3racing crawler vanne+kumi yhdistelmä
Täällä offin kova testitiimi julkaisee puolueettomat arvionsa mielenkiintoisista uutuuksista
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
Eilen ajettu hc testit lippiksen radalla ja kokemukset ei ollut niin mairittelevat.
vanteet menee solmuu ekalla akulla vaikka auto ei putoisi mistään.itellä kaikki 4 vannetta vispaa kuin hullunmulkku tuulessa , kumiseos sisäradalle sopimaton " liian liukkaat " verrattuna uusi hammer piti kuin tauti verrattuna näihin
Alla plussat ja miikat lajiteltu.
+ alumiini piitlock rinkulat + kunnon kuusio pultit niissä.
+ mukana tulee sopiva kuusiokolo avain rengaan pultteihin.
+ kiva keski kuppi joka korvaa rengaan mutterit joka kiinni kuusio koloilla
+ vanteet pornon näköiset :)
sitten miinukset
- kumissa ei ole pitoa jä näyttää siltä että avoinaiset kuviot taittuu alle nousuissa / laskuissa joten rengaassa ei ole terävää särmää joka pitäisi.
- vanteet epäkelvot ei kestä normaalia ajoa epätasaisella maastolla
- mukana tulevat foumit aivan liian kovat
- rengas kiinni keskikupilla joka on 6 kuusikololla vanteessa kiinni (hidas vaihtaa jos tulee kiire saada uutta vannetta alle)
lisä testit on osoittanut että vanteitten kanssa pystyy elämään kun raaputtaa renkaan mutterin alta cromauksen pois silloin ainakin omat vanteet suoristui hiukan tosin pientä kieroutta on silti vielä havaittavissa.
Viimeksi muokannut Nasty, Ke 11.02.2009 02:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joopa joo
Vs: 3racing crawler vanne+kumi yhdistelmä
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
Kävin tänään täällä www.racingfactory.fi ostamassa ns. rata-auton.
Tuli samalla juttu vanteista ja näytti että juuri tullut tälläista 3c raicingilta.Ostin kun halvalla sain ;D
Tod.näk meillä sama paketti, tässä hipelöinyt kotona noita muutaman minuutin.
Ensi vaikutelma ihan ok,bedlock kehät alumiinia,vanteissa tupla reiitys 24 paikkaa ruuveille jos paljon avaa voi vaihtaa reikiä.
12 bedlock ruuvia.
Gummit tuntuu juuri niin kuin sanoit että voi olla että sisällä ei toimi mutta kaikkihan pitää kuitenkin modaa ja riippuu kaikesta voi olla että jollain toimii jollain ei.
Vanteet pornon näköiset niin kuin sanoit.
Sitten viel tulee mieleen että kivellä voisi olla pitoja kun kivasti kuvioo ja kohtuu pehmee= mutu tuntumaa.
Eihän tämä toki korvaa mitään n:150e billet vanteita+100e gummit+ memori foamit 50e=n 300E
ANTEEKSI HUUTO MUTTA JOS HINTA 47E KIERROS JA SISÄLTÄÄ RENKAAT+FOAMIT+KEHÄT+RUUVIT JNE ON MIELESTÄNI HARRASTAJAN VAIHTO EHTO.
Viimeksi muokannut joopa joo, To 12.02.2009 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bluebeetle
Joillain on vaan intoa kokeilla, mutta muutaman kerran kun ostaa paskaa onkin mennyt jo kunnollisten hinta ja edelleen on kourassa pelkkää paskaa...
Oikeasti toimivista renkaista ei todellakaan tarvitse maksaa itseään kipeäksi, varsinkaan tuommoisia summia joita olet saanut yhteenlaskustasi.
Mutta kerro ihmeessä kokemuksistasi kun niitä kertyy, en kyllä pidättele henkeä niitä odotellessa...
joopa joo
Okei viisastelija harvoin tähän sorrun. Kerro minulle kun niin v????? hyvin tiedät
Mistä saa edes oikeesti edes toimivat RENKAAT suomesta alle TUON 47E kierros sis kaiken vanteet jnejne/en tarkoita etta nuo ovat parhaat.
Hinta laatu suhde omasta mielestäni kohdallaan.
Janilla olisi myynnissä sitä mitä itse haluaisin ellen olisi niin pers aukinen cnc alumiini vanteet 140e +renkaat 100e+foamit.Taitaa kyllä hinta olla lähellä 300e ja sitten tod näk voidaan puhua jo (itse en ole kyllä nähnyt vanteita) laadusta siis vanteiden laadusta.
Sinun sanoin takaisin.
Ja ps. lopetetaan tämä jatketaan yv/gsm/jutellaan kun jos tavataan.
nik-92
Viesti Kirjoittaja nik-92 »
Joo no toimivan rengas+vanne setin saa n.80-100e, mutta meneehän se tietenkin aika paljon ton 47e yli joten eiköhän sen hinta/laatu suhde ole ihan ok.  ::)
So many times, it happens too fast...
