Tänään viilattu C1 ja C2 kisakuntoon. Lähinnä piilotettu sähköjä ja lisätty materiaalia koreihin, kun muutama kohta oli liian ohutta materiaalia.
Kävin oikein treenaamassa yhdet akut c1 ja c2 autoa. Pikku tuntuma ennen lauantaita.
Maksis
Viesti Kirjoittaja Maksis »
Viikon verran harjoitellut juottelua. Roskiksesta kerättyä 4mm tankoa. Suurena inspiraationa geeteeaan Wastelander. Ehkä sen kanssa tulis lauantaina kattelee kisoja. Toki vielä paljon ratkaistavia seikkoja, kuten kiinnitys ja hytin sisustus.
Traili valkkeri
Viesti Kirjoittaja Traili valkkeri »
Seuraavaa ajoneuvoa varten oli tarve radiolle, jossa olisi vähintään 8 kanavaa ja olisi helpommin ohjelmoitava kuin Radiomaster. Flyskyn Paladin PL18 EV vaikutti parhaimmalta vaihtoehdolta hintaa ja ominaisuuksia vertaillessa.
Vielä mahtuu yksi projekti muiden joukkoon niin pursottelin vähän ABS:ää.
Toyota J70 sieltä pitäis joskus valmistua. ABS korimateriaalina ihan uusi tuttavuus, mutta ihan hyvältä vaikuttaa. Kokeilin myös suht pientä kerroskorkeutta (0,12mm) ja aika bueno jälki tulee 👌kyllähän tuossa viitisen tuntia menikin, mutta mihinkäs tässä valmiissa maailmassa kiire ois.
Den Violetta Härvelin saa uudet kengät.
Pitäähän mutabasheri olla. Oottelen viel 2-speed kittiä trx4 sport lootaan ennen kasaamista
Whippler
Viesti Kirjoittaja Whippler »
Comp Fox Kitti saapui pari päivää sitten. Eilen tuli alotettua, ja tänään kasassa. Käytettynä hommatusta vehkeestä nappasin sähköt kiinni, ja vähän ullakolla kokeilin että laitos liikkuu. 1800kv fusioni, ja agf 12voltin servo.
Videoista jo selvillä olleet ohjekirjan virheet olivat edelleen sielä. Iskarien yläpään kuulat niin löysät että iskin o renkaita väliin, joita sattu pussillinen olemaan, tarkoitettu mekaanisen näppiksen nappuloiden vaimennukseen 😅.
Vanteiksi tuli Trealin messinki vanteet, ja on kyllä painoa mukavasti nyt matalalla.
Ohjaus linkit maalasin kokeeksi mustaksi tommosella kumipinnote spreillä, hyvän näköset ja tuntuset kyllä. En tiiä si jos kaikki linkit tuolla maalais, niin kuluuko ala linkeistä silleen kivasti. Vai mahtaako ensikosketuksesta repiä koko pinnoitteen riekaleiksi 🤔
Ei tämä kauaa vakiona tule pysymään, pistetään vähän modi osaa kiinni että saadaan tilaa, ja tietty painoakin. Takapään ohjaus ois tarkotus lisätä, pitänee se nyt ensin tehdä että näkee mimmosen tilan se servo sieltä ottaa, ennenkuin alkaa rakentamaan koria, lavaa ja puskureita.
Porin kisoissa tuli C1 autolle niin monta puskurijuilua että sain lopultakin aikaiseksi lyhentää etuylitystä. Tämä olisi pitänyt tehdä jo autoa rakentaessa, mutta jostain syystä jäi tekemättä.
Auto ennen muutosta
Auto ennen muutosta
Etupuskuri siirtyi ~14mm taakse ja korista sai leikata ihan mukavan siivun pois. Maskin kiinnityksen matkin nenolalta.
Jospa juiluaminen loppuisi
Tänään saapui uusi scx10 iii Base Camp (kiitos RCFox vinkistä!), sai toinenkin lapsista kymppi koon auton. Varsin hyvä auto tuohon hintaan (sai uuden korin+spray maalit vielä huomattavasti halvemmalla kuin perus TRX4).
Axeleissa, varsinkin knuckleissa oli reilusti rasvaa, vaihteisto sen sijaan rutikuiva :O
Koska juhannuskelit ovat mitkä ovat, oli vähän aikaa, eli vinssi asennettu Base Camppiin.
Hyvin suoraviivainen asennus, injoran vinssi kiinni 3 kanavaan, ruuvit kiinni ja menoksi.
Ei todellakaan ole nopea vinssi, ja mukana tullut naru luokkaa 60cm, mutta sopii lapselle, hyvä ja halpa.
Viimeksi muokannut MrHuman, Pe 20.06.2025 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ezekyle
Viesti Kirjoittaja Ezekyle »
Talo kun päätyy metsätonttiin niin terassin puolelle rakennettu poitsulle Safari treeni rataa, liitteenä muutamia kuvia. Reittiä nyt ehkä 150m ja vielä n. 50m kivikko ylämäki osuutta tulossa kunhan kerkeän raivaa täs talon maalaamisen ohella.
Ihan kiva näin itsellekkin kun voi 40% radasta ajella terassi tuolilta sihijuoma kädessä.
Paikoin haastavaa jopa C2 renkailla, C1 renkaille tehty viereen pahoihin kohtiin helpompi osuus. Ja tottakai pojan toiveesta se tärkein, eli jokin silta ja rapakko missä voi autolla mässää, sillan alla on noin C2 renkaiden syvyinen metrin pätkä savi mutaa ja vettä :D
Ezekyle kirjoitti: To 19.06.2025 23:17 Talo kun päätyy metsätonttiin niin terassin puolelle rakennettu poitsulle Safari treeni rataa, liitteenä muutamia kuvia. Reittiä nyt ehkä 150m ja vielä n. 50m kivikko ylämäki osuutta tulossa kunhan kerkeän raivaa täs talon maalaamisen ohella.
Hieno rata ja varmasti käytössä, kun niin helposti pääsee ajelemaan!
Maksis
Askartelin maastoBemarin. Torista löyty kympillä sopivan kokoinen rc-auto ja sen kori sovitettu Axial-kopion päälle.
Yllättävän hyvin menee kallioilla.
Maksis kirjoitti: La 21.06.2025 19:35 Askartelin maastoBemarin. Torista löyty kympillä sopivan kokoinen rc-auto ja sen kori sovitettu Axial-kopion päälle.
Nyt on kyllä niin erikoinen valinta että menee siistin puolelle! Arvostan kun tehdään laatikon ulkopuolelta ratkaisuja.
Tai oikeastaan juhannuksen aikana tuli tehtyä.. Automaalaamo Pertaxi oli taas työllitettynä ;-)
Näyttää vähän isolta Volvolta?
Hain postista sportsman rungon 😁
Nyt täytyy vain hankkia kaikki muut osat haha.
Kopaksi ehkä Blitz Rocker 🤔
Eilen kävin RC vesijetteilemässä, tänään viimeistelin videon.
Puuhastelua:
Alalinkeille holkit, sähköt kiinni ja säätämään alustaa.
Scrap kirjoitti: Su 29.06.2025 10:43 Puuhastelua:
Nyt alkaa täyttymään foorumin sääntörikkomus, näytetään autoa mistä ei omaa lankaa ;) Axialin runkoa ja Rockjock akselia näyttää olevan... Näyttää hyvältä suorittavalta SCALE autolta.
