holtiton ryntäily?
sauhu3000
holtiton ryntäily?
Viesti Kirjoittaja sauhu3000 »
Mitähän pirua ???   Auto epäkunnossa, ei vastaa ohjaimeen mitenkään, ryntäilee nykien taaksepäin itsekseen. Ohjaus kaput, eteenpäin ei myöskään liiku.
Putsasin kaikki liittimet, avasin nopeudensäätimen ja vastaanottimen, ei ollut mitään irti tai kärähtäneen näköistä, puhdastakin jopa.
Vika ilmestyi ihan tyhjästä, kesken rauhallisen ajon, ei saanut mitään tälliä eikä kastunut tjms...
Kokeilin toisella ohjaimellakin, ja akulla, ihan vaan ettei niissä olis ollut jotain hämminkiä, mutta ei. Tosin nykivää ryntäilyä tapahtuu vain kun ohjaimessa oli virta päällä. Ohjain sammutettuna auto vaan piipitti kun viimestä päivää, muttei lähtenyt karkuteille.
Ajattelinpa vaan kysäistä ennen kun vien sen paikalliseen rc putiikkiin joka veloittaa 50e siitä kun sanoo päivää.
Ja tietenkin tämä tapahtui juuri kun sain auton muuten hyvään vireeseen ja oli tarkoitus lähteä safarille rengastestiin >:(    Tekis melkein mieli kysyä; Jos perun matkan, korjaantuuko vika itsekseen?
edit:
nopari siis "Hpi Jolt+R", vastaanotin "Hpi RF-1"
Viimeksi muokannut sauhu3000, Pe 20.02.2009 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SlidSlide
Vs: holtiton ryntäily?
Tarkempi info esim etenkin noparin, radioitten ja akun suhteen helpottais spekulointia.
Jos kokeilit toisella vastarilla ja lähettimelläkin (ettet ainoastaan toisella lähettimellä), niin vika on varmaankin noparissa
Kannattais laittaa radio neutraaliasetuksille ja säätää nopari uusiks. Ellei sittenkään toimi, niin mamba maxia kehiin (ellei ole jo).
E: Jahas laitoit jo vastarin ja noparin tiedot, josta tuli heti mieleen, että käytitkö samaa vastaria kun "kokeilit toisella ohjaimella"?
Jos vastari oli sama, niin lähtisin sitten sanoo sitä vialliseks, koska ohjauskaan ei toiminu.
Viimeksi muokannut SlidSlide, Pe 20.02.2009 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Oiskohan luultavasti radiohäiriö? Koska wkoossahan on sulla se vakio 26.095 mHz-kiteinen 27 mHz radio? Ja nuohan sitten nähtävästi tahtoo ottaa sitä häiriötä... Pirullisia kyllä nuo yhtäkkiset ongelmat
sauhu3000
kokeilin siis vain toisella ohjaimella, vastari on se yksi ja sama. siitä se on kai lähdettävä liikkeelle että vastaanottimessa vika.
se radiohäiriö itselläkin tuli mieleen kun naapurissa on viimeaikoina viritelty katolle nettiantennia, mutta kävin juuri parin kilometrin päässä kokeilemassa ja aivan samat oireet oli... vai mitenköhän pitkä kantama noissa lankattomissa yhteyksissä on?
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Ensimmäisenä mieleen tulee tosiaan vastaanotin. Itsellä oli saman tyylisiä ongelmia joskus. Vaihdoin vastarin toisesta autosta ja alko toimimaan. Saattaa tosin johtua jostain häiriöstäkin, toisaalta taas ei juuri kun ohjauskaan ei toimi.
- Matti
sauhu3000
Vielä kerran kävin kaikki läpi, en oikein tiennut mitä sieltä pitäis etsiä kun joten tuijottelin piirievyjä niin kauan että alkoi huimaamaan. hyvin pientä hapettumaa, ei juuri muuta. onhan tuo jo aika seniori. Haen ensiviikolla uuden vastarin ja jospa se siitä sitten taas...
sauhu3000
Sain lainaksi futaba FP-R102GR vastarin, mutta ihan samaa tekee edelleen. Tuo on toki vanhan mallinen, mutta Futaban sivujen mukaan auton nykyinen vastari on juuri tuolle korvaava osa eli pitäis toimia.
Tähän asti on kokeiltu:
-kaksilla kiteillä
-kahdella ohjaimella
-kahdella vastaanottimella
-kahdella akulla
-kaikki liittimet on putsattu
-piirilevyjä tutkailu ettei ole mikään liitos irti
-johdot päällisin puolin kunnossa
kertaalleen laitoin vahingossa ohjausservon liittimen noparin liittimeen, jollon ohjausservo nyki piipityksen tahtiin. Tämäkin toistui kun kokeilin toisella vastaanottimella samaa "vahinkoa".
mitä vielä voin tarkistaa ja miten ???   Voiko nopeudensäätinmessä olla joku häikkä joka eliminoi myös ohjauksen?
^ No eikö nyt kaikki ala jo osoittamaan noparin suuntaan vian osalta..
SlidSlide
Suljet radiohäiriöt pois, jos heität vastarinakun kiinni. Jos servo pelaa normaalisti, niin vika on noparissa.
sauhu3000
juu eipä tuossa oikein vaihtoehtoja jäänyt...
vastari on nähtävästi ok, mutten luota siihenkään enää kun selvästi sitä on ropeloitu ennenkin, rapsuteltu piirilevyä puhtaaksi jne..
se on nopariin verrattuna kuitenkin edullinen uusia.
tässä menee taas koko ilta foorumeita selaillessa, kun ei ole hajuakaan millainen nopari kannattaa laittaa tilaukseen. halvoista (alle 50e) tuntuu olevan yhtä monta mielipidettä kun on käyttäjää..
pakkiviiveettä ei näytä monikaan valmistaja ilmoittavan, mutta jos jarru on kunnollinen niin kai sitä kerkii kotvasen odotella hankalammassakin paikassa... harjoituskäytöstä kuitenkin on kyse.
meloenmetsässä
Jos noparin tilalla et saa sätkettä servoon,
jää sätkeen aiheuttajaksi päävirtalinja/nopari/kone-johtoineen.
Sätkettä olen saanut puhaltimenmoottorista, ja
harjallisiin ryömijöihin   likaisesta kollektorista...
Ja ilkein oli se noparinohjaus-piuhan   - vain mustan johdon löysyys, löytää:
Vasta kun joka johto oli muovipitimestään irtona koitettu!
Harjattoman koneen putoaminen kiville käsistä, oli tehnyt alkavan murtuman kestomagneettiin ja se sätkiä-sekoili (ennenkuin koko kone paloi).
Mambamax mulla odottaa tolla oireella keikkaa jenkkilään, mutta sen vian sain välittämällä liian vähän suolasesta loskasta.
Se oire ei kuivumalla häippässy enää...
sauhu3000
vaihdoin nopeudensäätimen, niin nyt vastaa kaasuun ja ohjauskin taas toimii.
ihme vehje
