Eli onko kyseisestä säätimestä crawlerissa mitään käyttöä?
http://www.hobbylinna.com/evil-brushles ... 17321.html
nosram EVIL Brushless reverse
Kyllä se siitä mene..oho
Bluebeetle
- Legendaarinen!
Vs: nosram EVIL Brushless reverse
Kokeilin LRP:tä (sama kuin tuo) eikä ainakaan pakkiviivettä ole ollenkaan. Tosin ei jarruakaan eikä esim drag brakea... Osta kerralla LRP:n Crawler, et muuta tule kaipaamaan.
itselläni on tuo säädin ja hyvin pelittää crawlerissa. ei pakkiviivettä
So many times, it happens too fast...
Tai tekeeko tällä combolla mitään 1/10 koon mosterissa?
http://www.hobbylinna.com/combo-evildra ... 17499.html
Ei todellakaan tee mitään crawlerissa. Crawleriin kannattaa suosiolla ostaa siihen tarkoitettu kone/nopari combo eikä yrittää sovitella nopeampien pelien sähköhä siihen. Jos haluaa harjattoman niin LRP:n tai Novakin combo, maksaa jotain 200€. Tai sitten kysy Garagesta vaihtoehtoa, niillä oli joku edullinen nopari hiilikoneeseen.
kyllä toi toimii ihan hyvin crawlerissa. (siis säädin)
rph
Oletteko saaneet harjattomat toimimaan tällä säätimellä? esim. lennokki käyttöön tarkoitettuja ulkopyörijöitä? vai vaatiiko sensorillisen moottorin?
Ostin Hobbylinnasta noparin ja koitin monella eri harjattomalla ja aina sama tulos ??? moottori pätkii mutta ei lähde pyörimään... Lathe 45 toimii todella pehmeästi kyllä. Pakkiviivettä ei ole eikä kyllä jarruakaan, vaan pätkäisee heti pakille.
