Trx4 sport ensimmäinen 1/10 auto
5amzai
Viesti Kirjoittaja 5amzai »
Näin siinä pääsi käymään.
Noin vuosi sitten tuli hankittua eka rc auto trx4m. Kovalla teolla rakentelua ja ajelua lumen tuloon asti. Mietintä hatussa oli koko ajan 1/10 auto ja lopulta päädyin suhteellisen edulliseen mutta uskoisin paljon mahdollistavaan ja hyvään aihioon sporttiin.
Ekat ajot takana ja kyllähän tuo 1/10 auto mullistaa kaiken verrattuna viime vuotiseen ajeluun pikkuisella 1/18 autolla.
Mutta mitäs nyt varmaa on se että jotain autolle tehdään mutta lähdetäänkö hakemaan suorituskykyä vai safarityylistä scaleautoa tai ehkä näiden sekoitusta?
Sitä seuraillaan tässä langassa.
5amzai
Re: Trx4 sport ensimmäinen 1/10 auto
Veljekset kuvassa
Ensimmäiset suunnitelmat
-tehdä itse puskurit ja slaiderit.
- kehitellä ton kopan ympärille jotain jännää😄
- mahdollisesti rengas/vanne päivitystä
- sisusta ja maalien poisto korista
Joka tapauksessa olisi tarkoitus ajella jonkin aikaa suhteellisen vakiolla autolla ennen suurempia muutoksia.
Mutta tulevaisuudessa uskoisin näkyvän sähköosien päivitystä ja kovakori🤔
5amzai
Aloinkin vähän mallailemaan illan ratoksi pientä presu peitettä lavan päälle.
Pieni illuusio että olisikin oikea lava alla🤔
5amzai
Pientä päivittelyä
1/18 jälkeen sitä vaan hämmästelee millaisista paikoista tolla pääsee😄
Vanteet ja renkaat tuli tilattua niistä lisää kun saapuvat.
Vähän tullut suunniteltua puskureita ja olisi ensi viikolla tarkoitus alkaa väsäämään jotain.👍🏻
Vahvempi servo on kyllä myös alkanut houkuttelemaan kun todennut tosiaan servon olevan aika heikko kivikossa🤔
Hieno pikku Traxxu!
Todella hyvä alusta molemmat autot, TRX4 on todella monipuolinen. Jos ajattelit safareita ajella, niin päivityksenä ainakin vinssi, ja tottakai scale rekvisiittaa, kuten valot.
Jos taas haet enemmän suorituskykyä, niin parempi servo ja ja hobbywingin fusioni kiinni, on tämän jälkeen aivan eri peli ajella. Hieman kalliimpi päivitys toki.
5amzai
Tuli tilattua eteen ja taakse valopanelit. Ei ole ainakaan vielä tarkoitus laittaa valoja mutta 20e sai kyllä omasta mielestä paljon näyttävyyttä lisää kun sai tarrat revittyä pois.
Pitää laatikoista kaivella jos löytyisi sopivat ledit eteen niin ei umpiot näyttäisi tyhjiltä😄
5amzai
Illan ratoksi kävin väsäilemässä takapuskuria omasta mielestä tuli melko hyvä.
Etu puskuriin olisi tarkoitus ehkä tehdä hieman muotoa🤔
Pulverilla tulee sitten maalailtua osat kunhan saisi päätettyä värin.😄
5amzai
Kuvat unohtu
Ensin mietin että olisi hitsannut suoraan runkoon mutta päädyin lopulta pulttiliitonseen.
5amzai
No niin nyt tuli käytyä sipasemassa etupuskuri.
Homma tuntui etenevän sujuvasti mutta joitakin virheitä pääsi sujahtamaan sekaan mutta se sallittakoon ekalla kerralla.😅
-puskuri tuli ehkä liian alas
-kuskin puolella puskuri jatkuu vähän turhan pitkälle
Noo ensi viikolla jatketaan kylki putkien teolla ja suunitteilla olisi jonkinlainen turvakehikko korin päälle.
5amzai
Ja sitä piti sanoa vielä että kun edellä mainitut on tehty ja todettu että puskurin ”viat”häiritsevät liikaa niin tehdään uusi.
