Valmistauduin kisakauteen
Käytiin perheenä minisafarilla. Scoutti, Hippibussi ja Pupujeeppi.
Hyvä vähän testailla ennen Ruskoa.
Tuo hippivolkkari on kyllä yksi hienoimmista mitä on vuosiin foorumilla ollunna.
Kiitos rohkaisevasta kommentistasi. Koitan ottaa sen Ruskoon, mikäli kelit sallii.
Kävin ruskossa ja kuvasin lyhyen videon :O
Sain valmiiksi kaverille sporan kesän kisoihin ja jatkan toiselle kaverille Minin tekoa ja sporakin on hänelle työn alla.
#klaukkalanhobbyfactory
#nurmijärvencrawlerehjäämö
Ruskon safaroinnin jälkikorjauksia ja saumojen vahvistamista. Lähtiköhän ihan lapasesta noiden kuumaniittien määrän kanssa?
Niiden käyttöä innostuin kokeilemaan tukkirekka Uralin kuskin suosituksesta.
C2 testejä
Eilen Kiimingin Koitelikoskella Pohjoispohjanmaalla
Tänään Ilmajoen Santavuorella Etelä-Pohjanmaalla
i am 2 fast 4 you
Niputin aamusta rullaavana vaihdossa tulleen opticin. Perus 1800kv fusioni ja joku kinkki 55kg servo keulille. Tf2 vakio radiot nyt alkuun.
Töiden jälkee käydä kokeilemassa ja jos ei ole omaan makuun niin
kiertoon :)
kiertoon :)
Kausi avattu lopultakin myös Kittteellä 💪 Pikainen treeni ennen ensi viikon kisakauden starttia. C2 auto lähes samalla setupilla kun viime kausi joten sillä ajamisessa ei mitään uutta auringon alla. C1 auton päivitykset teki autosta täysin eri vehkeen, joten saapa nähdä miten tulevalla kaudella käy sijoitusten suhteen 😁
Nähdään kallioilla!
Nähdään kallioilla!
Kirjoittelin foorumille tarinaa uudesta RC4WD 4Runnerista.
Tein testiradan C1 ja C2 autoilleni.
Hyvin liukas kalliu mut näkyy toimivan, C1 keulassa liian jäykät jouset, huono sivu-kallistus kestävyys ja nousuissa paha, joku kallistuksenvakain taakse ois aika jees
C2 toimi niiku aina, hieman heikko maavara mutta erinomainen kallistuksissa ja ok nousuissa
- HedgehogScaleRc
- Juniori
Tuli tuossa mieleen jos poistan vakio puskurin niin mihinkäs mä sitten vinssin laitan? Koe taivutin purkuri aihion. Tää ainakin kestää käyttöä kun on 8mm umpi rst tankoa. Mun
Mielestä puskurissa pitää olla päässä tuollaiset pyöristykset.
Mä teen vinssi pedin niin että vinssi jää korin sisäpuolelle ja vain kita näkyviin.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
Rei-itin MEUS Nylon Straight knuclet kylän miehelle jotta saadaan loaded dice hangerit sopimaan. Ja koska tässä toimenpiteessä kesti luokattoman kauan niin laitoin kaupantekijäiseksi kultapinnoitetut titaaniruuvit kiinnitykseen. Sanoisin että sweet!!!
- HedgehogScaleRc
- Juniori
Lauantain scale kisaan valmistautumista ohjelmassa.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
Päätin tehdä IFS2 alustalle pari uutta varalinkkiä tolle ohjauslinkille. Varsinkin kisa-autoon ku räyhää C1 luokassa
BarbiKuplan koria soviteltu Axial SCX 10.1 alustaan.
Akseliväli lyhennetty 260mm.
Kaaret rullattu kuumapuhaltimen ja maalipurkin avulla.
- HedgehogScaleRc
- Juniori
Perinteinen perse jumi. 🤣 Kävin Sveitsin Alpeilla tekee pientä sisään ajoa, yhtä hirveä tuo on edelleen ajaa kuin 15v sitten. Karmea TQ täytyy vasemmalle taakse lisää jousen esi jännitystä ettei koko ajan kulje kyljellään. Sitten kun saa pitoja niin keula irtoaa melkolailla heti. Vinssi ois kyllä pitänyt ehtiä rakentaa kiiinni.
Asensin Light puskurin niin vinssauksen sijaa vanhusta voidaan hinaa ratojen läpi. 😁😆
Fusionin medium lipo cut of pisti pelin poikki jo 3.5v kohdalla niin tiputin pykälän alemmas. Pitäiskö se laittaa 3s sijaan autolle?
P.s tuo beatle on upea 🤩
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
- HedgehogScaleRc
- Juniori
Posteljooni toi moderneja insertejä ekan satsin. Tiistaina pitäis tulla vihreät. 🙂
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
