Tarkotus ois jossain vaiheessa ruveta vääntää maasto autoo, malli pick up, (lämmittää omaa silmää eniten, tarkempi auto malli??) kohtuullisen scalena.
Tarkoitus ajella ja /ajeluttaa pojalla, hiekka, muta, savi, pohjalla + tietysti kiviä ylittää, mutta ei mitn. avo louhosta ole tarkoitus lähtee valloittaa, eli en ole crawleria rakentamassa! Eli auto sais kulkee hieman kovempaa kuin nää viralliset "möyrijät"
Kalusto harkinnassa! (= oottelee rahoitusta!) ja jelppiä, eli muutama kyssäri tähän aiheeseen, mitä ja miks, vai oisko kumminkin parempi??
Eli varmaankin akselit tulee Axialista? (ja kohtuu varmasti lähen rtr paketista liikkeeseen)
Laatikko 2 tai kolme lovinen kiinnostais, vois ajella sitä kovempaa vauhtia, tai suditella muuten vain p@skarinkii ja puottaa pykälää pienmpää, hankalissa / tarkkuutta vaativissa paikoissa!
Eli LAATIKKO??
Savagen laatikkoa, joku jossain mainitsi, ja näytti yks olevan myynnissäkin.
Vai hight-liftin? myydäänkö missä uutena missä hinnoissa (olen koittanu etsiä, mutta ilmeisesti vääristä paikoista) tai löytyykö käytettynä?
Myydäänkö laatikkoihin erillaisia ulos tuloja, jotta saa kardaanit sopimaan, vai onko malli yleinen?? Vai vaihtaako kardaanin päitä laatikon puolelle sopivaks??
radioista ja vast.ottimista tuun sitte kyselee, ku on joku tiedossa, mitä lähtee haaveilee!
Nii ja siintä savagen lodjusta vielä, toimiiko myös ilman radiolla, jos ei sähkö vermeitä 3tai4ch. syystä tai toisesta kerkee tai raaski vielä hommailee?
MOOTTORI?
Eli lähtiskö jostain 35 lathesta kattelee, vai toimisko tämmösessä joku stockki moottori? vai peräti vakio mikä on paketissa kiinni? Tuota lathee ite ajatellu, mut mut?? vääntöö kuiteskin PITÄÄ olla, mutta myös pitää kulkea! Jos vaikka hatusta, vaihteitten kanssa 3-5km/h ja noin 10km/hoota?
Alkuun varmaa riittelee vakio jouset, linkeistä ei oo vielä, teenkö nelilinkin vai jotain muuta? Ne sitte helpottanee, kun joskus on kamaa käsillä ja pääsee ite hypistelee ja pähkäilee!
Eli tuos oli ite tehty mirage, painaa ajokunnossa 2,8kg eli tästä tulee varmaan huomattavasti painavampi, johtuen isommasta koosta, + site tarvittavat lisäpainot jos tarviaa (renkaat + ??)
Servo? Riittääkö tällänen ohjaukseen, tai sitte vastaavaa joka riittää, mutta samoissa hintaluokissa 40€ tai mielummin alle! jos johonkin noin 5kiloon jäis painaa
Futaba S-3305
Kuulalaakeroitu voimaservo metallirattailla.
Paino: 46.5g
Nopeus: 0.20 sec/60° @ 6V
Vääntö: 8.9 kg-cm @ 6V
Renkaat 1.9 joku youtuubissa tamiyan kikotin oli rock stomppereilla, ja ne näytti ihan hyvälle?? vanteet??? Ei mitään hirveesti levittäviä, pitäis ainankin melkein mahtuu kopan alle, pienillä levikkeillä??
http://www.rcmart.com/catalog/rc-road-r ... ath=35_899
näyttää ihan hyvälle, miten levittävät?? tai nää ja sama homma??
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_pr ... ct=HPI3860
Ja RTR aluks, saan siittä sitten sähköt toiseen tulevaan autoon, ja jossain vaihees varmaan täytyy tehä sitte viel toisellekkin pojalle, eli tulevina paketteina sitte kittiä tai artrrää??
Akkuina jotain touring ajoista jääneitä NI-MH ja NI-CD , näillä mennää nii kauan kuin ne antaa virtaa pihalle!
Tässä nyt mitä tuli mieleen, ja kaikki ymppäsin samaan topicciin, vaikka jokaiselle olisikin löytyny omat foorumit, mut jos tää tämönen rojekti suunnittelu sallitaan???
Ja tosiaan, ihan omaks ja poikien huviks rupeen tekee, eli ei mitään mielettömän kalliita ja parhaita osia rupee hommaa ja maksaa itteeni kipeeks, eli halvempaa ja toimivaa ratkaisuja etsin!
Nii ja sitte RTRrän heikkoja kohtia? kardaaneista joku jossain mainitsi, ja jotain muuta mitä ois hyvä vaihtaa, ja miks!!
Kiitoksia niille ketkä osaa ja kehtaa vastata (ties monennen kerran?) ite kyllä lukenu juttujanne läpi, mut sen verra noobi täs lajissa, et osa menny yli ja osa unohtunu ja ei enää löydä missä sitä juttuu oli!?
EDIT: Nii voi tarjota yyveellä jotain HUONO kuntoista lavaauto koppaa, ei välii lexan tai kova muovi, malliks! Pitää olla halpa, kattelen sitte mitä on tarjolla, ja mikä malli kiinnostaa / lämmittää mieltä!! (vanhemmat FOORDIT? tai Chevyt?? Hilux?)
Ja näinköhän tää koko juttu meni oikeeseen ositteeseen?? Siirtäkää, jos kuuluu jonnekkin muualle??
