Crawler renkaiden kuningas?
Naqu
Vs: Crawler renkaiden kuningas?
Niin, eroja on kallioissa todellakin. Se mikä toimii jenkeissä ei välttämättä suoraan toimi täällä.
Samoin foamin käyttämisessä/ilman foamia ajamisessa. Kokeilemallahan ne selviää, kun vaan jaksaa vaivautua tekemään testinkiä.
Siitä saa äkkiä paljonkin etuja muita kohtaan, kun tietää mikä renkula toimii mitenkin ja missä.
jesi
Ja foumin modifoinnilla tarkoitin sen leikkausta, kun leikkaamaton foumi ei toimi missään renkaassa crawlereissa.
Mitä nyt hiukan kokemusta kertynyt myös 2.2 luokan laitteista niin tähänastisista paras rengas meitin peruskalliolla on ollut Proline Badlands M3
En viitsi aloittaa uutta aihetta niinkin vanhoista kumeista kuin ProLine Masher 2000 (M3 seos)
Toimivatko miten meikäläisessä maastossa ja miten on pito verrattuna esim. Badlands tai Axial Rock Lizards renkuloihin?
Omassa 2.2 kikottimessa on tällä hetkellä alla laina liskot ja omina ovat jotkin kiinan_ihme_kova_Moabi kopiot (tuli mukana).
joopa joo
No mistä tälläisiä saa losin rock clawssit.Janilta vai mistä siis suomesta.
Itsellä toisessa autossa Janilta ostetut Rock Stompers renkaat (itse ostin,ei suositellut oli isommat kun vakiot)
Minun mielestä(ei toimi) niin pinta kovat.Saa niistä paremmat kun modaa(paljon painoo vanteeseen ja jyrkät leikkaukset foamiin) mutta en enää ostaisi.
T:Antti
T:Antti
Harmaa Betty sai muutama viikko sitten HB:n Roverit alle.
Tänään kävin tosissaan testaamassa tuolla Lippiksen Crawler nurkassa. Hyvin tuntui pitävän vaikka mediumit tuli tilattua. Kivellä ja betonilla toimii tosi hyvin. Matolla hiukan lipsuu mutta nousee kuitenkin mäet ylös.
Vain maine kulkee edellä...
Ois ollu mielenkiintosta nähdä, miten Cougarit ja Badlandsit ois pärjänny...jesi kirjoitti: http://www.rccaraction.com/Media/MediaM ... erocks.pdf
Bluebeetle
- Legendaarinen!
Tai mitkään näistä 2000-luvun renkaista yleensäkään.... :)
HB:n Roverit sai tänään sisäänsä Memory Foamit. Kyllä muuttui ajo! Taitaa olla aika soivat pelit kiville ja kallioille.
joopa joo
JaniV kirjoitti: X-Lock testattu Lippiksessä ja juu ;D
Kiitos Jani,meidän kuski firman kuski toi nuo sinun mainostamasi gummit +Rock Ripper 2.2 vanteet 4kpl BL41.
Täytyy sanoa että parin tunnin väsäämisen jälkeen vaikuttaa todella hyvältä yhdistelmältä,on pehmeyttä (pito puolella) mutta jäykkyyttä rungossa.
PS:Ostan myös tuollaiset toiseen autoon kun saan lisää hilloo ;D ;)
Renkaina tällä hetkellä käytössä.
Badlans M3 x2
Rockling crawling M3
X-lock M3
X-lock on ainoa jossa tällä hetkellä memory foamit.
edelleenkin pidä Badlanssiä THE renkaana vaikka noista käytössä olevista renkaista se on pienikokoisin ja antaa tasoitusta tietyissä tilanteissa, mutta ei se suurempi halkaisija ole aina pelastava tekijä.
chisel G8 olisi kiva päästä testaamaan mutta eiköhän tuossa kesän aikana siihenkin tule mahdollisuus.
Alkaa pikkuhiljaa kivet kaivautumaan esiiin tuolta lumen alta että pääsee testailemaan taas luonnon kiville.
Badlans M3 x2
X-lock M3
2014Â Finnish scale class2 #1
Tänään kävin ekat sauhut ottamassa Chiseleistä. Hiton hyvin toimi siihen asti kunnes memoryfoamit jäätyivät :D. Huomenna ehkä lisää testausta, mikäli ei lunta sada.
