Scale sähkövinssi
assoracing
Scale sähkövinssi
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
bartti
Vs: Scale sähkövinssi
Viesti Kirjoittaja bartti »
Eihän tuo oo hinnalla pilattu, mutta toi vetolujuus pikkasen epäilyttää
lupaavat kumminkin 1kg vetolujuutta.
Viisaammat voivat kommentoida onko mitään käyttöä vai pelkkä koriste ?
2014  Finnish scale class2 #1
Koheltaja
Eiköhän kohta ole kokemuksia kun tollanen laitetaan nuorimman pojan SCX:än keulalle. Mietityttää vaan että saanko sen toimimaan nykyisillä radioilla vai ei, jos en saa pelittämään niin olkoot toistaiseksi koristeena ennen kun saa hankittua jonkin "kanavapaketin" ;)
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Toimii myös ilman radiota. Tulee mukana semmonen ohjaus yksikkö jolla saa ulos sisään ja pysäytettyä
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
tommonen pitää hankia itelle kans toho hiluxiin
eli toi siis toimii ilman ohjainta ja ohjaimella?
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
psychobilly
jup toimii ja vetää kyllä kilonverran ja varmaan enempikin mut saattaa antautua ;D
Ei muuta kuin tuplaa sen vaijerin pylpyrän avulla, johan vetää 2 kg. Kuinkakohan pitkä vaijeri tossa on?
Puuliina on jo enään tarttee pakertaa se pylpyrä ja hankkia toi vinssi. Ja sit tietenkin, jottei vaijeri katketessaan aiheuta vaaraa, ne vaijeripainot.
Koheltaja
Veikkaan että vinssissä on 1mm kevlar/dynema lanka joka ei tuossa käytössä katkea ellei pääse jostain rispaantumaan. Ei siihen vaiheripainoja tarvii, oikeissa peleissä vaijerit on kohta museokamaa kun köydet yleistyy ;)
Kaitsu
Viesti Kirjoittaja Kaitsu »
Posti toi juuri kaksi vinssiä ja hyvin toimivat, yllättävän siistin oloiset ... ainakin ulkoapäin ... ollakseen
Kiinalaiset. Jos tilaa niin pitää erikseen ottaa akun Y-haara. Vakiona tuli piuhasetti jolla saa akun (tamiya)
kiinni vinssiin ja vastaanottimeen. Piuhasetissä on myös katkaisija joka joka toisella painalluksella nostaa
ja joka toisella laskee. Kiva lelu ja yllättävän tehokas, naru joku tusinapätkä ja koukku kuten rihkamakoruissa. :)
Swoop
Viesti Kirjoittaja Swoop »
Itelle kanssa postin hallussa moinen häksätin. Tuli vaan mieleen että mitenkähän paljon säikähtää vettä jos sattuu kesän riennoissa snorklaamaan vähän odotettua syvemmällä? kellään kokemuksia?
bartti
Nyt on vinssi haettu ja asennusta vaille valmis paketti.
Myyjä retosteli ja sanoi asiakkaan testanneen vinssiä ja oli kuulemma hopan polttis noussu vinsillä ylös kun oli roikottanut sitä vaijerin päässä.
psychobilly
Swoop kirjoitti: Itelle kanssa postin hallussa moinen häksätin. Tuli vaan mieleen että mitenkähän paljon säikähtää vettä jos sattuu kesän riennoissa snorklaamaan vähän odotettua syvemmällä? kellään kokemuksia?
ei vielä kokemusta...vinssin veden kestosta, mutta eiköhän tota snorklausta tuu koitettua ;D
Swoop
Nyt on omaankin kajakkiin asennettu vinssi ja vähän jo kokeiltukin. Vaikuttaa kyllä ihan pätevältä vehkeeltä. Mukavan hiljainenkin(jos sillä nyt mitään merkitystä). Tosi toimiin ei vielä päästy kun puuttuu se y-kaapeli. Tarttee hakea huomenna että pääsee möyrii.   ;)
EDIT: Minkäs näkösiä puunsuoja liinoja porukalla on?
