RYMY xaal (team penat axial)
2.2s (shafty)
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Piti tehä tännekkin threadi, että porukat voi replytä kommentteja.
Moottori: Integy 55t
ESC: Dynamite Tazer 15t
Radio&vastari: Futaba 3PM 40 mhz
Servo: metallirattainen Hitec 9-10kg? Tuo mukavasti painoa eteen nuo metallirattaat...
Korin virkaa toimittaa nykyisin tuo rodi, betty heitetty romukoppaan
Asennettu Mud Slingerit, vanteet on ihan vakiot, mut noissa beadlock ringseissä on vähän lintta-kuosia, kun taisivat uida liian kauan putkimiehen kanssa.
Kuvien taustalla Team Penat WK (Penailijan), joka on melkeen vakio, piikkirenkaita ja akun paikkaa lukuunottamatta. Team Penat-kuljetus pakukin on suunnitteilla...
Tuo kuva oli ehkä vähän lavastettu...
Ja vielä kuva auton vanhemmasta kuosista, rodikopan kanssa.
Viimeksi muokannut -jormis, Pe 10.04.2009 11:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Team Penat Axial
Aika hurja ilmestys   :o.
-jormis
Tomy kirjoitti: Aika hurja ilmestys   :o.
Ai nega vai posi mielessä ;D? Aattelin maalailla ton keltasen alle ruskeeta vielä, niin paistaa vähän ruoste makeesti, niin ja tohon kuomun telineisiin kans. Vielä kun keksisi miten servon sais helposti vesitiiviksi, niin ei tarvitsis koko ajan huolehtia, että meneekö lunta ssissään.
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
Toi rodi koppa on yber makee, ittelläkin kävi mielessä että tollasen rodi kopan ympärille vois rakentaa jonkun RC-vekottimen (ei tosin crawleria)
2014  Finnish scale class2 #1
-jormis
Juu, oli se munkin mielestä joskus...on se mulla vielä tallessa, voisha sitä käyttääkki. Rodit rulez 8)
ErÄjOrMa kirjoitti: Ai nega vai posi mielessä ;D?
Ihan positiivisessa mielessä. Ruoste-idea kuulostaa hyvältä. Sinulla on siis keltainen maali maalattuna päältä päin ja ruskea tulisi sisäpuolelle?
Slingerit on aina tyyllikkäät! Itse laskisin koppaa hieman alemmas, jos akseleiden liikkeet vain sallii.
-jormis
Eiku keltane on kans sisältä, mut oon hionu sen silleen et ruskee pääsee pilkistämään takaa. Koppaa on vähän mahdoton laittaa alemmas, koska koppa on kahella sokalla kiinni, ja takana noparin roisketiivistysboksi kannattelee sitä, ja kun takarenkaat tarvii joustoja, nii koppa antaa periks mut ei jää keinumaan eteen takana olevien alumiiniputkien takia
Viimeksi muokannut -jormis, Su 25.01.2009 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koheltaja
bartti kirjoitti: Toi rodi koppa on yber makee, ittelläkin kävi mielessä että tollasen rodi kopan ympärille vois rakentaa jonkun RC-vekottimen (ei tosin crawleria)
Sattuisi löytymään pari maalaamatonta 1:18 rodin koppaa jos kiinnostaa pienempi projekti ;)
-jormis
Jeps, tänään tuli vähän päivitystä kaaraan. Jousitus on nyt droop ja akseliväliä tuli lyhennettyä n. 2 cm, että mahtuu renkaat paremmin noihin kopan lokasuojan koloihin. Ja Betty sai vähän esteettistä kirurgiaa osakseen takapuskurin leikkelemisen myötä, että ei raavi takarenkaita enempää.
-jormis
Eilen alottelin scalerunkoa alumiinilevystä , muistuttaa hieman tota TCS ax10 skaalarunkoa, mut sain vaan toisen levyn tehtyä, sekin viimeistelemättä...
EDIT:
NONIIN! Runko olis nyt tekniikkallisesti valmis, mutta en ole päässyt paremmin kokeilemaan ton hyödyllisyyttä/höydyttömyyttä, mutta erittäin pientä testailua sohvalla & tyynyillä tuli kokeiltua. Näillä asetuksilla drooppikin vaikuttaa todella korkealta...
EDIT EDIT EDIT:
Vakiorunko takaisin kiinni, rodikoppa myöskin.
Mud Slingerit ehkä sopisi enemmän scaleen, kuin crawleriin, mutta eilisten pienten testien jälkeen oli kyllä aika hämmästys huomata että aivan kohtuuhyvin puree tuollaiseen sammaloituneeseen kallioon takapihalla.
Monta estettä oli, joita ennen tuli mietittyä, että "jaaha, ei tuosta pääse kuin joku superi..." mutta pienellä yrittämisellä hyvin se kiipelöö
Viimeksi muokannut -jormis, Pe 10.04.2009 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Vs: RYMY xaal (team penat axial)
Tulipa tuossa Tomyltä hankittua ROCK CLAWSIT, pitoa kyllä löytyy,   mutta nyt se oikeasti iski, nimittäin AIKUISTEN OIKEA TQ! Droopilla tuli tehtyä pientä testiä, ja auto venyttelee kun joku hemmetin pieni kiinalainen Tai Chi:tä innokkaasti harrastava mummo...
Tulikin tuossa puolivahingossa ilmottauduttua tuonne järvenpään kisaan, eli pitäis saada jotenkin tuo auto kondikseen.
