UAZ 469
TryZepz
UAZ 469
Viesti Kirjoittaja TryZepz »
Päätinpä rakentaa UAZ 469... Eiköhän noita toyotia ole jo riittävästi :D
GAZ-66 projekti (styreenistä) on niin työläs ja aikaa vievä, että päätin hommata 3d tulostimen ja aloittaa toisen projektin... Eli tämä kori siis tulostettu 3d printterillä. Värinä tulee olemaan beige ral 1001. Alustana RC4WD TF2. Akseliväli 287mm.
Tulostukseen käytin tummaa petgia.
Muovikitillä tasoitin.
Pohjaväri. Teen hiuslakkametoodilla ruostetta.
Saranat...
Biltemasta löysin sopivan kokoisen metalliverkon. Lasi tehty läpinäkyvästä styreenistä.
Seuraavaksi ruosteen maalausta.
Re: UAZ 469
Täysin epärealistinen malli, ei uakkerissa käänny renkaat noin paljon! 🤣 ihan älyttömän hieno koppa ja ajatus rakentaa uakkerin kopasta auto. Itelläki monta toitskua, eikä yhtään joten valtavirrasta poikkeava koppa ehdottomasti paikallaa. Taitaa olla vähän isommassa skaalassa kuin 1:10?
TryZepz
Re: UAZ 469
Crawl3r kirjoitti: Ma 28.04.2025 13:35 Täysin epärealistinen malli, ei uakkerissa käänny renkaat noin paljon! 🤣 ihan älyttömän hieno koppa ja ajatus rakentaa uakkerin kopasta auto. Itelläki monta toitskua, eikä yhtään joten valtavirrasta poikkeava koppa ehdottomasti paikallaa. Taitaa olla vähän isommassa skaalassa kuin 1:10?
Kiitos! Joo, 1:8.12 jos tarkkoja ollaan :D
Eli hiuslakkametoodilla taas maalipinta. Ruosteenväri pohjaväriksi, akryylimaalilla ruosteet, hiuslakkaa muutama kerros päälle, ja sen jälkeen oikeaa väriä päälle. Viimeiseksi vähän hiomista hiomapaperilla, harjalla ja vedellä ruosteet näkyviin. Tässä lopputulos:
TryZepz
Re: UAZ 469
Vähän taas projekti eteni.. Puskurit mustaks myös hiuslakkametoodilla ja ruosteet näkyviin. Penkit ja tuulilasi kiinni. Tuulilasiin käytin kutistesukkaa "tiivisteeksi". En onnistunut siististi tekemään, mutta tää onkin vasta harjoittelua :D Ovenkahvat nyt myös liimattu. Eipä enää kauheasti tekemistä.
Pentt1
Re: UAZ 469
Viesti Kirjoittaja Pentt1 »
Pirun hyvältä näyttää!
Re: UAZ 469
Upeasti tehty ruoste!
TryZepz
Re: UAZ 469
MrHuman kirjoitti: La 10.05.2025 16:10 Upeasti tehty ruoste!
Pentt1 kirjoitti: La 10.05.2025 13:23 Pirun hyvältä näyttää!
Kiitos paljon! Pakko myöntää, että oon itsekin melko tyytyväinen ja odotan innolla kun pääsee kuvaamaan tätä maastossa!
Vähän lisää yksityiskohtia. Tulostin uazin logon ja sitten kromitussilla kromia päälle. Valot samalla kaavalla. En saanut K1 Maxilla tuota parempaa linssiä aikaiseksi.
LoopOne
Re: UAZ 469
Viesti Kirjoittaja LoopOne »
Hyvää settiä 👍👍
TryZepz
Re: UAZ 469
Päivitetäänpäs tämäkin, eli kun auto on nyt saatu valmiiksi.
Piti saada äkkiä valmiiksi ennen rusko safaria. Akun kiinnityksen hoidin mahdollisimman yksinkertaisesti lavan päälle.
