Tuleva Rat Rod artr ->MYYTY<-
2.2s (shafty)
sjos
Vs: Tuleva Rat Rod artr
Viesti Kirjoittaja sjos »
Eiköhän hieman päivitetä tätäkin osioo.
Pientä hienosäätöä tullut tehtyä autoon: Hieman madallettu, eteen n. sentti polttoaineletkua iskareihin ja taakse hieman toistasenttiä.
Nyt vihdoin on alkuperäinen akkutasokin poistettu. Akkukin siirtyi etuakselilta taakse.
Hammereista kavensin hieman memory foameja (hätävarana hammerit kisoihin).
Eli on tarkoitus saada/laittaa lauantain (23,5) karkeloihin JConseptin Rocx kumit ja Tense vanteet, toivottavasti kusti polkee, tilasin vasta eylön (ti 19,5) Janilta.
Edit: onhan tuo laatikko/moottori härdelli kiepsautettu toisin päin (huomasin itekkin vasta kuvasta).
Viimeksi muokannut sjos, Ke 20.05.2009 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sjos
Tanpereen kisoista vihastuneena/viisastuneena/ihastuneena  :o, otin ja tilasin DIGIN ja saa vehkeet kääntymään ym ym ym.
Ja toinenkin, voisko sanoa huomattava parannus tuli eilen tehtyä: otin ja käänsin renkaat toisin päin ( Jconsept Rocx), olis sitten mekaanikko epähuomiossa ilmeisesti laittanut väärinpäin.
Ainakin eilisissä pihatesteissä asian näin tulkitsin, eli parani käännön jälkeen jonkinverran sileällä kalliolla nousukyky.
Tuli tuon takia otettua pari turhaa kymmentä pistettä Tanpereella, kun ei noussut sileää kiveä ylös.
Juu, eli huomenna pitäisi tulla digi (3racingin), autokin on jo purettu vartoomaan. Samalla purin laatikonkin ja "ilokseni" huomasin ettei ollut tippaakaan rasvaa ym muutakaan voiteluun viittaavaa sisuksissa. ( eli kannattaa kaikki artr:in omistaja ukot purkaa laatikot ja rasvata). Vielä ei ollut kyllä mitään havaittavaa kulumaa ym.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Ripeetä toimintaa, mulla auto vielä kisan jäljiltä kassissa koskemattoma.
Mutta kyllä se dick on ihan ehdoton noissa kisatouhuissa. Pahoissa paikoissa ei juurikaan apuja mutta ajolinjoja voi katsoa ihan eri silmällä sen kanssa.
Ihmettelin kyllä hieman siinä viimesen jakson ekalla kivellä kun ei millään noussut siihen. renkaat tais olla sitten syypäät.
nik-92
Viesti Kirjoittaja nik-92 »
joo mäkin päätin asentaa digin tampereen kisasta viisastuneneena
So many times, it happens too fast...
sjos
[quote="LaaLaa"]
Muutama muukin kivi oli vastaavanlainen ettei meinannut nousta, eikä tosiaan kuskilla ole edellämainittuun mitään tekemistä  ;D
Liquidistä meinasin kyllä enstex tilata HR:n digin, mut aloin katselemaan muitakin vaihtoehtoja. Ja tuo 3Racingin vaikutti fiksummalta ainakin servon sijotukseltaan, servo on digin takana kardaanin päällä. 3Racingin paketissa tulee vielä kaikki rojut mukana, kardaania myöten, RF:stä tilasin.
Oli kyllä nuo Rocx:it "pienoinen" pettymys, jos jotain pitää vielä lisätä niin ei "mutuna" ole parempaa pitoa kun esim. Hammereissa.
Lääkkeeksi kokeillaan laittaa lisäpainoa vanteisiin.
Kyllä ne borno Gabberit ostetaan myös, eivät tietysti pelkästään auta, täytyy autokin olla balanssissa.
Myös caster C-hubit on ostoslistalla.
Viimeksi muokannut sjos, Ti 26.05.2009 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
sjos kirjoitti:
Näitä saattaa löytyä jossain vaiheessa kesää lähempää kuin uskotkaan :-\
sjos
[quote="LaaLaa"]
[quote="sjos"]
Niin mä olin jossain vaiheessa ymmärtävänäni. Ne onkin ostoslistalla, ei siis vielä tilattu eikä ostettu.
Paitsi nyt on tilaus sit tehty, eli tänne yks pari kiitos  ;D
sjos
No nysse on hyppysissä (digi), ihan asialliselta vaikuttaa, käytössähän sen vasta todellisuuden huomaa.