Mitkä foumit sinulla on renkaissa? Olen hiukan hukassa Rovereiden foumien kanssa. Tällä hetkellä vakiot edessä ja takana vakiot + lisätäytettä. 'Jukkah' ajoi niillä menestyksekkäästi Lippiksen sisäradalla. Ulkosalla ovat ok - mutta ei vielä loistavat. Tosin toistaiseksi ajoa vain kylmässä säässä. Löytyisiköhän näihin mistään memoryfoumit, jotka täyttäisivät renkaat kunnolla?Landy kirjoitti: HB:n Roverit sai tänään sisäänsä Memory Foamit. Kyllä muuttui ajo! Taitaa olla aika soivat pelit kiville ja kallioille.
Alkukevään ajeluiden parhaat renkaat ovat olleet Panther Cougarit. Toimivat mainosti Lippiksen kisassa sekä kylmillä kallioilla. Vakiofoumit ovat todellä löysät, joten sekä edessä että takana on lisätäytettä. Tällä hetkellä voittavat Rock Clawsit ja Roverit selkeästi. Luulen kyllä, että Rovereissa olisi vielä potentiaalia, kunhan saisi foumit kuntoon.
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 01.04.2009 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eilisen ajelun perusteella joutuu pikkasen hehkuttamaan X-lockia pitää kun tauti kalliolla.
Pessimisti ei pety olin skepitinen renkaan toimivuuden suhteen likaisella (havun neulasta, moreenia, risua etc..) kalliolla mutta huomasin taas kerran olevani väärässä.
Rengas toimi yllätävän hyvin huonon puolen löysin siitä että sortaa memory foamilla sivuttain ajettaessa,
tuosta olisi ehkä lääke siihenkin ongelmaan http://www.bigsquidrc.com/pro-line-22-o ... mory-foam/
ja auton Badlans setupista johtuen painopiste nousee vähän turhankin korkeaksi jolloin pääsemme kattokerhoon, siitä taas selviää "pienellä" linkkien ja iskareiden muutos töillä, mutta alustasäädöthän ovat rata kohtaisia :)
Eilen tuli ekaa kertaa ulkona (piippukalliolla) nastyn ja kennen kans crawlattua. alla oli rc4wd.n rockilng crawlingit ja 2,2 ripper vanteet. foumeina kaikissa renkaissa on axiaalin halkaistufoumi ja renkaat on ilmatiiviit. omat kokemukset oli positiiviset ja voin suositella renkaita etsiville hyviksi kumeiksi toki muut meni joistakin paikoista ja mulla jäi ajamatta mutta en syytä renkailta vaan kuskia.. seuraavalla kerralla pitäisi testata x-lockit ku semmoisetkin on tullut hommattua.
Mites noi x-lock:it toimii ulkona/kallioilla?
So many times, it happens too fast...
Mitkä noista garagen valikoimissa olevista renkaista oikeen ois paraat kuivalle ja vähän kostealle kalliolle? Ite meinasin noita: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1181 tai bad landseja.
Viimeksi muokannut Micro, Su 10.05.2009 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuivalla ja puhtaalla kalliolla toimiva rengas kunhan laittaa kunnolliset foamit sisään että ei sorra alle.nik-92 kirjoitti: Mites noi x-lock:it toimii ulkona/kallioilla?
Molemat renkaat toimii HYVIN Badlans ehkä kumminkin tunnetumpi ja enemmän käytetty rengas._micro_ kirjoitti: Mitkä noista garagen valikoimissa olevista renkaista oikeen ois paraat kuivalle ja vähän kostealle kalliolle? Ite meinasin noita: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1181 tai bad landseja.
JConceptsin Rengas on napakka ja kuvioltaan toimivan oloinen rengas ja paketti pitää sisällään memory foamit joita ei tule Badlansien mukana.
Kisoissa ajon kyseisellä renkaalla Kaoottisissa* olosuhteissa ja olin tyytyväinen tänään lisää jatkamme hyvien olosuhteiden testiä :).
*Lue normaali olosuhteissa en olisi ollut ulkona, saatika ajamassa Crawlerilla ulkona
Joo laita palautettta renkaista sit ku oot saanu testattua kunnolla. Mitä mieltä porukka on noista losin rock crawlseista? Mulla on itellä semmoset tos mun autossa ja tuntuvat ihan hyvältä mitä nyt oon pikkasen ajellu. Kesällä sit varmaan uuet kumit, mutta sitä mietitään et mitkä.
