RC4WD Bully ARTR -> Beetlejuice v3
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Alkukeväästä innostuin ajatuksesta rakentaa MOA. Alunperin olin sitä mieltä, että ne ovat liian monimutkaisia vehkeitä ja että on parempi pysyä kardaanivetoisissa vehkeissä. Mutta kun SWX alkoi olla loppuun asti rakennettu, oli pakko aloittaa uusi projekti. RC4WD:n Bully akselit ovat jo olleet jonkun aikaa markkinoilla ja ovat osoittautuneet varsin luotettaviksi. Silmään sattui Bully ARTR malli, jossa melko edullisessa paketissa tuli akselit, järkevän oloinen runko sekä aluvanteet ja X-lock renkaat. Hinta ei ollut paha, $349, ja kun vielä kävi sellainen onni, että auto läpäisi tullin ilman lisämaksuja, tuli auto todella edulliseksi. Nykyään autoa saa hintaan $249, kun akseleiden valmistustapaa ja materiaalia on muutettu. Tässä linkki valmistajan sivuille: http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=757
Paketin avattuani oli heti vastassa yllätys! RC4WD oli jälleen perinteilleen uskollinen, eikä kaikki voinut olla kerralla kohdallaan. Linkit olivat liian lyhyet ja akselivälin sai maksimissaan venytettyä 28cm   :o. Ei taida amerikan pojat kovin paljoa tuotteitansa testailla ennen markkinoille tuomista. Asiakkaat saavat toimia testikuskeina. Sattumoisin axialin mutkalinkit ovat juuri sopivan mittaiset ja niitä löytyi kaapinnurkasta neljä kappaletta. Ylälinkit tein delrin-tangosta.
X-lock renkaat ovat hurjan kokoiset ja maavara on niillä 8,5cm tietämillä. Nyt on alla Chiselit ja niillä maavara on vajaa 8cm. Chiselit yllättivät tässä autossa. Axialissa tuntui etteivät ne toimi laisinkaan, mutta nyt Bullyssa toimivat loistavasti. Renkaat olivat jonkun aikaa jukkah:lla lainassa - olisiko sisäänajo tehnyt niille hyvää, tai sitten Bullyn suurempi paino?
Kellotin taka-akselia pidentämällä ylälinkkejä. Vaihdelaatikko on mukavan korkealla poissa tieltä. Edessä ei voi tehdä samaa, kun ohjauksen palikat menisivät epäsuotuisaan asentoon. Mutta siellä se ei myöskään ole niin tärkeää.
Auton pohjalevy on todella kapea ja pieni ja kosketuspinta jää minimaaliseksi. Tietty linkit hankaakin sitten entistä enemmän kiviin.
Vaihdoin alkuperäiset ruuvit kupukantaisiin. Saattaa tiukan paikan tullen pelastaa tilanteen   :).
Rakensin autoon dig-kytkimen miniservon ja katkaisijan avulla. Dig toimii kuin unelma. Tämän kanssa ei tarvitse jännittää kytkeytymista ja irroitusta! Taka-akseli ei mene 100% lukkoon, mutta jarrutta silti riittävästi, jotta tiukat käännökset onnistuvat.
Ajattelin ajaa autoa yhdellä noparilla. Se tuo mukanaan 'clod stall' nimellä tunnetun ilmiön, jossa takarenkaat eivät pyöri yhtä voimakkaasti kuin eturenkaat jyrkissä nousuissa. Itse asiassa ilmiöstä on hyvin paljon etua, mutta toisinaan myös haittaa. Kahdella noparilla ongelma poistuisi, mutta haluan pitää auton yksinkertaisena ja nopeana ajaa.
Runko on suunniteltu Mamba Maxille, joka mahtuu mukavasti aivan rungon pohjalle pohjalevyn päälle. Halusin hiukan säästää ja hankin Sidewinderin. Sen jouduin asentamaan pystyyn, mutta rungon sisään mahti silti vielä CC Bec ja vastari. Moottoreina on tällä hetkellä edessä Novak 55 ja takana Lathe 55. Ne pyörivät kutakuinkin samaa nopeutta, ainakaan en silmällä havaitse mitään eroa. Ja nousuissa etupää ottaa enemmän kierroksi joka tapauksessa, olisi moottorit mitkä hyvänsä. Wheelspeediä on juuri sopivasti 3S Lipoilla, hiukan Axialia nopemmin kulkee. Akulle tein telineen taka-akselille, jolloin kaikki on asennettu mahdollisimman matalalle.
Sähköt asennettuna:
Akkuteline:
Tänään kävin ensimmäisellä kunnon koeajolla ja auto toimii melko hyvin. Suurin heikkous on iskarit, jotka ovat liian jäykät. Männät ovat niin pienet, ettei niihin mahdu kunnolla reikiä tekemään. Kaiken lisäksi reiät peittyvät lukkorenkaan alle. Ajelen niillä nyt muutaman viikon - ehkä sisäänajo herkistäisi niitä. Öljynä on jo 7,5wt öljyt, joten jos ei herkkyyttä tule lisää täytynee dremelillä tehdä pienet lovet mäntien ulkoreunoihin, jotta öljy pääsee virtaamaan vapaammin.
