GAZ-66 Styreenistä. Ensimmäinen projekti
Re: GAZ-66 Styreenistä. Ensimmäinen projekti
Puuilosta löytyy monenlaista alumiiniprofiilia. Myös U-profiili voisi sopia, sitä saa alkaen 10x10mm kokoisena.
https://www.puuilo.fi/rakentaminen/pien ... autatavara
Alumiini L-profiili on varmaan helpoin. Edullista, ja pystyy vaikka ensimmäisen version protoilemaan. Reijät saa symmetriseksi kun profiilit vastakkain, helppo työstää, samasta materiaalista saa runkoon välituet ja servonpaikat kun L-profiili.
Instagramissa Ruotsalainen Styreeni seppä @high_coast_rc rakentelee autoja juuri alumiini profiilien päälle. Hänen kuvista voi saada myös vinkkejä styreenirakenteluun.
FullMetal83
- Nyyppä
Kauheen komiaa🤩
Mullon tämmönen 3d tulostimen läpi tullut yksilö.
Trx4
Trx6
Trx Sport
Trx6
Trx Sport
Kiitos kaikille vinkkeistä!
Kiitos! Tuota L ja U profiilia olenkin juuri katsellut, se on varmaan sitten helpoin tapa. Mietin, jos ostaisi sitten U ja L listan ja niistä lähtisi rakentamaan. Täytyypä käydä Puuilossa kaupoilla...Pisepise kirjoitti: Ke 23.10.2024 15:14 Alumiini L-profiili on varmaan helpoin. Edullista, ja pystyy vaikka ensimmäisen version protoilemaan. Reijät saa symmetriseksi kun profiilit vastakkain, helppo työstää, samasta materiaalista saa runkoon välituet ja servonpaikat kun L-profiili.
Kiitos :)FullMetal83 kirjoitti: To 24.10.2024 04:49 Kauheen komiaa🤩
Mullon tämmönen 3d tulostimen läpi tullut yksilö.![]()
Etenee
Sisätilat kuntoon, ennen kuin liimaan tehdyt osat yhteen. Konetila ensimmäiseksi. Tähän sisäpuolelle laitan äänimoduulin kiinni, kunhan se tulee postista.
Vähän kuvia prosessista...
Pieni osa, mutta oli niin hauskaa veistää tätä. Piti vähän aikaa miettiä ja suunnitella, että miten sen saisi tehtyä. Sitten vähän yksityskohtia... Seuraavaksi vuorossa ovet ja sisäpuolen takaosa.
Nyt kun innostusta riittää niin etenee...
Takaseinä... Ensin kokeilin 1mm paksusta levystä, mutta sen taivuttaminen muotoon on hankalaa. Päätin sitten että käytän 0.5mm (ei oikeastaan tarvii taivuttaa). Ensimmäinen levy on ns runko ja toinen levy päälle ulkopuolelle tekemään syvyyttä ja yksityiskohtia. Kaksi 0.5mm levyä päällekkäin, luulisi kestävän... Tässä lopputulos: Olin miettinyt ja suunnitellut, mistä tekisi ikkunat. Kävi mielessä puhelimen panssarilasi. Kokeilin jopa leikata sitä, mutta ei se millään onnistu, halkeilee... Panssarilasista ois saanut kyllä todella hyvännäköisen kun olisi halkeamia lasissa. Mietin sitten, että jos se panssarilasi menee ajossa aivan murusiksi niin sitä on sitten todella hankalaa vaihtaa..
Kaupasta saisi muovilasilevyn, jos siitä kokeilisi sitten... Mitä muut ovat käyttäneet?
Mä oon yhteen pikkuautoon laittanut 0.5mm polyesterilevyä (Hobbypointista arkkina) ikkunaksi ja toimi hyvin. Mulla on kans samalta reissulta 1mm lexania arkkina mutta vielä kahden vaiheilla onko se liian järeää mihinkään järkevään käyttöön.
