Auton sähköt pätkii, missä vika?
Eli nyt on parin ekan ajokerran aikana ilmenny täysin käsittämätöntä jäätymistä kesken ajon. Auto ikäänkuin "jäätyy" paikalleen eikä reagoi mihinkään vähään aikaan.
Katkojen pituudet on vaihdellu parista sekunnista pariin minuuttiin. Noparissa palaa ihan normaalit merkkivalot häiriön sattuessa, auto ei vaan reagoi mihinkään, ei vaikka virrat katkaisee molemmista ja laittaa takasin.
Tekniikkana siis:
-Castle Sidewinder
-Integy Lathe 55T
-TowerPro MG955
-Futaba R122JE
-Traxxasin TQ 2-kanavainen radio
-Nosram 7.2/4000mAh NiMh
Vastari ja nopari on ihan melkein kiinni toisissaan, voiko siinä olla häiriön syy? En vaan tajua miten muutenkaan noita voisi tuohon Axialin akkulevyn alapuolelle laittaa.
Vai onko häiriö tuossa 27MhZ tekniikassa?
klrp
Vs: Auton sähköt pätkii, missä vika?
Viesti Kirjoittaja klrp »
Kannattaa tarkistaa kaikki johtojen liitokset ja että antennit on kunnossa.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Vähän lisäinfoa..
Äsken ajellessani huomasin auton taas jähmettyessä, että auto kulkee eteen ja taakse normaalisti kun renkaat kääntää vasemmalle ohjaimesta, muuten ei kulje mihinkään. Vähän aikaa kun ajeli ympyrää, niin auto alkoi taas toimimaan normaalisti.
Eli viittaako tuo siihen että joko servossa tai radiossa on jotain (kontakti)häiriötä? Toista radiota ei ole, joten en voi testata radion mahdollista vikaa.