Auto menee sieltä, missä Axialkin. Muutamissa kohdissa paremmin ja toisissa huonommin. Kuvittelin, että MOA:ssa olisi ylivoimaisesti parempi painopiste, mutta näin ei näyttäisi olevan. Tosin autoa olisi varaa laskea vielä 10mm, jolloin eroa Axialiin jo syntyisi. Mutta ajelen aluksi näin. Nyt menee sieltä mistä Axial ja reserviin jää vielä maavaraa Tampereen kaltaisia pallomeri-ratoja varten.
Bully ARTR on varsin hyvä lähtökohta kisa-autolle. Päivityksiä ei tarvitse juurikaan tehdä, kun kaikki on jo jykevää tekoa. Vaikka en ole tarkkoja laskelmia tehnyt, luulen että Bullysta saa rakennettua huippupelin jonkun verran halvemmalla kuin Axialista.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 17.09.2010 13:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bluebeetle
Vs: RC4WD Bully ARTR
Tuota, mitä hyvää tuo "clodstall" tuo tullessaan?
Noita yhdellä noparilla nähnyt vain Lappalan tapahtumassa, ja kyllä tuon ominaisuuden takia esitykset olivat lähinnä huvittavia.
Kävin tänään Bullylla vakiokallioilla ajamassa kaikki paikat, josta SWX:lläkin pääsen. Mikään paikka ei jäänyt ajamatta, ja muutama jyrkkä nousu meni paljon helpommin kuin Axialilla. En ainakaan vielä ole huolissani.
Clod stall auttaa nimenoman jyrkkiin nousuihin lähdettäessä, kun takarenkaat pyörivät hitaammin ja eturenkaat nopeammin. Etupää pysyy paremmin kalliossa kiinni eikä takapää yritä pyöräyttää autoa ympäri. Takarenkaiden pysähtyessä, pienikin kaasun lisäys saa ne jälleen liikkeelle, joten täysin paikoilleen ne eivät jää. Erittäin jyrkät ja tasaiset nousut menevät tällä autolla paremmin, kun voi antaa täysillä hanaa ilman pyörähtämisen pelkoa. Axial on parempi, kun nousun alusta on epätasainen. Silloin takarenkaita auttava kaasun lisäys saa toisinaan auton pois ajolinjalta, mikä hankaloittaa ajoa varsinkin ahtaissa paikoissa. Kyllä toki mieleen tulee paikkoja, jossa tämä auto on kardaanivetoista heikompi. Mutta näinhän se on - kolikolla on aina kaksi puolta. Ehkä Lappalassa esiintyneessä autossa oli liian pitkät välitykset, jolloin kaikki virta pakeni etuakselille. Asiaanhan voi nimenomaan vaikuttaa välityksillä - suurempi pinjoni edessä tekee etuakselin pyörittämisen etumoottorille raskaammaksi ja voimaa välittyy enemmän taakse.
Tässä on hyvä esimerkki clod stallin suotuisasta vaikutuksesta. Huomaat heti videon alussa, kuinka takarenkaiden hitaammasta pyörimisestä on apua todella jyrkän lankun nousussa. Luulen, että olisi kardaanivetoisella vaikeampaa. Ja tarkistin, että kyseessä on nimeomaan yhden noparin MOA   ;).
Auto löytyy täältä: http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=153284
Ja tässä itse video:
http://www.hobbyzip.com/videos/838/x-locks-part-1.html
Katsotaan nyt, jos auto toimii luotettavasti ja suorituskyky on kohdallaan, ehkä uskallan lähteä sillä Kulmakorven kisaan. Siellä voidaan sitten ihmetellä lisää ratkaisun vahvuuksia ja heikkouksia.
Viimeksi muokannut Tomy, To 28.05.2009 00:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SlidSlide
Hieno topic, paljon pohdintaa. Antaumuksella harrastat ;D.
Aikas korkea on. Ite en oo vielä päässy noobergilla paria äärinousua, mitkä pääsin axialilla. Juurikin niissä on epätasanen nousunalku.
Seuraan suurennuslasin alla sun testituloksia. Toivomuksena olisi juuri keskittyminen noihin epätasasiin jyrkähköihin nousuihin.
Pitäis saada eturenkaat pysyy kalliossa, mutta tuntuu irtoavan niin pirun helposti ja sit kippaa ;).
SlidSlide kirjoitti: Hieno topic, paljon pohdintaa. Antaumuksella harrastat ;D.
Kyllä tämä menee välillä liiankin vakavaksi   ;D. Onneksi on vaimo ja lapset, jotka jotenkin pitävät ajatukset olennaisissa asioissa.