Jos lexan korista jäänyt koriin kuulumattomia kirkkaita paloja ennen maalausta. Sitten myös kirkkaat muovi pakkaukset esim. Jotkut lelut pakataa jollain vakuumi tyylillä missä tuotteen ympärille tulee yleensä neliön muotoinen kirkas taipuisa ja sitkeä muovi. Myös muissakin tuotteissa on tätä pakkaustyyliä. Tälläistä on helppo leikata saksilla eikä halkeile.
Puuilosta tai vastaavista kaupoista ostettu ohut ”pleksi” polykarbonaatti? Halkeilee herkästi vähän saamaan tyyliin kuin panssarilasi. Mutta sellainen kuitenkin voi toimia hyvin.
Ikkunoiden pysyminen pelkän liiman kanssa on vaikeaa, eikä ne yleensä kestä hirveästi rasitusta. Ja liima saattaa sitten vielä tehdä sumuefektiä.
Tätä voisi vielä joku muu askartelija heittää kommenttinsa.
Puolituinen
Liimaksi kokeilisin puhelimien korjauksessa käytettyä liimaa. Näytöt pysyy hyvin ja tiiviisti kiinni tällä, ei sumuile. Omassa Comanchessa on lasit kestäneet hyvin kiinni.
https://mobiilitukku.fi/elastinen-liima ... agQAvD_BwE
- Screenshot_20241028-082325.png (240.2 KiB) Katsottu 4167 kertaa
Huomenna käyn biltemasta hakemassa 2mm paksuisen "Muovilasi" -levyn, materiaali: styreeniakryylinitriili. Maksaa vain 4€, joten pakkohan se on testata onko siitä mihinkään.
Tänään hain puuilosta U- ja L-alumiiniprofiilit runkoa varten.
2mm kuulostaa aika paksulta, itse tein tämmösestä 0.4mm läpinäkyvästä styreenilevystä ja toimi hyvin eikä ollut pahan hintasta. https://www.mallikauppa.fi/pgroup/gv/1004TryZepz kirjoitti: Ma 28.10.2024 17:17 Huomenna käyn biltemasta hakemassa 2mm paksuisen "Muovilasi" -levyn, materiaali: styreeniakryylinitriili. Maksaa vain 4€, joten pakkohan se on testata onko siitä mihinkään.
- IMG_3103.jpeg (72.46 KiB) Katsottu 4118 kertaa
Tilattu, kiitos!Nico kirjoitti: Ma 28.10.2024 17:372mm kuulostaa aika paksulta, itse tein tämmösestä 0.4mm läpinäkyvästä styreenilevystä ja toimi hyvin eikä ollut pahan hintasta. https://www.mallikauppa.fi/pgroup/gv/1004TryZepz kirjoitti: Ma 28.10.2024 17:17 Huomenna käyn biltemasta hakemassa 2mm paksuisen "Muovilasi" -levyn, materiaali: styreeniakryylinitriili. Maksaa vain 4€, joten pakkohan se on testata onko siitä mihinkään.
Viikonloppuna projekti taas vähän edennyt eteenpäin...
Kolot täytetty ja hiottu Epoxy Putilla. Valojen tekemiseen käytin kromitussia. Tämä ei ole vielä lopullinen versio... Sisätilat... Päätin etten jaksa aivan viimeiseen ykistyskohtaan asti askarrella, joten on tällainen "omannäköinen ratkaisu".
Sitten penkit... Sytkärillä kun vähän lämmittää niin saa käytetyn näköisen, kun pinta ei ole liian suora.
Lopputulos. En vielä liimannut kaikkea yhteen.
Vähän taas etenee
Tuonnäköisen rungon sain aikaiseksi. En tavoitellut täydellistä kopiota kun ensimmäistä kertaa teen. Oli yllättävän hauskaa ja hienosti alumiini totteli kun dremelillä teki reikiä yms.
