Scale Ramcharger axial akseleilla
EeTee
Viesti Kirjoittaja EeTee »
Kävimpäs tullista ekan paketin uutta projektia varten.
Tarkoitus olisi rakentaa Axialin akseleilla jonkinmoinen scale auto.
Laatikosta löytyi tällainen:
Heti purkuun ja alu osista värit pois.
Osat kuppiin ja lientä päälle. Kuvat otettu noin minuutin välein
Viiden minuutin jälkeen vesihanan alle ja huolellinen huuhtelu, hyvin irtosi värit
Jos koetat samaa, niin litku haisee aika voimakkaalle ja on syövyttävää joten tuuletus kuntoon ja kumihanskat käteen!
Akselit kasassa, sai vanha auto uuden kopan samalla...
Vielä beadlock kehille sama käsittely
Sähköiksi meinasin laittaa 55 lathe + CC sidewinder, radioiksi Hitec Eclipset niin saa vinssin yms. mitä kaikkea nyt keksii toimimaan.
Kori on vielä hakusessa, rungoksi varmaan TCS:n X-trail.
Viimeksi muokannut EeTee, La 27.09.2008 23:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koheltaja
Vs: Scale axial
EEEIIIIIIII..... Oikein sydäntä riipii kun oranssi väri katoaa julmalla tavalla viemäriroope kylvyssä :'(
EeTee
Vs: Scale axial
Koheltaja kirjoitti: EEEIIIIIIII..... Oikein sydäntä riipii kun oranssi väri katoaa julmalla tavalla viemäriroope kylvyssä :'(
Heh heh. ;D Laiskuus iski, enkä jaksanut vaihtaa vanhan auton kamoja uuteen ja talven aikana putsailen varmaan vanhastakin vihreät pois. Omaan silmän alumiinin väriset näyttää paremmilta.
edit
Koriksi taitaa olla tulossa Dodge Ramcharger koska mopar sen on oltava...?
Viimeksi muokannut EeTee, Pe 26.09.2008 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sjos
Vs: Scale axial
Viesti Kirjoittaja sjos »
Kyllä tämmöinen on aivan selvää auton "rais......ta"...
EeTee kirjoitti:
No onneksi se on taas yksi mopar pois yleisestä liikenteestä... ;D nooh taitaa olla itselläkin mopar persiinalla... hys hys
EeTee
Vs: Scale Ramcharger axial akseleilla
No nyt se Mopar tuli ja sovittelin renkaita alle, ei kovin scale 2,2" renkailla.
Joten suunnitelmat muuttuu ja alle laitetaan 1,9" renkaat.
Losin vanteet on jo ja SDI Trail Doctorit tulossa renkaiksi.
EeTee
Runko alkaa olla kasassa
Korin mallailua
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
minkä väriseks ajattelit korin maalata?
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
EeTee
joska kirjoitti: minkä väriseks ajattelit korin maalata?
En ole vielä lopullista väriä päättänyt, ehkä lime vihreä / musta
EeTee
Tuon värinen siitä nyt sitten tuli.
assoracing
Hyvälle näyttää
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
EeTee
Kiitokset.
Tänään tuli renkaat
Pakollinen venyttely kuva ;D
Seuraavaksi pitäisi asennella sähköt paikoilleen, tarkoitus olisi suojata ne niin ettei jokaista pikku lammikkoa tarvitse kiertää.
Puskurit, kylkiputket ja kattoteline tehtävälistalla kanssa.
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
On juu hieno Dodge
EeTee
Tänään vuorossa sähköjen asentelua vastari, bec ja nopari tarkoitus laittaa kotelon sisään.
Sopiva kolo etuiskareiden välissä
Sähköt paikoillaan, saa nähdä tuleeko lämpöongelmia? Sidewinder ei ole kyllä lämmennyt yhtään toisessa autossa.
Akulle Axialin alkuperäinen levy poikittain laatikon taakse. Kaikki alkaa olla paikoillaan.
Seuraavaksi korin kiinnikkeitä.
EeTee
Etupuskuri tuli askarreltua tänä iltana
Lexan puskuri pitää leikellä osittain pois takaa ja rakennella vinssi ja kita.
Aika hankala näperreltävä oli, messinki on onneksi aika helppoa työstää.
Taakse pitäsisi tehdä puskuri kanssa, jospa se olis helpompi kun tuli harjoitelua etupuskurilla.
EeTee
... ja takapuskuria
Seuraavaksi 3 tai 4 mm messinkitangosta kattoteline ja 6 mm hydrauliputkesta kylkiputket
sjos
Siinähän on kohta niin paljon painoa et vaatii hemin keulille... ;D onneksi pensan hintakin laskee...
Täytyy myntää et tulee aika komia kapistus.   :P
EeTee
sjos kirjoitti: Siinähän on kohta niin paljon painoa et vaatii hemin keulille... ;D
Ei hemiä, kyllä 225 slantilla pääsee vielä... ;D
Safariteline tänään
Painoa tällä hetkellä 2250g ja valmiina jää varmaan pikkasen alle kolmen kilon
pnm
Viesti Kirjoittaja pnm »
Aika scaalailuksi menee ;) hyvältä näyttää! Miten on Espanjan kumit kiinni Losin vanteissa ( liimalla vai onko jotain "lukitus" rinkulan välissä) ja   onko tullut verrattua SDI:tä& Mini Rock Clawseja ( ominaisuuksia eri pinnoilla) ?
EeTee
pnm kirjoitti: Aika scaalailuksi menee ;) hyvältä näyttää! Miten on Espanjan kumit kiinni Losin vanteissa ( liimalla vai onko jotain "lukitus" rinkulan välissä) ja   onko tullut verrattua SDI:tä& Mini Rock Clawseja ( ominaisuuksia eri pinnoilla) ?
Ei ole Epsanjan kumit kiinni vielä mitenkään, en ole ajanut noilla pikku renkailla vielä. Rakennellaan auto ensin valmiiksi...
Joo scaalailuksi tuntuu menevän, jälki ei ole primaa mutta itselle välttää.
Vinnsiä aloin askarrella p@skarrella seuraavaksi.
EeTee
Vinssin sovittelua paikoilleen
Katkaisin jousia reilun sentin ja nyt alusta alkaa olla oikealla korkeudella.
Axialin omat iskarit on liian pitkät, täytyy hommata jostain scalemmat 90mm iskarit.