Viimeksi muokannut Swoop, Pe 20.03.2009 16:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Swoop
Joo. Nyt on vinssi testattu kenttä olosuhteissa ja todettu aikas päteväksi vempeleeksi. N.45 asteiseen lumikasaan ajoin ja heitin vinssin kiini kasan päällä olevaan puskaan, vinssi päälle ja autosta tasainen veto päällä ja johan nousee. 1:1 meininkiä :D renkaat sutii, auto pomppii, vinssi huutaa leipää ja koko ajan tapahtuu etenemistä. Kertaalleen sain sen narun hyppäämään rullasta ohi. Ei hyvä. Voimaa on kohtalaisesti. Jos auton jauhattaa esim. pohjan varaan lumeen niin ei kovin helpolla yksinään vedä. Pylpyröiden kanssa se saattais jaksaakin mutta yksin ei. Rauhallisuudella ja tarkalla ajelulla ongelma ohittuu. Vinssi myös monessa tapauksessa kannattaa heittää kiinni ennen kun on jumissa. Eipä muuta.   ;)
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Tänne on kanssa tulossa vinssi ja köydeksi tulee samaa mitä 1:1 offi peleissä, minikoossa tietenkin.Ja ihan offroad tarvikkeita myyvän liikkeen kautta tuota köyttä saan, sitä tulee kuulemma isojen kaapelikelojen mukana jotain näyte lankoja.
Dynex Duracoat vinssausnarua näkyi olevan nimeltään .
Viimeksi muokannut Audiko, Pe 20.03.2009 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Swoop
Tänään tuli taas vähän vinssailtua. Tuloksena: narun kelalta yli hyppäys kaksi kertaa ja kerran vinssi naru poikki. Vaan onpahan aika paskaa narua jos näin hienosti sanotaan. Normi siimaa joka on vain päällystetty. Narua oli kelalla alta metri, vanha pätkä pois ja uutta käsin punottua virvelin siimaa jonka veto lujuus on joitakin kymmeniä kiloja. Sitä on kelalla nyt noin 3 metriä ja enemmänkin mahtuisi. Eipähän enää hyppää kelalta ohi. Ongelmana oli että orkkis narua oli aavistuksen verran liikaa jolloin ensimmäistä 10cm sisään kelatessa naru pakka oli samalla tasolla rullan "kyljen" kanssa jolloin naru onnistui hyppäämään akselin päälle josta tietenkin tuli rispaantumia. Sen takia tod. näk. katkesikin. Muutenkin varsinkin vinoon vinssatessa tuppas tuo orkkis naru temppuilemaan. Suoraan vinssatessa ei ongelmia.
Koheltaja
Vinssi tuli ja pariin juttuun kiinnitin heti huomiota. Vinssin köysi menee ainakin omassa vinssissä kelalle "väärältä puolelta" eli kelaantuu yläkautta kun pitäisi kelautua alakautta rullalle.
Toinen, köyden kanssa pitäisi käyttää liukukitaa eikä rullaohjainta jos oikein scalepiiperöksi aletaan. Rullaohjaimet/köysi on yhdistelmä jolla saadaan köydet rikki aika nopeasti kun köysi kulkee vinovedossa rullien kulmassa, köysi muuttuu kantikkaaksi ja katkeaa.
Muuten vinssi näyttää hyvältä, vielä pitää tehdä WARN logo vinssiin niin saadaan vähän skaalamaisempi ;)
Köysi ja koukku saa kyytiä, kun kerkeän niin käyn ostamassa rullan 1mm Dynemaa. Vastaavaa köyttä käytetään paksumpana oikeissa maastureissa ja kömpijöissä. Voisin myydä sitä kohtuuhinnalla halukkaille jos tulee tarvetta köyden päivitykselle.
Swoop
Kirjoittanut: Koheltaja
Lainaus
Muuten vinssi näyttää hyvältä, vielä pitää tehdä WARN logo vinssiin niin saadaan vähän skaalamaisempi Iskee silmää
Ei "jos" vaan "kun" tulee päivitys tarvetta.:D Toi on kyllä huono joo toi rullakita. Täytyy ite kattoo et miten toi punottu virvelin siima kestää. Jos ei ni sitte heitän sinne vaijerin tai just Dynemaa.
Koheltaja
Vaijeri on hanurista noin pienelle kelalle, menee tuhannen sykkyrälle kun vedät sen olus ja päästät vapaaksi. Dynemaa sen olla pitää ;)
Koheltaja kirjoitti: Vaijeri on hanurista noin pienelle kelalle, menee tuhannen sykkyrälle kun vedät sen olus ja päästät vapaaksi. Dynemaa sen olla pitää ;)
Jos vedetään niitä olusia sitten vasta makkaratulilla.
Ite oon miettiny koruvaijeria tonne kelalle. Pitäähän se rullakidassa vaijeri olla ja sais väsätä ne vaijeripainot.
Mitäs olette mieltä sen kidan sijoittelusta? Netistä kun katellu noita oikeita offipelejä joissa on toi vinssi (Warn 9.5ti) on toi kita sijoitettu ylemmäs vinssiin nähden.
Pitänee muutenkin irrottaa se kita siitä peltilirputtimesta kun meinasin tehdä kokonaisen vinssipuskurin.