Tälläinen setti on jo tullut postista:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
Kysymys viisaimmille: millaisen harjattoman moottorin hommaisin tähän, jos tilaa on noin 4cm? Joku harjaton motti + nopari yhdistelmä, joka ei olisi liian kallis (max 100e). Ei varmaan paljon vaihtoehtoja...
Voisko tämä olla hyvä yhdistelmä? Toi H3110 2250KV 50A malli esim. Mitä muut mieltä?
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... cification
Outrunner ei pidä niin valtavasti vedestä, mudasta, hiekasta yms.. ite koettaisin löytää ainakin safari autoo inrunnerin. Esim hh stubby ois 45mm. Riippuu tietty millasee ajoo tulee auto jos siitä tulee kohtuu siistin kelin ajokki ja välttää mutakoita ni outrunner toimii oikein hyvin.
Kiitos vinkistä! Eipä tullut itselle mieleen.
Päätin sitten tehdä helpon ratkaisun ja tilata tämän 1:5 ratio planetaarisen laatikon. Paketti tuli jo perille, mutta asennukseen ei ollut aikaa. Moottorina tulee olemaan fusion se 1200.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
En päässyt päivittelee joulu/uudenvuodenloman aikana ja muutto oli vielä kaiken lisäksi vuoden alussa...
Aloitin maalauksen tässä vaiheessa, vaikka en vielä saanut kattoa yms valmiiksi, koska myöhemmin olisi hankalaa maalata sisätilojen takia. Eli täytyy saada myös sisätilat maalattua, ennen kuin liimaa osat yhteen.
Eli taas hairspray-metoodilla ruostetta maalin alle. Pohjalle ruosteenväristä maston maalia. Sen päälle akryylimaalilla ruostetta. Akryylillä aloitin tumman ruskealla ja sitten yhä vaaleampaa sävyä päälle, ja lopuksi todella tummaa sinne tänne. Sen jälkeen hiuslakkaa 4 kerrosta, 20 min kuivausaikaa kerrosten välissä. Sen jälkeen Olive green Tamiya maalia päälle. Ja viimeisenä hammasharjalla ja vedellä maalia rapsutin pois. Olen kyllä todella tyytyväinen lopputulokseen. Tässä lopputulos: Maali paljastaa kaikki epätasaisuudet ja tyhmät virheet, jotka johtuvat kärsivällisyyden puutteesta. Mitä opin: seuraavalla kerralla maltillista rakentelua ilman kiirettä!
Seuraavaksi aloitin tekemään vähän yksityiskohtia.
Ikkunat tein 0.4 mm levyisestä läpinäkyvästä styreenistä. Tuonnäköisen ikkunan sain aikaiseksi mattoveitsellä ja taivuttelulla Sitten yksityiskohtia keulaan... Liimasin ikkunat, seinän sisäpuolelle kangasta ja ovet. Ovenkahvoja, vaihdekepit, mittaristo...
Sitten katon kimppuun. Katto pelotti kaikesta eniten, mutta olen tyytyväinen lopputulokseen.
Hiomakoneella näppärästi...
0.5 mm levyä päälle... Näkyy saumoista miten liimannut kiinni. En näköjään ottanut kuvia enempää..
Epoxy puttia saumakohtien koloihin ja hiomapaperilla suoraksi.
Eteen ikkunat myös leikattu valmiiksi ja odottavat asennusta maalauksen jälkeen.
Seuraavaksi vuorossa sisätilojen viimeistely ja maalaus. Kuskin teen myös itse.
Ihanteellista olisi saada kuski sisälle pyörittämään rattia, jotta näyttäisi mahdollisimman todenmukaiselta. En halua 90/180/270 asteista servoa, vaan täytyy olla vähintään 360, mutta sellaisen löytäminen on vaikeaa. 360 jatkuvasti pyöriviä löytyy toki, mutta mun mielestä se on kyllä tyhmän näköistä, kun kuski pyörittää rattia loputtomasti :D
Onko muilla tiedossa joku ratkaisu tähän kuski/ratti tilanteeseen?
Saakeli, että on komeaa tekemistä.
Mykistävän hieno.
