Skaleämpäri muutamalla pisteellä.
Gummiliimaa pohjassa.
-ämpäri
-pullo
-taskulamppu
-leka
-kirves
-radio
tuukka22
Viesti Kirjoittaja tuukka22 »
Tuli ajeltua ensi testit "c1 tyylisellä" baja kupla projektilla
Jämä
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Avasin pahvilaatikon.
krajok
Viesti Kirjoittaja krajok »
Bullylle pieni facelift ja kohti levin kisoja
Jämä
Saavutin välietapin ja siivosin pöydän.
Jämä kirjoitti: Ti 23.07.2024 19:51 Saavutin välietapin ja siivosin pöydän.
Oliko tuossa DIG vai 2-speed vakiona?
Tuohan on hyvä idea käyttää imeitysliinaa työpöydällä, kun kasaa autoja.
Jämä
Pertsax kirjoitti: To 25.07.2024 23:04Oliko tuossa DIG vai 2-speed vakiona?
DIG mukana, ei kahta vaihdetta. Mukana servon tilalle palikka jolla saa lukittua DIGin jos ei halua käyttää.
Pehmike on kätevä alusta, osat ei pyöri pitkin pöytää jos laskee kädestään. Taustalla näkyy muovinen suklaarasian kansi jossa saa lajiteltua ruuvisäkin paperin päälle ettei tule hulluksi pultteja jahdatessa.
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Suburbanin koppa maalailtu ja mökillä koeajoja suoritettu, ovenkahvat ja toinen peili kerkes jo ottaa sen verran kipeetä että hävis johonkin. Puskurin kiinnitystappeja lyhennetty ja porattu uudet reijät että saa ihan kiinni koppaan.
Nico kirjoitti: Pe 26.07.2024 08:51 Suburbanin koppa maalailtu ja mökillä koeajoja suoritettu, ovenkahvat ja toinen peili kerkes jo ottaa sen verran kipeetä että hävis johonkin. Puskurin kiinnitystappeja lyhennetty ja porattu uudet reijät että saa ihan kiinni koppaan.
Komea laitos. Mikä tän wheelbase on? Jos tuo puskuri on kaupallinen tuote, niin mistä oot ostanut?
Nico
teppisch kirjoitti: Pe 26.07.2024 09:58
Kiitoksia, puskuri on injoran tuotos ja wb on noin 330mm
Ompa jotenkin massiivisen näköinen jenkki, toivottavasti tulee safarailla nähtyä tuotakin!
Korjasin kisa-auton kahden beadlockin suunnan, niin, että ruuvit menee kunnolla sisälle beadlockin. Pertsa huomautti rookie mistakesta, enkä jaksanut ennen Tampereen kisoja korjata 😅
Rakenneltiin vaihteeksi rc-veneaihioita muksuille. Jälkipolven luovaa viimeistelytyötä odotellessa 😅
Mumakil
Viesti Kirjoittaja Mumakil »
Kävin ulkoiluttamassa pikku-Broncoa Gotlannissa vähän tavanomaisista poikkeavissa olosuhteissa.
Noi kattovalot on kyllä siistit, mitkä ne olikaan?
Mumakil
Nää 1/18 led barit taitais olla sopivia kirkkaudeltaan 1/10 autoon pimeällä ajettaessa. Ne 1/10 barit tuntuu monesti olevan turhan kirkkaita. Onko näkemystä tähän ajatukseen?
Jämä
Diagnosoin Absiman Micro Jimnyn moottorin kärähtäneeksi. Sukulaislapset "testasivat" enkä heti älynnyt kieltää on/off kaasun käyttöä.
Mumakil
teppisch kirjoitti: Ke 07.08.2024 19:08 Nää 1/18 led barit taitais olla sopivia kirkkaudeltaan 1/10 autoon pimeällä ajettaessa. Ne 1/10 barit tuntuu monesti olevan turhan kirkkaita. Onko näkemystä tähän ajatukseen?
Varmaan valotehon puolesta vois ollakin mut sit taas onhan noi kaikki aika kapeita, et fyysisten mittojen suhteen voi olla hankala saada tyydyttävää tulosta. Noissahan taitaa kans usein olla joku step-up piiri joka kärtsää korkeammalla becillä (been there, done that) niin mietin että onko helpompi vaan tätä ajatusta laventaa ja laittaa sopivaa alempaa jännitettä tollaseen täyskokoiseen?
Ei ne ole yhtään liian kirkkaita.
Kun tuolla maaseudulla liikkuu, niin vanhoissa autoissa joissa on H4 umpiot ja polttimot, kun on laitettu kaikki mahdolliset lisävalot ja lightbarit katolle, on ihan vastaava efekti, kun rc- autoissa noilla lightbareilla, eli ovat todellakin scaleja.
Pertsax kirjoitti: To 08.08.2024 09:10 Ei ne ole yhtään liian kirkkaita.
Totta tämäkin. Mutta oma kommentti ei liity scaleen vaan kirkkauteen. Itse tykkäisin sellaisesta "riittävästä" valosta pimeällä ajaessa. Itselle riittää, että näkee metrin, puolitoista eteensä 😊