Bluebeetle
[quote="Nasty"]
sitten miinukset
Eikö tuossa jo ole jonkin verran osviittaa????
Mitä tekee renkaalla joka ei pidä, paitti tietty driftaa mutta nämä on vähän isoja siihenkin.... :)
Esim. proline badlands, viime sesongin huippurengas ei paljon maksa ja takuulla pitää.
Toki jos vertaat noin noita niin teit huippuostoksen, mutta esim. garagesta rc4wd uudet beadlockit (muoviset) 40 eur setti ei todellakaan paha...
nik-92: jos 80 eurolla saat takuulla toimivat niin miksi laittaa ENSIN toi 47 euroa kakkaan?
Koheltaja
[quote="Bluebeetle"]Mitä tekee renkaalla joka ei pidä, paitti tietty driftaa mutta nämä on vähän isoja siihenkin.... :)[/quote]
No perhana, noi olisi olleet passelit renkaat pojan ex Pajeroon, tykkäsi niin driftata sillä. Olisihan ne skaalarankaat olleet tyylikkäämmät kuin pienet turistirenkaat ;)
nik-92
En tarkoittanutkaan että pitäisi laittaa   ;)
Itselläni Rc4wd x-lock rengas + Rock Ripper 2.2 vanteet ja hyvin toimii   :D
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
joopa joo
Nyt kun puhutaan edes vähän ennemmän aikustenkieltä niin pikku komentti.
-oliko testi renkaat/vanteet suoraan paketista=ilman modeja/onko hyvää pakettia valmiina mitä ei tarvitse modata.
-totta on kumi seos ei niin liimaa kun moni muu
-mites onko lippis ainoa paikka missä ajetaan/tuo voi toimia ulkona????
-joo hidas vaihtaa jos käyttää noita muttereita(6kpl) mutta voi myös kiinnittää ainakin ax10 vakio muttereilla ja sitten ruuvaa näön vuoksi tuon keski mutterin paikalleen onnistuu ;D
-vanne kromi todella huono lähtee tyyliin kynnellä irti ja saattaa juuri aiheuttaa tuota värinää kun pinta huono
Itsellä neljää eri vanne mallia ja viittä eri kumia.Tämä ei parasta mutta ei myöskään huonointa.
Sain tänään aamulla klo 6  setin valmiiksi(painot,foam modet,vanteiden maalaus/lasikuula puhallus) ja tarkoitus ajaa testiä.
Niin kohtalo puutui peliin en ollut vielä kerinnyt hankkia liitintä lipoon ja kaadoin auton harjaton testissä (varmaan 10:nes kerta siis kaato) niin plus ja miinus johdot (otti tietysti yhteen) lähti irti samaan aikaan/lipo suli :-\
Kun vanne tänään puhallettuna kädessä niin ei vaikuttanut niin huonolta kun kromattuna ;)
Tuon alku jutun olisin voinut kertoa jo heti mutta ajattelin että pääsen tänään lippikseen testaa mut haaveeksi jäi.
Viimeksi muokannut joopa joo, La 14.02.2009 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joopa joo
Voi v?????? kun ei aina muista mitä lukee Nastyhän sanoi
kumiseos sisäradalle sopimaton " liian liukkaat " verrattuna uusi hammer piti kuin tauti verrattuna näihin.
Ulkona ????
Viimeksi muokannut joopa joo, La 14.02.2009 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Höpistiin kyseisitä rinkuloista Nastyn kanssa tossa lauantaina lipparissa.
Saattaisivat toimia keveän auton alla ihan hyvin. Raskaassa autossa ongelma on korkeiden ja ohuiden kuvioiden taipuminen alle, jolloin ei jää terävää nurkkaa saamaan otetta maastosta. Mikä sitten on kevyen auton paino on ihan arvailujen varassa.
Jos haluaa kohtuu hintaset ja pätevät renkaat rawlinkiin voin omasta kokemuksesta suositella Pro-Line Hammereita memory foameilla. Ei tartte modailla mitään. Näyttäs olevan peräti 20e pari garagessa. Toinen vaihtoehto on tyytyä viime kauden huippurenkaaseen Badlandsiin jotka on jopa 19e pari! Vanteiksi vaikka RC4WD Rock ripperit (40e setti).
Eli 80 euroa ja on hyvä setti jolla pärjää jo kisoissa, tai siis ei ole ainakaan renkaista kiinni pärjääkö.
