virrat häviää
samrock
virrat häviää
Viesti Kirjoittaja samrock »
eli auto katkoo virtoja kun vähän kuormittaa
nopari on mamba max
55 motti
2x1500 2s lipot   7,4v
virrat palautuu heti kun irrottaa virta piuhan ja kykee takas
samrock
Vs: virrat häviää
oon muutellu cut off asetuksii eikä vaikuta? ehkä auto lipolla toimii ehkä parhaiten
samrock
Vs: virrat häviää
no nyt on taas testattu, ja ehkä ilman cut offia toimis parhaiten. 6. cutoffilla saa sammumaa tasasella lattialla.
niin ja virrat tulee takas ainoastaa virtapiuhan irrottamalla mut kun kytkee uspin niin silloin riittää
virtakytkimestä katkasemalla virrat? ??? ??? ??? :P :P :P
bartti
Vs: virrat häviää
Viesti Kirjoittaja bartti »
Sama vika rahikaisella pikkasen kun joutuu käyttämään voimaa niin virrat katoaa,
epäilen Akkujen virran luovutus kykyä "vastarin" akut on kompaktin kokoisia mutta ei näköjään toimi ajo käytössä.
Tämä on vain ja ainoastaan allekirjoittaneen   mielipide voin olla väärässä kun en ole mikään sähkötekniikan inssi.
Kun taas 6 kennoinen 3000mah Nihmi akku toimi moitteettomasti sekä 11.1v 1500mah Lipo
2014  Finnish scale class2 #1
samrock
Vs: virrat häviää
pystyisköhän noihin akkuihin juottaa paksummat kaapelit?
bartti
Vs: virrat häviää
Kuulemma pystyy mutta en ole henk.koht kokeillut.
Varovasti vaan siitä johtojen juuresta pikkasen pakettia auki ja juottelemaan uutta johtoa paikalle.
näin sen ymmärtäisin sen toimivan.
samrock
Vs: virrat häviää
no niin tänää tuli testailtua oikeen ajoakkuja niin ei mitää propleemaa
tuntu että koneessakin olisi enemmän forssia
en kyl muista muuta kun et akut oli 7,jotain ja ehkä 1500 nimh? en oo varma
on taas lähettävä akkukauppaan ;D :P
bartti
Vs: virrat häviää
[quote="samrock"]
Jos olen oikein ymmärtänyt niin sulla on samoja akkuja joita käytetään polttis autoissa vastarin akkuina, niiden virran luovutus kyky ei vaan vastaa sitä mitä moottori kaipaa.
Sama vika ilmeni itselläni hetken toimi ja sitten naks ja virrat pois, nhmi akuilla ja lipoilla toimi vallan mainiosti.
samrock
Vs: virrat häviää
näin on