Sitten asensin myös lisävalot ja mittaristovalot.
Pieniä yksityiskohtia sinne tänne. Vilkut eteen ja takavalot tulostin 3d tulostimella.
Vetoköysi ja ensiapulaukky kyytiin.
Käännettävät peilit rautalangasta...
Viimeksi muokannut TryZepz, Ma 20.10.2025 13:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TryZepz
Re: UAZ 469
Ja kuski tietysti piti saada äkkiä kyytiin. Siihen sain puolisoni siskon apua, eli hän teki tilauksesta hyvännäköiset ja teemaan sopivat vaatteet. (paita, housut, karvalakki)
Jos joku tarvitsee hyvännäköisiä vaatteita kuskille, niin @lauran_naperrykset Instagramissa, sinne vaan viestiä!
Tässä vielä linkki: https://www.instagram.com/lauran_naperr ... c0MzIxNw==
TryZepz
Re: UAZ 469
Ruskon safarista selvitty ilman isompia vahinkoja. Ainoastaan yhdeltä puolelta lähti kummatkin ovenkahvat irti. Onneksi niitä voi aina tulostaa lisää.
Oli kaikin puolin mahtava safaripäivä ja paljon kuskeja paikalla. Selvisin koko radan läpi peräkärryn kanssa ja pakko sanoa, on se paljon hauskempi ajaa, kun täytyy olla oikeasti varovainen, ettei auto hajoa tai mene katolleen :D.
Tässä vielä muutama kuva safarista:
Viimeksi muokannut TryZepz, Ma 20.10.2025 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TryZepz
Re: UAZ 469
Eka 3D tulostettu auto ja jälkeenpäin vasta tajuan, kuinka paljon tullut ryysittyä joitakin vaiheita. Olisi saanut paljon siistimmän jäljen, kun olisi vaan jaksanut kunnolla käsitellä tulostukset ja hioa ja tasoittaa pinnat. Esim. sisätiloihin en jaksanut panostaa.. Penkit, ratti yms. Näkee tulostuksen jäljet. Oli myös harjoittelua tulostuksen suhteen. Mutta tämä olikin vasta harjoittelua ja seuraavan autoon voi panostaa enemmän!
Re: UAZ 469
Ei noihin mirkodetaleihin kiinnitä kukaan safareilla mitään huomioa. Itselle ne toki näkyy kotona joka kerta.
Minusta tuo auto näytti todella hyvältä, kun pari kertaa sen näin lauantaina.
Mutta tiedän tuon tuunteen. Näitä pitää vaan tehdä lisää, niin samalla kehittyy itsekin.
Olen tuota samaa koria miettinyt, jos hankkisi. oliko siinä minkälaiset kiinnitykset mietitty valmiiksi, vai pitikö kaikki miettiä'/ tehdä itse?
TryZepz
Re: UAZ 469
Pertsax kirjoitti: Ma 20.10.2025 15:16 Ei noihin mirkodetaleihin kiinnitä kukaan safareilla mitään huomioa. Itselle ne toki näkyy kotona joka kerta.
Kiitos! Pitäisi vaan malttaa tehdä rauhassa, mutta kun auton on mielessä valmis, silloin haluaa äkkiä saada se pakettiin että pääsee maastoon :D
Korin kiinnitys piti suunnitella itse. Toteutin sen tuolla tavalla yksinkertaisesti, eli koriin 4 reikää ja rungosta läpi 4 pitkää M3 ja 2 mutterilla kiinni. Eli noi taaempana olevat ei mene korista läpi, mutta edessä olevat menee. Tällainen ratkaisu tällä kertaa. Ei ole kovin vaikeaa ottaa kori pois, mutta eipä siihen muutenkaan tarvii koskea, kun akku on ulkopuolella ja moottori etupuolella konepellin alla.
Tuossa näkyy myös 3d tulostettu parempi skidi...