On sitten itestä kiinni kannattaako pistää 47e settiin, jolla ei paljoa hurrata, vai 80e tosi hyvään.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
joopa joo
[/quote] Tuolla ei kyllä tosi hyvää saa ;D
Nasty
[quote="joopa joo"]
no garagesta ne nailonvanteet 40 eur ja esim hammerit siihe päälle memoryfoumeilla toiset 40eur
niin on siinä ja kunnon setti millä ajaa
jep jep noi 3racing renkaat pääsee näyttämään kyntensä pakkaslumessa parempi pito kuin lähesloppuun ajetuissa hammereissa. ulkorenkaina lumella menee kyllä ihan jees
joopa joo
Edelleen tuolla 80e hinnalla ei hyvää saa ;D
Parempi kuin 47e setti mutta ei hyvä. ::)
nik-92
Se on hyvä setti en loydä siitä mitään vikaa   ;)
Nasty
[quote="joopa joo"]
jaa no kerroppas mitäs tuollaisessa setissä on vikana?
uskaltaisin väittää että tuo jo täyttää "hyvän" vanne+kumi määrityksen mitä vilkuillut noita nylon vanteita niin bedlockeille tehty irtokierreholkit vanteeseen joten ei ole ongelmaa että muovi korkaa biitlok ringien reijistä , kaikinpuolin jykevän oloset ne nylon vanteet ja hammerin kumi aivan loistava ainakin sisäradalle , tosin hammer kärsii koonsa puolesta kyllä jossain paikoissa missä isommalla kumilla varustettu auto eteneen ilman että ottaa pohjasta kiinni. tosiaan uskallan väittää että jos ei hammereilla pääse tuolla sisäradalla niin silloin auto on säädettyä päin vittua. ja sepä taas ei ole kiinni renkaista saatika vanteista.
Jospa herra joopa joo sitten valaisisi meille tumpuloille mikä on hyvä vanne&rengas setti?
joopa joo
No poistetaan roska teksti. ;D
Miten tämän nyt sanoisi en haluaisi itse suoraan täällä huutelee että joku tuote on paska jnejne.
Nämä ketkä näitä osia myy/tuo suomeen tekee hyvää työtä harrastuksen eteen.
Onko olemassa sellaista rengas vanne yhdistelmään mistä ei saisi esim painoja lisäämällä parempaa.
En halua tähän vastausta kiitos.
Näistä garagen ne nailonvanteista,itse ostin sellaiset heti kun niitä sai.
Olin kyllä haltioissani halvat ja hyvät jes,vanne kesti lippiksessä n 1yhden minuutin kun se poikkesi.
Tutkittiin siellä herrojen x ja x kanssa vannetta todettiin siinä suunittelu puutteita.
Sitten käynyt myöhemmin keskusteluja tästä vanteesta niin porataan reikää tai vaihdetaan hexxii laitetaan pirkkaa jnejne.
Niin silloin kyllä kestää vanne ,voi ei sanon. Ei siis todellakaan kannata laittaa ax hexiin suoraan kiinni jos kiristät liikaa halkee jnejne.Hexin ja vanteen kiinnitys pinta on noin kaksi milliä siis todella vähän jos vertaa vaikka vakio vanteeseen(en tiedä onko tämä nailonvanne suora kopio jostain alumiini vanteesta jolla selittyy tuo materiaali vahvuus tai sen puuttuminen.
Sen verran sanon että kun yv:eellä yhdeltä tännekin kommenetteja laittaneelta henkilöltä kysyin että onko
paljonko ajannut kyseisellä vanteella  tai onko edes nähnyt livenä yhtään vannetta, niin ei ollut.
Hän sanoi  osta minun ax vakio vanteet niin hän ostaa sitten nämä garage vanteet.Mietin mielessäni että onpa persaukista porukkaa kun ei varaa ostaa suoraan 40e vanteita,kun toisaalla täällä huudellaan miksi ostaa paskaa 47:eellä kun 80e:eellä saa hyvää ;)
Yritin tuossa aluksi kiltisti kyseenalaistaa tämän 80e todella hyvän paketin vaikka tuo yllä mainittu juttu näistä
40e super vanteista ja niiden puutteista oli jo tiedossa ajat sitten.
Eli näin loppu juttuna niin 80eelä ei saa hyvää valmista pakettia ainakaan ax:aan.Eli saisiko esim 47e setin jopa hyväksi muokkaamalla ja voisi vielä ostaa vaikka mutka linkit erotuksella ::)
Tässä vähän syitä miksi en ole aikaisemmin viitsinyt lähteä kommentoimaan/hankaloittamaan muiden myyntiä.
Omasta mielestä tämän koko viesti ketjun voisi poistaa koska on suoranaista paskan ja turhan jauhantaa.
Viimeksi muokannut joopa joo, To 26.02.2009 07:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="joopa joo"]
Oon mä niin PA etten viitsi ostaa lisää ylimääräisiä vanteita nurkkaan lojumaan. Olkoon sitten miten superhyperprojumatsuka hyviä tahansa.
PS. Minä en ole mikään "hän"! Mä oon ihan "se" tai "toi".
PPS. Valitettavasti en pääse nyt lauantaina kuuntelemaan koottuja selityksiä, mutta kerro ne Nastylle, niin se informoi mua niistä myöhemmin. Tai sit tule paikalle kisa lauantaina. Ketuttaa kun ei pääse ajamaan. Ei varmaan kisoissakaan pärjää vaikka on edessä superhienot aluvanteet ja takana axin erimageet bling vanteet ja renkaina kalliit X-Lockit, perkele!