Toivottavasti ensi viikolla ehtisi ajamaan ja avautuisi enemmän auton todellinen luonne. Nyt on vielä alkuihastus päällä   :).
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Meinasitko lähteä tolla tohon ens viikon kisaan?
Moonbully
Fillarimies
Ai että ja kun tuohon ruuvaat vielä Npartsin alumiini beadlock vanteet, niin siitähän tulee upea ;)
Ei mutta on tuo kyllä hieno jo nyt. Onko tuossa kaikki rattaat terästä, ettei tarvi olla kokoajan vaihtelemassa niitä?
Fillarimies kirjoitti: Ai että ja kun tuohon ruuvaat vielä Npartsin alumiini beadlock vanteet, niin siitähän tulee upea ;)
Kovasti auto jo vanteita odottelee!
Kyllä kaikki rattaat on terästä. Kestävyydestä en tosin vielä tiedä.
SlidSlide kirjoitti: Aikas korkea on. Ite en oo vielä päässy noobergilla paria äärinousua, mitkä pääsin axialilla. Juurikin niissä on epätasanen nousunalku.
Sinulla näytti olevan akku melko suuri ja aika korkealle sijoitettuna ylälinkkien päällä. Kokeileppa pienemmällä Lipo-akulla vaikka taka-akselilla, jos sinne suinkin mahtuu. Itselläni on nyt käytössä 1500mAh akut ja niillä ajelee yhtäjaksoisesti puolisen tuntia.
En jaksanut ruveta vanteita säätämään, joten ajelen Axialille tuunatuilla vanteilla, joissa on painoa n. 200g/eturengas ja n. 120g/takarengas. Auto on jo melkoisen painava, mutta pysyykin hyvin alustassa kiinni.
SlidSlide
Ajattelin huomenna duunailla auton parissa lähemmin. Täytyy kokeilla akkua taka-akselille.
Kuvasin eilen pienen pätkän. Auto toimii aika hyvin. Ongelmana vielä liian jäykät jouset. Takapää on hiukan herkistynyt käytön myötä, mutta edessä on jäykkyyttä vielä liikaa. Ohjausservo pitää hirvittävää ääntä, mutta vääntöä on riittävästi.
Video löytyy täältä:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=4
Tämä auto on kyllä todella osoittautunut harkinnan paikaksi. Hyvältä näyttää.
28x Finnish Champion
Tomy kirjoitti: Nykyään autoa saa hintaan $249, kun akseleiden valmistustapaa ja materiaalia on muutettu. Tässä linkki valmistajan sivuille: http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=757
Mistä sitä noin halvalla saa?
Zarizi Tech kirjoitti:
Tämän mukaan hinnan pitäisi tippua, kun tekevät akselit jatkossa osittain valuna:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=173557
Kannattaa olla heihin yhteydessä ja kysyä asiaa, sieltä vastataan yleensä saman päivän aikana. Joko hinnoittelu on muuttunut tai sitten eivät ole päivittäneet uutta hintaa verkkosivuille.
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
:o Kappas ei tarvinu olla kun viikko Turkusessa ilman intterinetin ihmeellistä maailmaa niin johan tapahtuu.
Leuhkan näköinen vekotin.
ps. Tärkeintä ei ole voiotto vaan vastustajan täydellinen nolaaminen?
2014  Finnish scale class2 #1
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Hienosti kylä eteni minun mielestä mitä tänään näin   ;)
bartti kirjoitti: :o Kappas ei tarvinu olla kun viikko Turkusessa ilman intterinetin ihmeellistä maailmaa niin johan tapahtuu.
Joo, ei kannata käydä Turussa   :).
bartti kirjoitti: ps. Tärkeintä ei ole voiotto vaan vastustajan täydellinen nolaaminen?
Toivottavasti en tule syyllistymään kenenkään nolaamiseen. Ei tämä MOA mikään ihmeidentekijä ole, ainakaan tämä auto. Samaan pystyy kuin mitä Axial. Eniten autossa miellyttää akseleiden luja teko ja digin pomminvarmuus. Ei tarvitse koko ajan jännätä, milloin vetarin tappi katkeaa ::koputtaa puuta:: tai dig temppuilee. Kun lisäksi on vakiona hyvä kääntösäde, kapea runko ja matala painopiste, saa tästä pienellä vaivalla perushyvän auton.
Fillarimies
No mitäs sitte ko noparin johto katkeaa ;) :D
Fillarimies kirjoitti: No mitäs sitte ko noparin johto katkeaa ;) :D
Se riski on tietty aina olemassa. Yritän olla ajattelematta sitä mahdollisuutta liikaa   :).
tomppa80
Viesti Kirjoittaja tomppa80 »
Hyvä, että joku sanoo, että miten asiat on, eikä vaan kehu omaansa 10+
