Projekti: WPL Jimny
ogx
Projekti: WPL Jimny
Viesti Kirjoittaja ogx »
Juu, aika monta videota katottu missä sanotaan että älä osta halpista. Mutta pohjustetaas ensin vähän.
Talvella Snowrunnerin, Youtuben suositusten ja lopulta myös Pisen videoiden myötä tuli tarve hommata itsellekin ensimmäinen crawler, ja pienen pohdinnan jälkeen valinta oli FCX18 LC80. Ei kauhean iso sijoitus ja pystyi ajelemaan olkkarin lattialla. Ulos kun pääsi ajelemaan niin tarve tehdä tuosta mahdollisimman scale vaan kasvoi, ja jonkin aikaa mietinkin miten tuohon saisi suorat akselit ja sisustan järkevästi.
Vähemmän yllättävästi isompi crawler alkoi houkuttaa vain enemmän ja enemmän, mutta kun olin tullut siihen tulokseen että pitää olla kova kori ja suorat akselit alkoivat nuo vähän halvemmat vaihtoehdot olla vähissä. Lisäksi halusin nimenomaan jonkun pienemmän auton, enkä "pientä" 313mm wheelbasella. MST:n Jimny oli lähellä, mutta siinä ei tuota kovaa koria ollut eikä nuo uudemmat Jimnyt muutenkaan esteettisesti vedonneet.
Jossain vaiheessa tuli sitten vastaan tämä WPL, mutta ohitin sen ensin tuon aivan naurettavan halvan hinnan takia vaikka kori ja mitat oli just mitä hakikin. Oli kuitenkin mielestäni hiton siisti, joten kun tuosta löytyi vielä kovempi tarjous päätin että hommataan projektiksi, viitsii purkaa kokonaan osiin ja opetella kaikenlaista. Mitään aiempaa kokemusta tämmösistä ei siis ole, pyöriä korjannut ja figuja maalannut mitkä vähän toki auttaa.
Suorituskyvyltäänhän tämä oli suoraan paketista aivan surkea, mutta vaikka tuo vähän modattu FCX18 on aivan saakelisti parempi on tän ajaminen vaan jotenkin hauskempaa. Tehot loppuu kesken, servo on kovilla eikö todellakaan kestä kallistumisia kovin hyvin, mutta toisaalta Snowrunnerissakin Scout 800 on ehdoton suosikkini (sekä Ronin-modi, mikä ehkä vaikutti tähän valintaan myös). Akselit ja voimansiirto on vaihdettu kokonaan metallisiksi, renkaat on jotkut pienimmät 1.55:t mitä löytyi, koria vähän leikelty ja maalattu. Kuhan naarmuja alkaa tulla niin paikkamaalauksella tästä saa vielä sopivan kälyisen näköisen. Isoin ongelma on akun kesto, ja seuraava projekti onkin opetella vaihtamaan sähköt. Uusi servo ja nopari jo on, mutta eipä tullut mieleen että lähettimenhän tarvitsee erikseen ja että noita akkuja ja liittimiä on aika paljon erilaisia.
Tämmöstä se varmaan olisi jos oikeastikin hommaisi ensimmäisen käytetyn, ongelmia löytyy, koittaa mennä halvalla mutta tilatut osat onkin vähän vääriä ja sit kokeillaan erilaisia ratkaisuja eikä koko hommassa oo oikeastaan mitään järkeä. Kaikenlaista olis tarkoitus vielä tehdä, tavoitteena tosiaan vaan mahdollisimman scale ja katsotaan jos tällä joskus jostain C0-safarista selviäisi. Voi olla että jossain vaiheessa koko alusta vaihtuu, ja eiköhän jossain kohtaa tule aloitettua jonkun järkevämmä kitin parissa, mutta nyt aattelin vaan puuhailla tän kanssa.
To do:
-vilkkujen yms. linssien maalaus ja lisää valoja
-lehtijousien tuunaus
-akselien kavennus + lokarit
-sisusta kuntoon
-puskurien rakentaminen
-vinssi
Pepi13
Re: Projekti: WPL Jimny
Viesti Kirjoittaja Pepi13 »
Olipas täällä wpl jimny rakentelijoita muitakin 😅 akseleita oon itsekin etsimässä, voitko kertoa mitkä tuossa on alle vaihdettu? Ja löytyykö rakentelukuvia, nätin näköisen oot tehnyt! Itellä haaveena original luokka tjsp, kestävä, halpa, teho ja paino scaleen, eli mahdollisimman surkea etenijä 😅
Fiiliksen mukaan puuhastelua
ogx
Mulla on tossa ne WPL:n omat metalliset akselit. On kyllä tosi hienon näköset, mut istuvuudet on kaikissa rattaissa vähän sinnepäin ja etenkin adapterien kanssa toi renkaiden kiinnitys on ihan onneton. Oon ite nyt miettiny et jos hommais tähän kokonaan uuden alustan kun tuo kori on kuitenkin tosi hieno.
Pepi13
Onko etuakseli yhtään toimivampi kuin orkkis, joka kääntäessä jumitti vetarin, eli ei mikään cvd 😅 mulle riittää jos metallisissa ei jumittaisi.
Tuo kori on niin hieno ja sopivassa mittakaavassa muihin "1/10" Scale autoihin että korin vuoksi voisi ostaa tuon. Ja sitten jos tuon saisi trx-4m alustalla sopivaksi. En ole tutkinut kunnolla pääsisikö lähelle.
ogx
Pepi13 kirjoitti: Ti 24.06.2025 14:22 Onko etuakseli yhtään toimivampi kuin orkkis, joka kääntäessä jumitti vetarin, eli ei mikään cvd 😅 mulle riittää jos metallisissa ei jumittaisi.
Juu, tota ongelmaa ei oo ollut mut toisaalta metallinen vetari sit välillä tippuu pois paikoiltaan.
Trx-4m taitaa olla vähän pieni, samoin tuo FCX18 mikä itellä on. Elementin Enduro12 Bushido ois wheelbasen osalta just, mut se tais sit olla vähän leveä.
124 118 110
Jokin näissä silti viehättää, ehkä juuri se sisäinen rakentelija ja se, kun se viimeinkin toimii kunnolla! Itseä hotsittaa tämä: https://www.wpl-rc.com/products/b24km
Cr12 tioga akselit taitaa olla ihan liian isot tähän?
Itsellä JJRC Q60 6x6 kuorkki
https://www.jjrc.com/goodshow/q60-116-2 ... truck.html
Tuo on ihan hauska kikotin. Metalliakselit ja kardanit päivitetty. Samoin kaksi lovinen laatikko, tosin manuaalivaihdolla. Nuo metalliakselien orkkis rattaat olivat melko tinaa. Onneksi siihen löytyy päivityksenä teräsrattaita. Kääntyvyys akseleissa ihan kohtuullinen.
Ei taida silti nuo akselit passailla Jimnylle. Ovat kai liian kapeat.
ogx
FTX Outback XC vaikuttais olevan aika just, pitää kattoo jos halvalla löytys jostain. Tässä tosiaan wheelbase sen n. 20cm ja akselien leveys n. 14cm.
Tosin tää nyt on aika pitkään ollut odottamassa etuakselin kasausta, mutta ehkä pitää ottaa projektiksi joku ilta.