Laitetaan ny kuvatuskin.
sjos
Hienoa mahtavaa: nyt on dig asennettuna paikoillensa  ;D
Ainut miinuspuoli on: Täälläkin vaivaa radio ongelmat ( vois sanoat että piip piip...), on Futaban 3pm mikä pitäis olla kolmekanavainen, muttei kolmas kanava toimi.
Kytkin on ilmeisesti särki. Ainut hyvä puoli on, radio on ostettu suomesta. Huomenna soittamaan futaban maahantuojalle.
Ei muuta, mutta ei ole kun rapiat pari viikkoa reuraaviin kisoihin. Vaimokin kysyi juuri tänään et koska ne seuraavat kisat on ja laittoi kalenteriin oikein merkinnän  :D ;D
Fillarimies
No on sulla melkonen vaimo :o
Mie en nyt oikein käsittäny että miten tuo palikka toimii..
Tuleeko se veto tuolta kardaanin puolelta joka taas vetää sitte tuon akseli pois vedosta ja pälä pälä pälä..
Viittiikö joku selittää tyhmälle tuota ideaa? :)
sjos
Dig toimii näin: (tai ainakin pitäisi), 1: normaali 4wd, 2: taka/etu pyörien veto vapautettu ja 3: taka/etu pyörät lukossa.
^ Näkyy tuossa kuvassa laatikonpuolella loveus, mikä lukitsee vedon päälle, ja välikappaletta siirtämällä taaksepain veto katkeaa ja taka-akseli pyörii vapaasti, lisää kun siirtää välikappaletta niin kardaani lukkiutuu (vastaavanlaiset lovet molemmissa päissä).
Toivottavasti jotain ymmärtää tästä selostuksesta.
Aavistuksen verran on mukanatullut kardaani liian pitkä. jouston kun kääntää tappiinsa alkaa jo hieman työntämään digiä pois lukosta.
Ei hyvä. lyhenettävä..
Saa nähä minkälainen taistelu on muutenkin saada toimimaan, tuntuu käsinkin painaessa jumittavan aika paljon.
Nyt on Power HD:n 12kg (kaakkainen, niinkuin muksut sanoo) servo paikoillaan, et joutuneekohan laittamaan 16 kilosen.
Viimeksi muokannut sjos, Ke 27.05.2009 08:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fillarimies
Kyllä se selvensi asiaa vähän. Nyt ymmärrän ainaki sen periaatteen.
Pitäs melkein livenä nähä miten nuo vipuhässäkät menee ;)
Mutta hieno homma jos rupeaa toimimaan, tulee kilpailukykyinen peli. Tai sitte hommaat losin jos alkaa oikein vastustamaan ;D
(älä vielä bannaa) ;)
sjos
Losi kyllä on tulla takaraivossa odottamassa suurempaa innostusta.
Täytyy vaan malttaa mielensä ja odotella et tulee täältä Suomestakin käyttäjäkokemuksia.
Axialilla mennään kyllä tää vosi ainakin. Se on tän homman juju et pääsee rakentelemaan ym, eihän sitä valmista autoa viitsi ostaa.
sjos
Se on raatio ny lähetetty korjaukseen.  >:(
Toivomme että tulee takaisin ennen kulmakorven kisoja, tai muutamaa päivää ennen et pääsis säätämään/testaamaan autoa.
nik-92
mihin lähetit sen huoltoon?
sjos
[quote="nik-92"]
PRO Hobbyyn, on Futaban maahantuoja.
sjos
Hienoo hienoo...
Soittivat PRO-Hobbystä juu, on kolmannen kanavan kytkin raatiosta särki  :-[
Varaosia ei oo, Saksaan jos lähettää korjuuseen menee kuulemma ja kauan, ja uusia ei oo tulee joskus syksyllä.
Hieno on Dig autos juu, vielä kun saisi toimimaankin  ;D
Kulmalorpi ajellaan tod näk sit ilman digejä.  ;D tasotusta tasotusta..
Edit: wirhotus kirjeitä
Viimeksi muokannut sjos, La 06.06.2009 12:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sjos
Hieman tuli päivitysosaa taas axiaaliin:
Hpi Grabberit
ja
Integyn uber vääntävä 55 lathe v10.
sjos
Vs: Tuleva Rat Rod artr, en tiiä koska :)
Tässä muutama kuvatus suunnitelmista ja toteutuksistakin.
Toinen servo on vielä vaihtamatta, sekä ohjauslinkit lyhentämättä ,ym ym my...
Tässä raatio millä meinasin saada ohjauksen toimimaan, eli kahdella tikulla ohjaus/mixataan yhteen tikkuun.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Aika asiallisen näkönen toi ohjaus. Miten aattelit saada ohjauksen yhteen tikkuun?