5amzai
MrHuman kirjoitti: Ke 04.06.2025 22:25 Hieno pikku Traxxu!
Joo trx4 tuntui parhaalle vaihtoehdolle.
Voi halutessaan päivitellä lukkoja ja toista vaihdetta, sekä tuntuu olevan aika varma peli kaiken kaikkiaan.
Jossain vaiheessa on kyllä vinssi hankinta listalla!
Vielä on vähän pohdinnassa lähtisikö hakemaan suoritus kykyä vai joku kovakori safari🤔
Molemmat kun olisi kiva.
Noo voihan se olla että aikanaan ajokkien määrä kasvaa😅
deliriousRuis
5amzai kirjoitti: Su 08.06.2025 22:26
Yks kovakori auto safarille ja sit vaa hankit sen toisen suorituskykyä varten. Ja kyllä tää harrastus aika usein johtaa siihen että kohta on autoja enemmänkin😁😁
ogx
Viesti Kirjoittaja ogx »
Tälleen uutena harrastajana oon myös huomannu että tuo uhkaa, vihdoin kun saanut ensimmäisen 1/10 hankittua niin huomaa vaan kattelevansa kaikkia muita mitkä vois olla siistejä projekteja.
5amzai
Joo kyllä alkaa pahasti näyttää siltä että talli saa täytettä jossain vaiheessa😄
5amzai
Pientä osien mallailua paikoilleen.
Tulikin tuollainen korin turvakaari rakenneltua ja samalla lavan päälle alumiinista tuollainen taso mihin olisi tarkoitus laittaa esim ajosiltaa jne.
Mahdollisesti mustaksi olisi tarkoitus maalata🤔
Pitää lisää päivitellä kun saa osat istutettua paikoilleen.😄
5amzai
Kaikki on kiinnitetty pulteilla koriin tai runkoon.
Melkoista mallailua oli että sai kaikki reijät kohdistettua mutta loppujen lopuksi aika kivasti sai kaikki kiinnitettyä.
Painoakin tuli kyllä jonkin verran lisää.
3120g näytti puntari taitaa trx vakio paino olla siinä 2700g 😄
5amzai
Tuli napattua tämmöinen injora ”setti”
Sisällä on sininen insertti
Vanteet on kyllä omaan silmään hyvän näköiset.
Samalla tuli aloitettua snorkkelin tekoa😄
Ikkunoista tuli poistettua maali vesihiomapaperilla.
Lopuksi joku muovin kiillotusaine mitä kaapissa sattui olemaan.
Hiontamäärään nähden tuli kyllä ihan hyvä suhteellisen vähällä hankaamisella🤔
5amzai kirjoitti: La 21.06.2025 22:52 Tuli napattua tämmöinen injora ”setti”
Kyllä on perus siisti vannesetti.
Ikkunoiden maalin poisti onnistui todella hyvin. Nyt jos intoa näpertelyyn riittää niin sitten maalaat ikkuna tiivisteet mustalla niin tulee koriin vielä syvyyttä ja ulottuvuutta.
Kiva katsella kun rakenteluhenkeä löytyy ja auto muovautuu rohkeasti oman näköiseksi.
5amzai
Joo tarkoitus olisi vähän maalailla ikkunan reunoja ja ehkä vähän muuhunkin näyttää sivellintä🤔
Sisustaakin olisi tarkoitus alkaa väsäämään kun posti tuo tarvikkeita.
Jotain scaletavaraa pitäisi lavalle tehdä.
Ja oon kyllä alkanut etsimään parempaa servoa kun kyllä toi vakio vaan alkaa aika nuhaiselta tuntumaan.😅
Kiipeää kiipeää
Kiipeää kiipeää
Bambi2021
Hyvännäköistä tekemistä. Kerroppa hölmölle työkalut mitä käytit puskureihin ja materiaalit? Pitäisi itsekin alkaa treenaamaan mutta ei ole ihan täysin tiedossa mitä kaikkea pitäisi hommata vaikka Pisen videot on katsottu 10 kertaa =)