Laitettiinkin Penailijan Wkoosta lainatut vakkarijouset taakse, se setuppi auttoi jo vähän, mutta ei niin paljon että olisin oikeasti tyytyväinen ollut. Sillä samalla painopiste nousi aika hurjasti ja kaara kaatuili vähän väliä. Laitan varmaankin eteen vielä nuo Wk jouset, koska antavat kunnolla joustoissa periksi, toisin kuin nuo xaalin vakkarit, jotka eivät tunnu taipuvat minnekkän.
Tuon luettuani ---> http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=8 keksin, että jos laittaisi löysät Wk jouset taakaa päin katsottuna vasemmalle ja eteen takaa katsottuna oikealle, ja xaalin vakiosiniset sitten päinvastaisille paikoille..?
Mitenkäs kaverit luulisitte toimiman, ja vastauksen samalla keksinkin: testaan!
Ja sama wanha ongelma vielä olikin...se painopiste. Akkua olen yrittänyt mallailla tuohon akselin päälle, mutta ei tunnu millään taittuvan sillä tavalla että ajossa toimisi hyvin.
Jos nyt jotain jelppiä keksitte niin kiitollisena otan vastaan. Tossa nyt sitte pari kuvaa...
Viimeksi muokannut -jormis, Ma 20.04.2009 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Komia on rodi. Tuohon akkuun, itse kärsisin samasta painopiste ongelmasta. Pötkö ei akselin päälle mahdu, ainakaan ilman levityspaloja. Laitoin sitten tyhjän tulitikkuaskin sisälle muutaman isohkon mutterin, pitämään muodossaan. Aski servon päälle, akku siihen vielä päälle ja nippusiteillä kiinni. Kuulostaa ja näyttää aika patentilta ;D Mutta jotain hyötyäkin on. Niin ja askin värjäsin tietty mustaksi, ei heti arvaa tulitikkuaskiksi. Paino siirty ainakin eteenpäin, ehkä myös hiukan alemmaskin. Tosin nyt takapää liian kevyt. Luistelee ihan omiaan....
- Matti
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Matkin Eräjormalta tota akun kiinnitys paikkaa, niin heti meni painopiste alemmas ja eteen päin :D Määkin voisin kokeilla tota tulitikkiaski systeemiä. Kannattaa varmaan laitaa tulitikkuaskit eteen ja taakse nii ei takapää luistele niin paljoa ja eikös painopiste laske taas vähäsen.
Viimeksi muokannut Micro, Ti 21.04.2009 08:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gusi Basga
Hyvä idea tuo tulitikkuaski juttu pitää varmaan itekkin soveltaa omaan kaaraan
EDIT: scrapille: juu luin ja huomasin
Viimeksi muokannut Gusi Basga, Ti 21.04.2009 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
@Penailija
Hyvä, että löytyi sieltä tekstin siimeksestä ;D
Viimeksi muokannut Scrap, To 23.04.2009 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
matti
Itsellekin tuli vasta myöhemmin mieleen että ne kaksi kappaletta m12 muttereitakin painaa jo jonkun verran. Siitä tuli sitten tietenkin vielä lisäpainoa ;D Ehkä pitäisi taka-akselille laittaa kans mutterirasia ;)
- Matti
-jormis
Wk jousien testailua
http://www.youtube.com/watch?v=cDF-FsUHneY
Ei nyt niin järkyttävän huonot olleet, ehkä vois tohon vasempaan takajouseen lisää spacereita laitella niin sais sitä tquuta pois.
Kisavalmistautumista pitää vielä tehrä, painoa renkaaseen ja kennotan mun astetta paremman akun samalla tavalla kuin tässä AirAgeMedian1:n tuottamassa videonpätkässä näytetään
http://www.youtube.com/watch?v=WjCa_ybJTsw
Viimeksi muokannut -jormis, To 23.04.2009 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micro
Eikös tossa sun autossa kannattas olla jäykemmät jouset takana? Sain semmosen käsityksen ku luin tota: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3 että kun auto pyörähtää tollei ylämäessä et siin pitäs olla jäykemmät takaiskarit niin ne taka renkaat ei sais niin paljoo pitoo ylämäen alussa. Päljon tossa on muuten maavaraa?
Viimeksi muokannut Micro, To 23.04.2009 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
_micro_ kirjoitti: Eikös tossa sun autossa kannattas olla jäykemmät jouset takana? Sain semmosen käsityksen ku luin tota: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3 että kun auto pyörähtää tollei ylämäessä et siin pitäs olla jäykemmät takaiskarit niin ne taka renkaat ei sais niin paljoo pitoo ylämäen alussa. Päljon tossa on muuten maavaraa?
Toki kannattaisi. Kannattaisi maailmasta poistaa myös terrorismi ja rasismi, mutta laittelin vasemman takaiskarin öljyt tiukkaan kiinni, niin väheni TQ aika huomattavastikin noista videon aikaisista setupeista. Ja ei nyt mitään suurinta kiirettä niitä jäykempiä jousia ole laittaa koska laitoin niitä spacereita (miksikä niitä nyt suomeksi kutsutaan?) sen verran paljon, että ulosjousto ja jousen esijännitys kasvaa.
Maavaraa on liikaa, 790 mm.
Sekään ei niin haitaksi ole, akun paikka enimmilteen, ja kuten sanoin, juotan noi kennot paremmin.
SUPEREDITTIÄ:::
Joustoa rajoitettu semmoisen kumitapin verran mitä axial omistajat voivat löytää iskareistaan ja jotkut suosittelivat taivutettuja linkkejä ni pitihän sellaaset ostaa!
Viimeksi muokannut -jormis, Pe 12.06.2009 18:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Pientä päivitystä, kenties tarkkasilmäisimmät huomaa???
