”Broncosaurus” - TRX-4M - 1/18 Class 0
EuroRC lähti mukaan edistämään 1/18 ja 1/24 luokkien kasvua ja antoivat -50% alennuksen tämän auton hankintaan! Toisen 50% kustansin ihan itse! Eli nyt myös 1/24 autojen luokkien kehittämisen lisäksi päästään edistämään 1/18 ajatusta oikein kunnolla!
EuroRC:ltä valikoitui oranssi bronco mallinen auto, jonka sielunelämään päästään perehtymään nyt viikonloppuna!
Re: ”Broncosaurus” - TRX-4M - 1/18 Class 0
TRX-4M omistajat, mikä autossa tulee vakiona laatikkona? Speed, Trail vai Crawler?
Maukka
Viesti Kirjoittaja Maukka »
Hadesbear kirjoitti: Ma 28.07.2025 01:55 IMG_1115.jpeg
Vahvalla mutulla sanoisin että trail on vakiona. Ainakin omaan olen vaihtanut hitaammat välitykset.
Sipo
Viesti Kirjoittaja Sipo »
Vakiona trail-välitys. Alla vielä välityssuhteet:
Crawl: 40.3:1
Trail: 16.6:1
Speed: 9,7:1
Puolituinen
Crawl -välityksillä vääntöä on niin paljon että renkaan jumittaessa katkaisi kardaanin nivelestä poikki ihan sujuvasti. Voisikohan Class 0 sallia metalliset/vahvistetut kardaanit?
Sipo kirjoitti: Ma 28.07.2025 08:35 Vakiona trail-välitys. Alla vielä välityssuhteet:
Crawl: 40.3:1
Trail: 16.6:1
Speed: 9,7:1
Kiitos tästä tiedosta, kuten edellisen mutulle myös!
Ezekyle
Viesti Kirjoittaja Ezekyle »
Oma ehdotus jos class 0 saa jotain modasuta tehdä niin ohjaus servo, se kun vakio TRX4M autossa kestää kaikkea 2 tunnista 2 viikkoon. Iso mahis että se leviää kesken kisojenki jollain. Pojan omasta taisi levitä viidententä päivänä, ainoat modit oli vanteet vaihdettu, kaikki muu oli RTR. ja ajelu oli lähinnä asfaltilal ja hiekka tiellä koiran lenkkien mukana kun harjoitteli, joten ei ollut käynyt edes ns koetuksella.
Ezekyle kirjoitti: Ma 28.07.2025 18:30 Oma ehdotus jos class 0 saa jotain modasuta tehdä niin ohjaus servo, se kun vakio TRX4M autossa kestää kaikkea 2 tunnista 2 viikkoon. Iso mahis että se leviää kesken kisojenki jollain. Pojan omasta taisi levitä viidententä päivänä, ainoat modit oli vanteet vaihdettu, kaikki muu oli RTR. ja ajelu oli lähinnä asfaltilal ja hiekka tiellä koiran lenkkien mukana kun harjoitteli, joten ei ollut käynyt edes ns koetuksella.
Servon ja hornin saa vaihtaa vapaasti.
Tulen julkaisemaan 1/18 säännöt tällä viikolla.
Puolituinen
Vähän väärä topic tälle taas, mutta olisi kyllä hyvä jos kardaanitkin saisi vaihtaa. Jos perä hajoaa niin auto sentään vielä liikkuu, mutta jos kardaani katkeaa niin se alkaa olla sit siinä, samoin kun jos servo menee. "Sulake" siis siirtyy tasauspyörästöihin.
Puolituinen kirjoitti: Ma 28.07.2025 22:45 Vähän väärä topic tälle taas, mutta olisi kyllä hyvä jos kardaanitkin saisi vaihtaa. Jos perä hajoaa niin auto sentään vielä liikkuu, mutta jos kardaani katkeaa niin se alkaa olla sit siinä, samoin kun jos servo menee. "Sulake" siis siirtyy tasauspyörästöihin.
Ajatuksena on sallia vaihtaa kardaanit sekä voimansiirron rattaat.
Koitan saada 1/18 säännöt mahd pian ulos, niin voimme siinä topikissa jatkaa niiden osalta 😎
Puolituinen
Jees, hyvä homma! Tässä vaiheessahan nämä "tyyppiviat" on just hyvä taklata!
On kyllä hyvä että viet tätä asiaa nyt eteenpäin hyvällä tarmolla, kiitos!
Tällä ajetaan vakiona nyt tulevana viikonloppuna C2 luokassa.
Tämä on ainut auto, jonka jättänyt C0 kuosiin, ihan vertailuksi.
Katsotaan ajojen jälkeen mihin suuntaan tätä lähdetään viemään.
