Gusi Basga
Tänään hajosi (taas) bluebird servosta ratas
LaaLaa
Kärkkäisen 20kg servosta antautui viimeksi kaikki korvakkeet
Aikaisemmin hajonneesta Ace 1015 servosta oli antautunut keskimmäisestä rattaasta hampaita.
JK1
Eka (muovi)kardaani hajos vaihteistonpään nivelestä, onneksi Laalaalla oli varaosa matkassa.
J
samrock
Viesti Kirjoittaja samrock »
Ohjaus servosta pooriakseli poikki ???
partajeesus
Viesti Kirjoittaja partajeesus »
antakaa määkin huudän määkin oon kän.. siis rikoin viimein jotain.
spurri meni sileeksi ja kide napsahti vastarista poikki.
tarttis varmaan uudelleen sijoittaa se tuosta servon päältä johonkin.
