Museo Dinosaurus Vm 2011 Axial scx-10 Dingo
Bambi2021
Re: Museo Dinosaurus Vm 2011 Axial scx-10 Dingo
turkuhan on safari ja reitti katsottu niin, että alle 100mm renkailla hauskaa. On kohtia joissa voi ajaa hieman sivusta lisähaasteen takia niin tylsää siellä ei ole. Sinne vaan jos aikataulut natsaa
HedgehogScaleRc
Pysähdyin Hansakalliolla ottamassa tuntumaan autoon ja 850 lipon kestävyydestä noin tunnin sessio toi kumpaankin vastauksia. Viat / lasten taudit sain myös ajettu ulos. Lopussa tipahti ohjaus linkin M3 mutteri. Yllättävän vähän vaikutusta tuolla vara renkaalla mitä testailin ilman ja sen kanssa. Flat Iron ei ole kyllä paras kallio rengas. No tähän
Onneksi saa lääkettä aamulla kisa paikalla. Ai että hyvä fiilis touhuta pitkästä aikaan.
Edellinen ajelu hansakalliolla 2013
Sama paikka 13v myöhemmin.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
HedgehogScaleRc
Lauantaina oli kisat 16v tauon jälkeen. 😁
Tiukassa syynissä. 😁
Kisa renkaat ostin paikan päältä. Kisat meni kyllä ihan opetellessa, 8min aika raja paukkui kolme kertaa. Mutta hei rata 2 sentään läpi ajallaan. 😁 ja ihan kohtuu virhe pisteillä. Kouvolan kahinat ois reilu 4 viikon päästä niin niihin seuraavaa tähtäys. 40 scale pistettä pitäis raapia kasaan ennen seuravaa kisaa.
Puutteita ainakin..
-Valot toimimaan
-lisä valot
-Kovat puskurit
-Maski suoja
-kovat slaiderit
-vinssi
-sisä lokarit
-scale esineet 5p
-Hemmot
-Servon varren modaus / uusinta (ottaa kiinni)
-iskarit pitää huoltaa
Katsotaan jos Papa Smurffin akselit ehtii Suomeen jos ne sovittelis alle.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
HedgehogScaleRc
Ai että C1 racing vanteet ja safari gummit saapuivat tänään. 🤩
Nämä vaikuttaa hyvältä pehmeämpään safari maastoon kuvioltaan. Pehmein G5 seos nappula sen verran korkea että saattaa sortaa kalliolla. Haluan nämä pitää ilman reikiä jotta voi ajaa tarvittaessa matalan veden läpi. Pientä rengas / vanne jumppaa edessä kun punaiset vanteet menee safari käyttöön ja uudet puntti vanteet kisa käyttöön.
Scale pisteitä ropisee. 🤤
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
HedgehogScaleRc
Puutuvat Sisälokarit askarteltu.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Toi kuva... 'edellinen ajo Hansakalliolla 2013.
Sulla samat vanteet tuossa kuvassa ku mulla Hiluxissa :)
HedgehogScaleRc
Kyllä sun innoittamana nuo muistaakseni hankin. Noissa se kätevä mahdollisuus lisätä painoa. On nuo edelleen tallessa toki. 😃
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
HedgehogScaleRc
FosSiili kävi Valiokalliolla Smurffin kanssa ilta ajelulla. Ajelu meinas päättyä katastrofiin Dingo muuttui kolmipyörä vetoiseksi, toinen cvd vetarin pinni pullahti ulos. Hillitön tuuri kävi ettei pinni tippunut ja sain korjattua kotona vetarin. Selkeästi 4s / HW Elite pro kv2300 combo on vanhukselle likkaa. Palataan 1800kv / 3s comboon ennen Safaria.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
HedgehogScaleRc
Fossiili kävi rämpimässä Kävynkierto Safarin läpi. 3kpl 850 lipoa melkein riitti, 60m ennen maalia loppui akku.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
